HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Leistungssteigerung mittels Parallelschaltung | |
Leistungssteigerung mittels Parallelschaltung+A -A |
Gullo
22:33
erstellt: 19. Dez 2012, ||
Hallo Ich hatte ne Idee, wie ich aus meinem Verstärker bei bedarf noch mehr Leistung herausbekommen könnte. Bin mir aber nicht sicher ob das so auch funktioniert... Gegenwärtige Situation: Passives System Zu meinem Amp: Leistung: 8Ohm: 4x 490W 4Ohm: 4x 810W 2Ohm: 4x 930W Bridge: 8Ohm: 2x 1600W 4Ohm: 2x 1800W (Im Bridgemodus schaltet man 2 Kanäle seriell um mehr Ausgangsleistung zu erzielen.) Ich habe vor dem Amp die Low und Mid/Hi Frequenzen getrennt und verstärke danach separat. Meine Boxen haben auf beiden Eingängen (Low und Mid/Hi) 8Ohm Impedanz. Dies Leistung sieht also jetzt so aus: Mid/Hi: 2x 490W Low: 2x 490W Der Plan: Ich dachte mir, ich könnte die Bässe zu einem Signal zusammenfassen (Mono) um dann zwei Kanäle im Bridgemodus verbinden. Wenn ich die Mitten und Höhen immer noch Stereo fahre, sollte das Klangbild eigentlich nicht allzu drastisch verändert werden. Die Basseingänge würde ich dann Parallelschalten, was eine Halbierung der Impedanz zur Folge hätte, also 4Ohm. Die Leistung sähe dann so aus: Mid/Hi: 2x490W Low: 1x1800W also 900W pro Box Ich hoffe das war einigermassen verständlich ![]() Was meint ihr dazu? Ich wills nicht ausprobieren bevor ich eine zweite Meinung habe... Seht ihr ein Problem an der Sache? Ich weiss, das das nicht so gut klingt, es geht bloss um eine Notfalllösung falls die Lautstärke nicht ausreicht. Besten Dank ![]() sven |
Klaus59
21:57
erstellt: 20. Dez 2012, ||
Hi, im Prinzip geht das wohl so, lohnt aber doch nicht wirklich ! Warum schaltest du nicht gleich HT/MT und TT parallel ? Dann hast du doch 4 Ohm Boxen und dann im Bridge-Modus "feuer frei" . Sonst machen doch sicher die TT mit doppelter Leistung wenig Sinn oder ? Was soll damit denn so beschallt werden ....Turnhalle ? |
Gullo
19:11
erstellt: 21. Dez 2012, ||
Hi, Danke für die Antwort ![]() Ich dachte, da tiefe Frequenzen schlechter lokalisierbar sind, leidet das Klangbild weniger, wenn ich es nur mit den TT mache. Die sind es ja auch, die richtig Power brauchen. Oder wie meinst du "wenig Sinn"? Ich benutze sie normalerweise zum Musikhören. Allerdings leihe ich sie ab und zu für Parties von Freunden aus und da sind sie auch schon an ihre Grenzen gestossen, deshalb hab ich mir das ganze überhaupt ausgedacht: als Notlösung. |
andre11
21:03
Wenn sich damit keine "ausreichenden" Lautstärken erzielen lassen könnte auch folgendes vorliegen: - Phantasiewerte der Leistungsangaben - Party in einem Flugzeughangar - Taube Partygäste Bei dieser Aussage
schließe ich eher auf Ersteres. |
Klaus59
17:03
erstellt: 22. Dez 2012, ||
...... um es mal anders zu beschreiben : Mit 2 x 50W echter Sinusdauerleistung bekommst du in einem 30m² Raum , mit aktuellen Boxenwirkungsgraden nach einiger Zeit warscheinlich Hörschäden ! Bei 2 x 500W Sinusleistung braucht es schon einige 100m² an Hörraum ! |
akem
20:51
Und entsprechende Lautsprecher braucht er auch, die so viel Leistung überhaupt verdauen und in Schalldruck umwandeln können. Mit Hifi-Boxen - unmöglich! Gruß Andreas |
LS 8-ohm parallel oder stereo ? Anschließen-Leistung DTobi am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 10 Beiträge |
Sinus-Ausgangsleistung (RMS) > 4x Leistungsaufnahme ? cecco am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 12 Beiträge |
Verstärker 4Ohm Lautsprecher 8Ohm = Bruzzel? JediMind91 am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 6 Beiträge |
hilfe! Schaltung 2x 8ohm LS und 4+4ohm Subwoofer BLZBB am 13.08.2018 – Letzte Antwort am 13.08.2018 – 4 Beiträge |
4Ohm, 8Ohm? Was der Unterschied??? Asgardsrei am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 24 Beiträge |
Leistungsanzeige umrechnene 4Ohm 8Ohm. Petersilie99 am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 36 Beiträge |
welcher widerstand um 4ohm ls an 8ohm amp? mookee am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 12 Beiträge |
Verstärker leistung ausreichend ? Zaratul am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 59 Beiträge |
4Ohm Lautsprecher an 8Ohm verstärkler? Timo1122 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 21 Beiträge |
Leistungsaufnahme eines 4ohm Verstärkers bei 8ohm Boxen King-Dyeon am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 17 Beiträge |
2012
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.063
