HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker Rauschen | |
Verstärker Rauschen+A -A |
monkfurts
#1 erstellt: 27. Dez 2012, 19:54 | |
seit ungefähr einem Jahr rauschen meine Lautsprecher ich hab schon öfters versucht es zu lösen doch ich bekomme es nicht hin aufbau : __________3mal Analog__________________normales Kabel___________ Soundkarte------------->no-name Verstärker-------------->Lautsprecher Das Rauschen : Ich habe das Rauschen mal aufgenommen(mit Headset) Das Knaxen kommt nur von meiner unruhigen Hand :-) ich hab einfach das Mikro in das Bassreflexrohr geschoben damit es etwas lauter ist http://vocaroo.com/i/s0WehsD4IIZB während der aufnahme war nur der Audiorecorder offen doch das Rauschen wird von vielen dingen beeinflusst z.b. wenn das licht ausschaltet wird der ton wird sogar etwas höher wenn ich den Explorer öffne und manchmal piepst es noch ein wenig extrem nervig ist der ton wenn ich ein spiel wie Battlefield 3 starte der Verstärker hat keine Erdung glaube ich da es ein dünner Stromstecker mit 2 kontakten ist ich habe einen Subwoofer, Center und zwei Lautsprecher angeschlossen weis einfach nicht was ich machen soll hat wer ne Idee oder so gar ne Lösung ? |
Buschel
#2 erstellt: 27. Dez 2012, 20:51 | |
Also, auf der Aufnahme höre ich Rauschen und Brummen, das Brummen empfinde ich als störender. Du beschreibst dazu noch andere Störgeräusche, die sich bei Aktionen am Computer verändern. Gerade das klingt für mich nach einem Problem, das bereits im Computer entsteht... Handelt es sich um einen PC mit separater Soundkarte oder Grafikarte? Wenn dem so ist, versuche mal andere Steckplätze für Sound-/Grafikkarte, um die Störer räumlich von der Soundkarte zu entfernen. |
monkfurts
#3 erstellt: 27. Dez 2012, 22:57 | |
ich denke nicht das es am pc liegt der ton ändert sich sogar wenn ich das licht ausschalte außerdem geht das rauschen weiter wenn ich den pc abschalte oder die analogen kabel raus ziehe falls das weiterhilft ich habe früher optisches kabel genommen das hat aber auch gerauscht und es rauscht eher ich konnte es nicht besser aufnehmen das rauschen ist nicht sehr "tief" habe heute noch ein par Sachen ausprobiert: andere (nicht selbst gebaute) Lautsprecher = immer noch rauschen Polung der Lautsprecher geändert = immer noch rauschen |
Buschel
#4 erstellt: 27. Dez 2012, 23:30 | |
Naja, die Störungen, die an gewissen Games oder einem laufenden Explorer hängen, entstehen im PC. Dein Rauschen wohl nicht. Schon mal einen anderen Amp versucht? |
monkfurts
#5 erstellt: 28. Dez 2012, 14:39 | |
ne hab nur den und da ich Schüler bin kann ich mir nicht mal eben nen neuen kaufen |
Buschel
#6 erstellt: 28. Dez 2012, 15:21 | |
Von kaufen war nicht die Rede. Kannst du dir nicht einen zum Test ausleihen (Eltern, Kumpel, ...)? |
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 28. Dez 2012, 15:27 | |
Sind an dem Verstärker noch andere Geräte angeschlossen? Sind irgendwo Antennenleitungen angeschlossen? Ist der Subwoofer aktiv oder passiv? Wenn aktiv, dann mit oder ohne Schutzleiter? Sind die Störgeräusche weg, wenn du es genauso verkabelst, wie von dir gezeichnet und alle anderen Geräte (auch der Subwoofer) vom Verstärker abgezogen sind? Ist es eine alte Hausstromverkabelung? Dies vermute ich, weil es einen Einfluss hat, ob Lampen ein- oder ausgeschaltet sind. Beantworte alle Fragen. Gruß Uwe |
fmmech_24
#8 erstellt: 28. Dez 2012, 15:38 | |
..naja.. Helfen könnte ein Klapp-Ferrit, oder ein Ringkern aus einem defekten Computer-Schaltnetzteil. Manche Kabel für die Daddel&Zock-Kisten haben das schon integriert. klickmich! |
monkfurts
#9 erstellt: 28. Dez 2012, 19:10 | |
der Subwoofer ist passiv(also ohne Strom(kein extra Verstärker)) Antennen zeug ist nicht angeschlossen so ein ferrit hab ich allerdings nicht zum klappen sondern mit kabel drann(von altem netzteil) klapt das auch wenn ich einfach zwischen löte ? |
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 28. Dez 2012, 19:23 | |
@monkfurts Was ist bloß so schwierig, dem hier:
nachzukommen. Nun, ich bin hier raus, denn ich habe keine Lust dir die notwendigen Infos durch mehrmaligen Nachfragen aus der Nase zu ziehen und schließlich habe ich ja auch kein Brumm-/Rauschproblem. Gruß Uwe |
monkfurts
#11 erstellt: 28. Dez 2012, 20:01 | |
ok ok es tut mir leid bitte hilf mir weis nicht wie alt die Stromleitungen sind das haus wurde so vor 40 Jahren gebaut es rauscht immer selbst wenn nur ein einziger Lautsprecher angesteckt ist und kein Subwoofer und keine eingänge |
monkfurts
#12 erstellt: 29. Dez 2012, 02:13 | |
ok hab jetzt so ein Ferrit dazwischen gelötet hat aber nichts geändert |
monkfurts
#13 erstellt: 13. Jan 2013, 17:24 | |
weis wirklich nimand mehr was langsam macht es mich verückt |
Lauter Hochtöner = lautes Rauschen. Aber wie trotzdem Rauschen verringern? bauerbeerens am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 19 Beiträge |
Rauschen aus den Lautsprechern Headbreaker am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 6 Beiträge |
"echtes Rauschen" schajo am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 9 Beiträge |
Boxen rauschen Pepsen am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
Merkwürdiges Knacken/Rauschen (HK6500) unplayed am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 18 Beiträge |
Rauschen am linken Verstärker-Ausgang wriggler2002 am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 2 Beiträge |
Marantz PM80 Rauschen und Krachen borg5076 am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 3 Beiträge |
Rauschen lautsprecherabhängig? Turbo246 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 7 Beiträge |
leises Rauschen. Klas126 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 6 Beiträge |
Wieviel Rauschen ist normal? o0Julia0o am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.619
