HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » LS Regler alterschwach, es geht los | |
LS Regler alterschwach, es geht los+A -A |
Stereo33
09:25
erstellt: 02. Nov 2012, |
Mein treuer Denon PMA 680 wird langsam alt. Ich regle oft die Lautstärke in einem kleinen Bereich und genau dort geht es los; Im leisen Bereich macht der Gleichlauf Probleme. Links ist es ein wenig lauter ![]() Im Zimmerlautstärkebereich ist der Gleichlauf wieder IO. Ich habe Kontakt 61 hier (aber eher schlechte Erfahrung damit). Sollte ich damit das Poti behandeln? Wie gehe ich am besten vor, das Poti ausbauen ist sehr kompliziert. Wie lange wird das Poti noch (ohne Behandlung) halten? Alternativ könnte ich den LS-Regler auf 1/3 stellen und über den PC regeln, aber dies halte ich für Suboptimal. Gruß Stereo [Beitrag von Stereo33 am 02. Nov 2012, 09:39 bearbeitet] |
fmmech_24
09:49
..hallo! Ich müsste jetzt raten..aber ist hier nicht ein schnödes 50k Motorpotentiometer verbaut? ![]() Habe leider kein SM & ein aussagekräftiges Bild fehlt leider auch. [Beitrag von fmmech_24 am 03. Nov 2012, 00:53 bearbeitet] |
Stereo33
09:56
Edit Es ist ein recht hochwertiges Poti mit Motor. Falls zufällig jemand weis was für ein Poti da reingehört < ![]() [Beitrag von Stereo33 am 02. Nov 2012, 09:58 bearbeitet] |
Stereo33
17:41
Es könnte auch am LS-Schutzrelais liegen. In letzter Zeit hatte das öfter Probleme (mehrmals gereinigt). Weis jemand welches Relais (24V) genau passt? |
Grundi69
23:41
Hallo! Ist das so ein schwarzes von 'DEC'? Mach doch mal ein Bild. Die maximale Kontaktbelastung sollte darauf stehen (üblich 5 oder 8 Amp.) Dann kann man das Teil auch mal auslöten und mit dem Ohmmeter den Spulenwiderstand messen. Mit diesen Werten kann man dann nach einem passenden Ersatz Ausschau halten. Meistens sind das Standardrelais z.B. ![]() Grüße Groomy [Beitrag von Grundi69 am 02. Nov 2012, 23:50 bearbeitet] |
Stereo33
06:23
erstellt: 03. Nov 2012, |
Danke, das sind gute Infos. Auf mache ich den Verstärker aber est wenn es nötig wird. Ich hatte ihn erst teildemontiert zwecks Schalterlackierung. |
Stereo33
18:14
erstellt: 20. Nov 2012, |
Wie es aussieht ist das Poti und auch LS-Schutzrelais OK. Es muss an einer schlechten Klinkenbuchse gelegen haben. |
Grundi69
14:36
erstellt: 21. Nov 2012, |
Welche Klinkenbuchse? Meinst du die rückseitigen Cinch (bzw. eigentlich richtigerweise RCA) Buchsen? Dort können sich mit der Zeit die Lötverbindungen ein wenig lockern, weil sie durch häufiges An - und Abstöpseln mechanisch immer ein wenig belastet werden. Das kann dann auch zu Aussetzern führen. |
Stereo33
14:51
Die Klinkenbuchse der Quelle (PC)... ich habe mir dort ein Slotblech mit Cinchbuchsen gebaut, was intern an den Anschluss der für das Frontpanel gedacht ist geht. Funktioniert 1A. |
Lautstärke Regler springt fureda am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 3 Beiträge |
Lautstärke Regler problem BadKarma112 am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 6 Beiträge |
Lautstärke Regler an Marantz SR5011 defekt huber_bernd am 22.02.2021 – Letzte Antwort am 22.02.2021 – 2 Beiträge |
lautstärke regler defekt paffi97 am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 2 Beiträge |
Sony TA 3200F - Regler tauschen - welche nehmen ? Hann45500 am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha Input Regler naschinico am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 11 Beiträge |
kenwood läuft sofort los labrys am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 2 Beiträge |
DENON PMA 1060 - Balance Regler uncreative am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 4 Beiträge |
Bass und Treble Regler defekt? Falke08154711 am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 4 Beiträge |
Lautstärke Regler NAD C326BEE kratzt -Sir- am 29.10.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.259
