Sony Verstärker geht zu leise?
Kaiser11
#1 erstellt: 02. Jan 2013, 23:32
Hallo
Ich besitze einen Sony RDS EON FM Stereo/FM-AM Receiver STR-GX311
Hinten bei den Lautsprecherausgängen steht Impedance use 4-16 Ohm
Jetzt habe ich von einen Freund eine 3-Wege Bassreflexbox bekommen
Daten
Disco 3-Wege Bassreflexbox
Modell Berlin 2007
Technische Daten
Nennbelastbarkeit 150 Watt
Musikbelastbarkeit 250 Watt
Impulsbelastbarkeit 300 Watt
Impedanz 8 Ohm
Übertragungsbereich
20-30.000 Hz
Warum gehen die Boxen gar nicht bzw nur sehr leise?
Besitzte ich einen zu geringen Verstärker?
Gruß Kaiser
homecinemahifi
#2 erstellt: 02. Jan 2013, 23:38
Hallo
Erkläre dein Problem genauer!
Quelle, auf was steht der Lautstärkenregler usw.
Was haben die Lautsprecher fürmen Wirkungsgrad?
Kaiser11
#3 erstellt: 02. Jan 2013, 23:42
Hier mal ein Bild von den Boxen
http://cache-cdn.kal...109578621_result.jpg
Es kommt nur aus der oberen Öffnung Musik
Sobald ich die Lautstärke ein bisschen aufdrehe ist es verzehrt
Von Wirkungsgrad steht nichts
homecinemahifi
#4 erstellt: 02. Jan 2013, 23:44
Ach jetzt verstehe ich.
Die obere Öffnung ist der Hochtöner.
Der Rest ist Tief und Mitteltöner.
Hast du schon mal andere Lautsprecher angeschlossen?
Kaiser11
#5 erstellt: 02. Jan 2013, 23:46
Jep nicht gerade spezialist in diesem Gebiet
Jep andere funktionieren
homecinemahifi
#6 erstellt: 02. Jan 2013, 23:48
Wenn andere funktionieren, dann sind die hin.
Baue mal den Tieftöner aus und schließe den am Verstärker an.
ABER NUR GANZ LEISE AUFDREHEN!!!
Wenn du was hörst ist die Frequenzweiche kaputt.
Ist das bei beiden Boxen so?
kimotsao
#7 erstellt: 02. Jan 2013, 23:48
hallo
dann könnte die Bassmembran defekt sein ist es auf beiden Boxen gleich oder gibt es da Unterschiede wie sind die Anschlüsse vorgenommen, vielleicht Bilder, wie es angeschlossen ist
Kaiser11
#8 erstellt: 02. Jan 2013, 23:56
Probier ich später gleich aus
Aber kann es sein das die max. Ausgangsleistung des Receivers zu niedrig ist.
Das mit dem zweiten kann ich leider jetzt nicht testen da ich nur eine dabei habe
Kaiser11
#9 erstellt: 02. Jan 2013, 23:57
Von was sollte ich genau Bilder machen?
homecinemahifi
#10 erstellt: 02. Jan 2013, 23:59
Nein! Du solltest glaube ich Bilder mache., wie du den Lautsprecher angeschlossen hast
kimotsao
#11 erstellt: 03. Jan 2013, 00:02
ja Bilder von den LS und Verstärker hinten und teste noch, ob dies bei beiden LS das Problem ist
Kaiser11
#12 erstellt: 03. Jan 2013, 00:15
Hab jetzt glaube den Hochtöner ausgebaut und direkt angeschlossen
IMG_1366
Geht nicht also defekt
Darauf hätte ich selber auch darauf kommen...
Mal ne Frage welcheBoxen kann ich bei diesen Receiver anschließen
Also maximale Watt
Schönen Abend noch
Kaiser
kimotsao
#13 erstellt: 03. Jan 2013, 00:24
hm, am Verstäerker steht dort Phono, hast du einen Plattenspieler dran
direkt an was angeschlossen, hm, an die LS Anschlüsse beim Verstärker ui, da kommen denn auch für diesen Hochtöner ungewollte Frequenzen durch das kommt nicht auf die Wattzahl drauf an, mehr vom Schalldruck/Wirkungsgrad der Box
Kaiser11
#14 erstellt: 03. Jan 2013, 00:26
Hab alle Anschlüsse ausprobiert
Woher weiß ich das?
homecinemahifi
#15 erstellt: 03. Jan 2013, 00:27
Du solltest den Tieftöner und nicht den Hochtöner ausbauen
Oder hast du den Lautsprecher in der Mitte ausgebaut?
Kaiser11
#16 erstellt: 03. Jan 2013, 00:28
Habe das gerade über meinem Receiver rausbekommen
Sinus-Dauertonleistung = 50W + 50W (4 Ohm, 40Hz - 20kHz, unter 0,7%)
Könnte es deshalb sein warum es nicht geht
Kaiser11
#17 erstellt: 03. Jan 2013, 00:28
Den großen
kimotsao
#18 erstellt: 03. Jan 2013, 00:31
glaube so kommen wir nicht weiter also mit dieser Leistung des Verstärkers sollte dies kein Problem sein diesen LS genug Power zu liefern da ist eher etwas an den LS faul
WAmpere
#19 erstellt: 03. Jan 2013, 13:35
Auf deinem Foto sind aber die Lautsprecheranschlüsse nicht zu sehen! Dort werden nur deine Quellgeräte oder die Antennen für das Radio angeschlossen. Wenn du da deine Lautsprecher anschliesst, ist es kein Wunder das da nicht viel rauskommt.
elchupacabre
#20 erstellt: 03. Jan 2013, 13:38
Der Verstärker scheint wohl nur leise zu gehen, dafür kommt er vielleicht lauter
Verstärker geht nicht ganz leise zu drehen!
Tollpatsch111 am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  5 Beiträge
Verstärker Problem Lautsprecher leise
1data1 am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  2 Beiträge
Verstärker(SONY str-sl5) sehr sehr leise
RAMAN am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  14 Beiträge
Verstärker zu leise
masterflo12 am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  26 Beiträge
Video zu Verstärker - Ton leise
hirn-lego am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 29.05.2004  –  4 Beiträge
Verstärker brummt ganz leise.
hedda am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  13 Beiträge
Sony Verstärker Problem
Joey911 am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  6 Beiträge
Lautsprecher zu leise
BerNeu am 07.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.08.2017  –  5 Beiträge
Alter Verstärker brummt, Ton leise zu hören
exoduz_2k am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  3 Beiträge
Sony STR-GX215 sehr leise
Jaanis am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedderking708
  • Gesamtzahl an Themen1.559.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.806
