HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Lautsprecher zu leise | |
Lautsprecher zu leise+A -A |
BerNeu
14:07
erstellt: 07. Aug 2017, |
Hallo, ich habe neulich eine alte Telefunken-Anlage (RP 300/RM 300) vor dem Sperrmüll gerettet. Eigentlich wollte ich nur die Lautsprecher benutzen. Als ich sie an meinen Verstärker Marantz PM6002 angeschlossen habe, dachte ich, sie sind defekt, sie haben kaum Bässe und sind sehr leise. An dem Teleunken-Versätrker klingen sie aber ziemlich kräftig. Die Lautsprecher sind RL 1500, 4 Ohm 90 Watt, und der arantz-Verstärker ist in Ordnung. Den RP 300 möchte ich aber nicht benutzen, weil die Tasten schon ein bißchen abgegriffen sind. Hat jemand eine Ahnung, warum die Lautsrecher am Marantz-Verstärker nicht richtig funktionieren? ich habe auch noch versucht, den Kopfhörerausgang vom Marantz an den Eingang der Endstufe anzuschliessen, das klappt zwar, aber vom Marantz kommt ein ziemliches Rauschen, und der Pegel und etwas hoch. Würde hier eineinfacher Widerstand helfen? Ich hab irgendwo was von 330 Ohm gelesen, könnte das gehen, oder bräuchte man einen kompliziertere Schaltung? |
Dadof3
Moderator |
20:03
erstellt: 08. Aug 2017, |
Funktionieren denn andere Lautsprecher am Marantz? Möglicherweise ist der ja kaputt. Noch mal die Verkabelung, Quellenwahl, den Schalter für Speakers 1/2 am Marantz überprüft? Da der PM300 keinen Gainregler hat, wäre es vielleicht sinnvoll, einen Lautstärkeregler zwischenzuschalten, bevor du groß das Basteln anfängst: ![]() |
BerNeu
21:28
Danke für den Tip. Ich müßte aber zu den 25€ auch noch die passenden Kabel besorgen, irgendwann bersteigt das dann ja auch den Restwert der Anlage ![]() Vielleicht hat noch jemand einen Tipp zu den passenden Widerstandswerten. [Beitrag von BerNeu am 08. Aug 2017, 22:13 bearbeitet] |
BerNeu
17:18
erstellt: 16. Aug 2017, |
Ich hatte jetzt endlich die Möglichkeit, andere Lautsprecher an den Versärker anzuschließen, er ist wohl wirklich defekt, ziemlich leise und sehr wenig Bässe, allerdings auf beiden Kanälen. Ist da die Endstufe defekt, und warum sind es beide Kanäle? Hat jemand einen Tip hierzu? [Beitrag von BerNeu am 16. Aug 2017, 17:19 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
17:49
Wahrscheinlich funktioniert die Stromversorgung für die Endstufen nicht mehr. |
Telefunken RM 300 und RP 300 Defekt/Probleme Nutribrain am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 3 Beiträge |
Verstärker Problem Lautsprecher leise 1data1 am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 2 Beiträge |
Lautsprecher nur ganz leise mit neuem Verstärker emilliah am 17.11.2024 – Letzte Antwort am 30.11.2024 – 11 Beiträge |
Verstärker , Lautsprecher (Impedanz Ohm Problem ) Dominik_ am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 6 Beiträge |
Verstärker oder Lautsprecher defekt? heldoo am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 2 Beiträge |
2 Lautsprecher Paare an Verstärker SpeciaLx am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 16 Beiträge |
Ohm an Lautsprecher und Verstärker Knackenheimer am 13.06.2017 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 15 Beiträge |
Sony Verstärker geht zu leise? Kaiser11 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 20 Beiträge |
Neuer verstärker: warum sind lautsprecher nicht überlastet? Bastoknasto am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 17 Beiträge |
8 Ohm Verstärker zusammen mit 4 ohm Lautsprecher? SkaFreak am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 15 Beiträge |
2017
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedabcuser
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.077
