Passen die Lautsprecher Mivoc SB 210MKII zum Yamaha AX-397?
testt25
#1 erstellt: 28. Nov 2012, 17:15
ich habe mehrere Fragen:
Die Lautsprecher "Mivoc SB 210MKII" haben die Angaben laut Hersteller, 250 Watt (natürlich brauche ich zwie davon). Der Verstärker "Yamaha AX-397" hat 2x95 Watt. Von mir aus auch der "Pioneer A-307R" mit 2x80 Watt.
Das sind alles Angaben vom Hersteller. Stimmen die wirklich? Oder sind es nur gefälschte Angaben? Denn da scheint der Verstärker ja viel zu schwach zu sein...
Kennt sich da einer aus, bzw. besitzt einer dieses System?
Danke mal im Voraus!
p.s. Weiß einer ob es gut würde sein, von Deutschland einen Verstärker nach Österreich zu bestellen? Weil ja die Pakete geschmissen werden.
christof-kr
#2 erstellt: 28. Nov 2012, 17:32
Die Watt-Angaben bei Lautsprechern sind Belastbarkeitsangaben. Mit deinem Verstärker wirst du die Mivoc also nicht überlasten können. Interessanter ist da eher der Wirkungsgrad bzw. Kennschalldruck.
testt25
#3 erstellt: 28. Nov 2012, 17:40
Hmmm, das mit dem Wirkungsgrad, das versteh ich nicht so ganz.
Hilft das vielleicht was weiter?
Yamaha AX-397
http://www.hifi-regl...0a86bc72e8cc0869d61f
Pioneer A-307R:
http://www.pioneer.eu/de/products/42/98/405/A-307R/specs.html
Mivoc SB 210MKII:
http://www.mivoc.com...l=SB%20210%20MK%20II
Patscho150476
#4 erstellt: 28. Nov 2012, 17:41
Ich hatte genau die gleichen Mivok an einen kleinen Sony 2 x 80 Watt......leider geil.
Also keine Sorge,......
[Beitrag von Patscho150476 am 28. Nov 2012, 17:42 bearbeitet]
christof-kr
#5 erstellt: 28. Nov 2012, 17:49
Siehe auch http://www.elektronikinfo.de/audio/lautsprecher.htm#Leistung
Du kriegst die Boxen also schon mit dem schwächeren Verstärker geschrottet, wenn du so arg aufdrehst, dass der Verstärker verzerrt. Das sollte dann allerdings auch dein Gehör gleich mit schrotten.
testt25
#6 erstellt: 28. Nov 2012, 18:14
@Patscho150476:
Danke für die Antwort.
Nebenfrage: Warum hattest du sie mal? Hast sie jetzt nicht mehr? Und wenn ja, warum?
@christof-kr:
Toller Link!
Welcher Verstärker wird dann wirklich besser sein?
Yamaha AX-397 oder Pioneer A-307R?
Mhmmm, aber kennt sich jemand mit dem Versand von Deuthschland nach Östtereich aus? Weil ja die Pakete geschmissen werden und wenn ich da einen gebrauchten Verstärker drinne habe und der kaputt wird... :((
christof-kr
#7 erstellt: 28. Nov 2012, 18:38
Werden zwischen D und A Pakete mehr geschmissen als sonst? Darf halt kein Spiel sein im Karton und selbiger sollte stabil, am besten doppelwandig sein. Ordentlich viele "VORSICHT GLAS"-Aufkleber drauf und beim Empfang drauf achten, dass der Karton intakt ist.
testt25
#8 erstellt: 28. Nov 2012, 20:42
Danke für eure Antworten! Hat mir weiter geholfen!
Patscho150476
#9 erstellt: 29. Nov 2012, 02:37
Habe mir was von Teufel zugelegt,....aber ich will wieder zurück.
testt25
#10 erstellt: 01. Jun 2013, 16:05
@Patscho150476:
Auf welches System willst du zurück?
Ich hab die Erfahrung gebracht, dass alle hiergenannten Verstärker zu schwach sind um die Mivoc richtig betreiben zu können. Man kann zwar schon damit etwas über Zimmerlautstärke hören, aber dann ist eh schon der Verstärker auf Vollauslastung. Wenn man sich keine Lautstärke erlauben darf oder hören will, dann reichen die 80-90Watt. Um maximales herauszuholen braucht man einen Verstärker mit ca. 2x200 Watt der dann auch Stabil bleiben kann.
In dem Sinn vertragen die Mivoc ca. echte 150Watt die dann ordentlich abgehen.
testt25
#11 erstellt: 01. Jun 2013, 16:25
Ingo_H.
#12 erstellt: 20. Jun 2013, 17:01
Ist klar! Für die Mivoc-Tröten braucht man einen Verstärker mit "echten" 2x200Watt!
testt25
#13 erstellt: 24. Jun 2013, 16:21
Ja eh, für Leistung braucht man R.M.S.
Fernbedienung zum Yamaha AX-397
domenico00 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  3 Beiträge
Yamaha AX-397 Innenasicht
Suzuki-Freak am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  30 Beiträge
Yamaha Ax-397 Kanal verzerrt
KasimirDerZwote am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  3 Beiträge
Frage zum Yamaha AX-497 o. AX-397
texor am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  2 Beiträge
[Frage]: Yamaha AX-397 - A+B Belastungsgrenze?
Xychor am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  5 Beiträge
channel a und channel b Yamaha AX-397
1000w/rms am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  5 Beiträge
Unterschiede Yamaha 396 - 397
dieter07 am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  2 Beiträge
iPhone an AC Outlet des Yamaha AX-397 laden?
Wagnizogga am 30.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  7 Beiträge
Habe ein permantes Rauschen / Yamaha AX-397 und Canton LE190
Daniel.Iber am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  15 Beiträge
Lautsprecher summen / Yamaha AX-496
jackrusty am 30.10.2020  –  Letzte Antwort am 04.11.2020  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDirk2020
  • Gesamtzahl an Themen1.559.481
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.469
