Visaton Atlas Compact suchen bassstarken Verstärker aber welcher?
Davinci_kot
#1 erstellt: 11. Nov 2012, 19:20
Hallo Zusammen,
ich habe mir nach dem Abi erstmal ein paar Männerlautsprecher gegönnt und mir die Visaton Atlas Compact MK V gebaut.
Die sind wirklich gut geworden und ich bin fast komplett zufrieden.
Derzeit laufen die Lautsprecher an einem Harman Kardon Avr 340 und sind in ein 5.1 System integriert.
Wenn ich aber nur Musik höre hätte ich gerne etwas mehr Bass!
Was haltet ihr davon einen Stereo Verstärker mit mehr Leistung zu kaufen und an die Pre-Ausgänge des Avr 340 zu hängen?
Denkt ihr ich höre einen unterschied im Bass, wenn ich die Lautsprecher mit einer stärkeren Endstufe betreibe?
Mein Budget liegt so um 300€.
Ich hatte schon mal an eine Yamaha Mx 2 gedacht. Ich denke die Loudness- Regelung ist für meine Wünsche ganz passend.
Oder sollte ich eine Veränderung an der Frequenzweiche vornehmen, um eine spürbare Veränderung zu erreichen?
Was denkt ihr und was würdet ihr mir empfehlen?
Danke
Amperlite
#2 erstellt: 12. Nov 2012, 12:51
Nur dann, wenn du an die Leistungsgrenze der bisherigen Endstufe kommst. Die bisherigen 70 Watt reichen für Zimmerlautstärke auch mit angehobenem Bass aus.
Achte darauf, dass die Konfiguration des AV-Receivers passt. Bei diesen komplizierten Kisten ist schnell mal ein Equalizer oder Filter verkehrt gesetzt.
Das müsstest du als Erbauer dieser Box selbst wissen, sofern du Teile selbst entwickelt und nicht nur einen Bausatz nachgebaut hast.
Generell ist eine Anhebung im Bassbereich nur zu Lasten des Gesamtwirkungsgrades zu machen. Mit einer aktiven Klangregelung hast du ganz andere Möglichkeiten und bist zudem flexibler.
Von der Leistung sicher passend und eine regelbare Loudness-Funktion ist sicher auch nicht verkehrt.
Grundsätzlich würde ich sagen: Der 17er Tieftöner deiner Atlas ist noch nichts, was im Bassbereich als "echter Männerlautsprecher" bezeichnet werden kann. Hast du mal über einen aktiven Subwoofer nachgedacht?
Davinci_kot
#3 erstellt: 12. Nov 2012, 16:15
Hallo Amperlite
Vielen Dank für deine Antwort.
Meist du mit aktivem Klangregler einen Equalizer wie Beispiel weiße von Behringer?
Ich dachte der Tiw 300 mit einer 30cm Membran im Zusammenspiel mit dem (ich glaube) 150l Nettogehäuse hat die Fähigkeit ordentlich Bässe im niedrigfrequenten Bereich zu erzeugen.
Aber an einen aktiven Sub habe ich schon gedacht.
Wie siehts aus mit einer Nubox AW 441?
cwurst
#4 erstellt: 12. Nov 2012, 16:37
Hi Davinci_kot,
wie du zu Recht korrigiert hast, ballert in der Atlas ein TIW 300, und das ist ein echter Männerbass Der braucht absolut keinen Subwoofer!
Sofern du deinen AVR richtig eingestellt hast, solltest du mal mit der Boxen- und/oder deiner Hörposition experimentieren. Sitzt du z.B. in einem "Bassloch" – in der Raummitte ist das oft der Fall –, kann die Box rummsen, wie sie will: Bei dir kommt kaum was an.
Mit "aktiver Klangregelung" ist wohl erstmal der Bassregler am Verstärker gemeint. Macht das gleiche wie ein Equalizer, aber eben nur auf einem Frequenzband.
fbu
#5 erstellt: 12. Nov 2012, 16:56
ich habe vor Kurzem auch die Atlas Compact MKV gebaut. Den Bass empfand ich immer als ausreichend in meinem 20 qm großen Wohnzimmer. Ich kann dir aber eine Teilaktivierung des TIW300 empfehlen. Der Zuwachs an Präzision ist jeden Cent wert. Wenn Du sowieso einen Verstärker kaufen möchtest, solltest Du vielleicht mal an eine Teilaktivierung denken. Viel teurer als ein Stereoverstärker würde es auch nicht. Ich habe die Aktivierung mit zwei Hypex-Modulen durchgeführt, die den DSP und die Endstufen komplett beinhalten und zusammen nicht mehr als 500 Euro kosten.
95jan59
#6 erstellt: 12. Nov 2012, 17:04
Bist du dir sicher das du alles richtig zusammen gebaut hast?
Wir haben schon seit mehr als 5 Jahren das Atlas Compact System und das macht mehr als genügen Bass. Vor allem im Tiefbassbereich machen sie ein gutes Erscheinungsbild.
Vielleicht liegt es auch am Verstärker das der Bass bei hoher Auslastung zusammen bricht. Es kann aber auch etwas an der Weiche faul sein, das der Tieftöner nicht die Frequenzen abkriegt die er bekommen sollte.
lg
[Beitrag von 95jan59 am 12. Nov 2012, 17:05 bearbeitet]
cwurst
#7 erstellt: 12. Nov 2012, 17:15
Von teuren Verstärker-Upgrades würde ich erstmal dringend abraten, solange man diese drei Fragen nicht sicher mit Ja beantworten kann:
a) Ist das Gehäuse dicht?
b) Sind Weiche und Chassis korrekt verdrahtet?
c) Stehen Boxen und Sessel an optimaler Stelle?
Davinci_kot
#8 erstellt: 12. Nov 2012, 18:19
Das Gehäuse ist schon dicht denke ich. Ich habe so viel Leim beim verkleben raufgehauen, dass der schon rausgequollen kam.
Und die weichen hat ein Experte gelötet. Sollte auch alles richtig sein, weil beide Boxen identisch klingen.Es ist unwahrscheinlich , dass ein systematischer Fehler gemacht wurde.
An die optimale Aufstellung im Raum habe ich auch schon gedacht. Gibt es dafür ein simulationsprogramm? Ich Google das mal.
Vielleicht habe ich auch viel zu große Bassvorstellungen.
Ich weiß leider nicht wo man perfekt gebaute Atlas hören kann.
95jan59
#9 erstellt: 12. Nov 2012, 19:12
In Oberfranken Landkreis Kronach also bei mir
Davinci_kot
#10 erstellt: 12. Nov 2012, 19:54
Danke für das Angebot. Ist aber etwas zu weit weg von mir.
fbu
#11 erstellt: 12. Nov 2012, 21:24
ich wohne in Hamburg
Davinci_kot
#12 erstellt: 12. Nov 2012, 22:28
Erfurt und Berlin wären gut. Aber danke für die Angebote!
cwurst
#13 erstellt: 13. Nov 2012, 08:39
Moin Davinci,
dann check mal die Raumresonanzen:
http://www.trikustik.at/wissen/rechner-raummoden.html
Damit kannst du annäherungsweise ermitteln, wo es in deinem Raum Bassauslöschungen und -überhöhungen gibt.
Die können durchaus heftig sein: +/– 15 dB und mehr gegenüber dem durchschnittlichen Schalldruckpegel sind keine Seltenheit. Das ist dann mehr als doppelte bzw. weniger als halbe Laustärke. Wenn du in einem so heftigen Bassloch sitzt, helfen dir auch dickste Verstärker und Subwoofer nicht viel.
Falls aber LS- und Hörpositionen ok sind, hast du wohl eine dolle Bassvorliebe (was ich verstehen kann ). Dann solltest du tatsächlich über eine Teilaktivierung nachdenken, wie fbu vorgeschlagen hat. Ginge aber auch günstiger
GlennFresh
#14 erstellt: 16. Nov 2012, 08:26
Moin
Nichts gegen die Visaton Atlas und den TIW 300, aber wenn man sich mal die Daten etwas genauer anschaut, stellt man fest, das sie kein Tiefbasswunder ist.
Aber vermutlich will die Visaton das auch gar nicht sein, dazu kommen Raum, Aufstellung und Sitzplatz, die ebenfalls eine nicht unerhebliche Rolle spielen.
Der Vorschlag zur Teilaktivierung mit DSP ist daher gar nicht mal so schlecht und bringt garantiert erheblich mehr als der einfache Tausch des Verstärkers.
Aber auch damit darf man keine Wunder erwarten, die Basis sollte schon stimmen, das heisst Du musst Dich entsprechend informieren und experimentieren.
Ein beliebter Link mit informativem Inhalt: http://hifi-alt.de/index.php?page=raumakustik
Wenn Du aber Tiefbass unter 40Hz verlangst, so wird Dir das die Visaton sowieso nicht liefern können, dafür gibt es dann die besagten Spezialisten.
Aber auch ein Subwoofer ist auf eine passende akustische Umgebung etc. angewiesen, ansonsten führt das nur zu weiteren klanglichen Problemen.
Mein Fazit, eine Teilaktivierung des Basses mit DSP und das Schaffen einer vernünftigen Basis werden mMn eine erhebliche Verbesserung bringen.
Saludos
Glenn
celyrus
#15 erstellt: 16. Nov 2012, 10:13
ich hatte vor vielen Jahren die Atlas Compact in der ursprünglichen Version, also ohne MK, und hatte auch immer den Wunsch nach etwas mehr Bass und Grundtonwärme.
Als ich aber bei einer Familienfeierlichkeit die Lautsprecher in einem größeren Saal entsprechend laut hörte wußte ich was in dem Visatonprospekt mit Live-charakteristik gemeint war.
Ich habe mich dann von den "Compakten " getrennt da ich leider nicht die nötigen Lautstärken fahren durfte
Verstärker für Visaton Vox 251
zandertex am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  8 Beiträge
Geeigneter Verstärker für Visaton Vox 253 mti ?
Flolle am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  29 Beiträge
Verstärker für die Visaton Classic 200
wyebacca am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  3 Beiträge
Welcher Verstärker ist geegnet?
jayhawk1988 am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  7 Beiträge
Visaton ALTO II zugeflogen, was für Verstärker?
Dandalo am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  4 Beiträge
Yamaha AX-1070
b.baumgart am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  14 Beiträge
welcher Verstärker
fudidi am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  4 Beiträge
welcher verstärker???
Stefan23539 am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  9 Beiträge
Welcher Verstärker....
redfeed am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  5 Beiträge
Welcher Verstärker?
andy83 am 26.01.2003  –  Letzte Antwort am 29.01.2003  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAelthebaer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.762
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.045
