Wieviel Rauschen ist normal?
o0Julia0o
#1 erstellt: 07. Dez 2020, 17:19
hi, ich habe meinen Verstärker (Denon AVR-3808) am PC angeschlossen. Am 3,5mm-Ausgang. Als Eingang wähle ich CD am Verstärker. Die Auwahl PC gibt es nicht.
Jetzt rauscht es, wenn ich Musik wiedergebe. Bei leiseren Passagen hört man das, z.B. in der 1. Minute bei Don McLeans - American Pie.
Ist das normal? Kann man das optimieren? Gibt es eine Art Filter dafür oder Vorverstärker oder sonstwas?
lieben Dank!
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 07. Dez 2020, 17:25
ein hörbares Rauschen sollte nicht zu hören sein. Du gehst via Mini-Klinke aus dem KH-Ausgang des PCs und dann in den CD-Eingang des AVR?
Dazu wird ein Adapterkabel Kinke->RCA genutzt? Die Lautstärke am PC ist voll aufgezogen?
Viele Grüße
Frank
DB
#3 erstellt: 07. Dez 2020, 17:26
Rauscht es oder brummt es?
BlackDream#
#4 erstellt: 07. Dez 2020, 22:06
Geh aus der Soundkarte mit Line out (3,5 klinke) an den CD In und alles sollte ok sein.
Gruß Frank
o0Julia0o
#5 erstellt: 13. Dez 2020, 03:14
O.k., also es ist ein Rauschen, kein Brummen. Ich habe jetzt nochmal gegengecheckt mit einer anderen Anlage. Und dort tritt das Problem auch auf. Dann jetzt einfach mal mit Kopfhörern getestet an einem komplett anderem System. Die Audioaufnahme ist schuld. Diese rauscht einfach.
Genau ich gehe mit 3,5mm Klinke aus Soundausgang(grün) vom Motherboard. Oder wahlweise vorne, von Kopfhörerausgang am PC mit dem gleichen Kabel. Dann in CD-In in den Verstärker.
Am PC ist die Lautstärke so auf 85%. Ist dort höher besser oder niedriger & der Vestärker sollte den Part übernehmen?
DB
#6 erstellt: 14. Dez 2020, 11:54
Eine Verstärkung sollte immer weit vorn in der Kette erfolgen. Verstärkt man weiter hinten, zieht man das Rauschen vorgeordneter Baugruppen mit hoch.
*SG79*
#7 erstellt: 19. Dez 2020, 15:38
Hallo o0Julia0o
von welcher Quelle kommt das Signal am PC ?
mp3 gespeichert auf deiner Festplatte, Streaming YouTube ....
Ich hatte ein ähnliches Problem mit Spotify
dort konnte ich es über Einstellungen - Soundqualität - Stereaming-Qualität wesentlich verbessern.
Standard ist Automatisch
hab es auf " Sehr hoch" festgesetzt.
Schönes Wochenende noch
Gruß Stefan
o0Julia0o
#8 erstellt: 20. Dez 2020, 05:26
Kommt von einer MP3 gespeichert auf der Festplatte.
Vorverstärker Rauschen normal?
miko am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  5 Beiträge
Grundrauschen normal?
tonimoni am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 25.03.2015  –  10 Beiträge
Merkwürdiges Knacken/Rauschen (HK6500)
unplayed am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  18 Beiträge
Creek evo 2 rauschen.
holger65 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  4 Beiträge
Yamaha A-S700 Grundrauschen normal?
Holger_Gerhardt am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  8 Beiträge
Nach Einschalten rauschen Boxen
schmachtin am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  6 Beiträge
Naim 112x Vorstufe rauscht-Normal?
lillith am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  9 Beiträge
leises Rauschen.
Klas126 am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  6 Beiträge
"echtes Rauschen"
schajo am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  9 Beiträge
Rauschen lautsprecherabhängig?
Turbo246 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedevgflorian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.220
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.690
