Lautstärke Regler an Marantz SR5011 defekt
huber_bernd
#1 erstellt: 22. Feb 2021, 14:45
Guten Tag liebe Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem SR5011. Der Lautstärkeregler regelt nicht mehr wie er soll. Es handelt sich um einen großen Drehpoti, der aber an eine digitale LS Regelung zu melden scheint. Der Knopf hat keinen Anschlag und regelt bei Drehung die vermeintliche LS in +/- 0,5dB Schritten. Allerdings regelt er nur noch in eine Richtung... Unabhängig von der Drehrichtung wird die LS nur noch nach unten geregelt und das auch nicht in den ursprünglichen 0,5dB Schritten sondern eher undeterministisch in kleineren und größeren Sprüngen. Mit anderen Worten: Man kann nur noch leiser machen. LS Regelung über die Fernbedienung funktioniert einwandfrei (da ist der Regler scheinbar komplett außen vor, nicht wie früher bei den Motorreglern). Da das Gerät aus der Garantie ist bleibt nur die Selbsthilfe. Kann man das selber beheben? Das gute alte "aufmachen, poti reinigen, fertig" wird hier vemutlich nicht reichen? Freue mich über Impulse. danke
Ingor
#2 erstellt: 22. Feb 2021, 15:05
Das wird der Drehcodierer defekt sein. Also das Ding, an dem du drehst, wenn du die Lautstärke verändern willst. Der kann durchaus Kontaktprobleme haben. Natürlich sind auch wieder Kaltlötungen oder ein defektes IC möglich. Am besten du startest mal mit ein bisschen Wackeln an der Platine, auf dem der Codierer sitzt. Dann misst du die Kontakte durch. Das ist natürlich nicht so einfach, wie bei einem Poti, sollte aber machbar sein. Hier ein Thread dazu: http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-14249.html
lautstärke regler defekt
paffi97 am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  2 Beiträge
Marantz AV SR 5500: Lautstärke-Drehregler defekt
niewisch am 26.10.2015  –  Letzte Antwort am 27.11.2015  –  11 Beiträge
Lautstärke Regler problem
BadKarma112 am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  6 Beiträge
Marantz PM-16 defekt
Absolon am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  3 Beiträge
Bass und Treble Regler defekt?
Falke08154711 am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  4 Beiträge
Lautstärke Regler springt
fureda am 15.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  3 Beiträge
Bose Lifestyle 25 - Regler defekt
theGingerbreadman am 09.06.2015  –  Letzte Antwort am 16.06.2015  –  3 Beiträge
T+A PA1230 Lautstärke Regler
-nouseforaname- am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  3 Beiträge
MARANTZ RC8000PM Fernbedienung defekt
BananaJoe am 16.03.2023  –  Letzte Antwort am 09.04.2023  –  10 Beiträge
Marantz pM7200 bass Regler verkantet?
teal am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.820
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
