HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Aktivboxen-System über LineOut an Vollverstärker a... | |
Aktivboxen-System über LineOut an Vollverstärker anschließen?+A -A |
Syrtaxel
09:03
erstellt: 09. Okt 2012, |
Hallo zusammen, ich hätte folgende Frage (bin leider technisch wenig versiert): Ich besitze ein 2.1 Aktivboxen-System (Edifier S530D), über das ich gerne meine CDs hören würde. Der Aufbau meiner Anlage sieht nun folgendermaßen aus: CD-Player (Onkyo DX 7355) -> per Cinch -> Vollverstärker (Onkyo A 9155) -> per Cinch über LineOut des Verstärkers -> Subwoofer des Edifier -> Boxen drangeklemmt Ich würde mal schätzen, dass im Idealfall die Boxen am Vollverstärker angeklemmt werden, und der Sub per SubOut bzw. PreOut angeschlossen wird, oder? Leider hat mein Verstärker keinen dieser beiden Anschlüsse... Bringt der Aufbau, wie ich ihn habe, klangtechnische Nachteile mit sich? Also hören tut man zumindest etwas... ![]() Vielen Dank schonmal und viele Grüße, Alex |
Nuffnuff
10:01
Hi, Wie ich das sehe, sind in deinem Subwoofer der Verstärker und die Frequenzweichen für die beiden Satelliten-Lautsprecher integriert, das heißt, dass der Subwoofer per Cinch das Musiksignal bekommt und dieses dann aufteilt in Tiefton sowie die Höhen/Mitten für die Satelliten. Um das System, so wie du es machen möchtest, über deinen Vollverstärker laufen zu lassen, müsstest du einiges an der Elektronik im Subwoofer ändern, um die Frequenzweichen darin direkt über deinen Verstärker zu erreichen usw., alles ein ziemlicher Aufwand. Deine jetzige Lösung ist meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung, jedenfalls so lange du mehr als 2 Quellen benutzt (der Vollverstärker dient bei dir ja nur als Quellenumschalter, die Edifier selbst können ja schon 2 verschiedene Quellen verwenden). Der einzige klangliche Nachteil ergibt sich eigentlich dadurch, dass du das Musiksignal ein Mal durch den Vollverstärker jagst, was ich jetzt nicht als tragisch ansehen würde. Wenn du jedoch nur maximal 2 Quellen verwendest, würde ich den Vollverstärker rausnehmen, da er ja auch Strom verbraucht und das Signal auch nicht besser macht. Gruß, Tim |
Kalle_1980
10:26
das Edifier S530D hat doch 4 eingänge wie es aussieht, also 2 digitale und 2 analoge, wozu brauchst du den 9155 da noch ? man könnte an den 9155 aber auch einen pre-out basteln wenns sein muss. so richtig sinn sehe ich nur nicht, dem edifier noch eine vorstufe vorzusetzen. [Beitrag von Kalle_1980 am 09. Okt 2012, 10:29 bearbeitet] |
"Vollverstärker an Aktivboxen - Wie ??" Beilngriesfan am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 8 Beiträge |
Aktivboxen an Vollverstärker dagobert am 30.08.2003 – Letzte Antwort am 15.09.2003 – 15 Beiträge |
Vollverstärker und Aktivboxen Diddi am 16.07.2003 – Letzte Antwort am 17.07.2003 – 9 Beiträge |
Komponenten an AktivBoxen anschließen Hinnerk500 am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 2 Beiträge |
probleme mit aktivboxen an vollverstärker (nad c352) amp_el am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 9 Beiträge |
Vollverstärker an TV anschließen Gummiente am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 12 Beiträge |
Verstärker - Aktivboxen winnaluck am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 6 Beiträge |
Aktives 2.1 System an Tape out anschließen? metalhead am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 5 Beiträge |
Aktivboxen an Sony HAP-S1 CroBoo am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 9 Beiträge |
Endstufe an Vollverstärker anschließen JulianK. am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
2012
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrandmole811
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.129
