HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Kanalungleichheit / Lautstärkeunterschied | |
Kanalungleichheit / Lautstärkeunterschied+A -A |
mathi
01:20
erstellt: 09. Mrz 2013, |
Hallo zusammen, ich meine mir manchmal einzubilden, dass der rechte Kanal lauter ist als der linke Kanal. Bzw. weniger druckvoll und etwas dumpfer (weniger Höhen), auch über Kopfhörer. Also habe ich eine CD mit Sinustönen eingelegt, da kann ich jedoch keinen Lautstärkeunterschied zw. R u. L feststellen ![]() Wieder Musik rein und der rechte Kanal erscheint mir wieder etwas lauter, auch über Kopfhörer ![]() Da ich ausser einem Multimeter (wenig Funktionen) kein weiteres Messequipment da habe, habe ich es mal an die Lautsprecherausgänge des Verstärkers geklemmt und ein 1Khz Sinuston abspielen lassen. Hier sehe ich einen Spannungsunterschied an den Lautsprecherausgängen von 0,1-0,2V im gesamten Drehbereich des Lautstärkereglers. Z.B. R= 50,2V, L= 50,0V bei 14Uhr. Auf etwa 8Uhr Stellung R= 0,4V, L= 0,2V. Also R = doppelte Spannung am Ausgang. Kann man diese Abweichung als normal bzw. Serienstreuung einstufen? Warum fällt mir das nur bei Musik auf, aber nicht bei Sinustönen? Im Leerlauf liegt an den Ausgängen folgende Spannungen an: R= 2mV, L= 0V (würde ich jetzt als normal einstufen) MfG |
_ES_
Administrator |
01:38
Klar, weil der andere Kanal halt lauter empfunden wird. Kanalungleicheiten im unteren "Drehbereich" bishin im hörbar unterscheidbaren Bereich eines analogen Lautstärkereglers sind nichts ungewöhnliches- die Rede ist doch von so einen, oder? [Beitrag von _ES_ am 09. Mrz 2013, 01:38 bearbeitet] |
mathi
01:54
Ja, analoger Regler. Gut, das Gerät hat eine -20db Mute-Funktion, da ist "Zimmerlautstärke" 9-10Uhr Stellung. Da fällt es weniger bis gar nicht auf. War nur verunsichert, da im unteren Bereich eine Differenz von 100% herrscht. 0,2 zu 0,4V, oder liegt da meinerseits ein Denkfehler vor? MfG |
_ES_
Administrator |
02:02
Nein, Ein bekannter Hersteller gab eine lange Zeit in seinen Applikationen eine Abweichung von bis zu 6 dB an, je nach Drehwinkelstellung des Potis. Wenn man leise bzw über KH hört, ist das merkbar. |
mathi
02:11
Wohl die blauen ALPS ![]() ![]() MfG |
_ES_
Administrator |
02:22
ALPS, die waren es... ![]() In den 90ern konnte man "selektierte" Potis bishin 1 dB Abweichung kaufen. Ich gehe solchen Unwägsamkeiten seit Jahren aus dem Weg, indem ich drauf achte, das meine (doch recht häufig wechselnde) Amps die Lautstärke elektronisch regeln. |
mathi
02:25
Ja, aber bei meinen geliebten Youngtimern geht das wohl schlecht ![]() MfG |
Buschel
10:31
Genau das ist die Lösung für die geschilderte Situation. |
Amperlite
18:41
erstellt: 14. Mrz 2013, |
Perfekt, die solltest du beim Leisehören benutzen. Ich würde mir wünschen, alle Gerät mit analogem Poti hätten diese Funktion! |
Lautstärkeunterschied Links/Rechts Emmanuel am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 3 Beiträge |
Technics SU V2A L/R Kanal abwechselnd Tot/Still moddi85 am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 5 Beiträge |
AX-1070 rechter Kanal lauter als der linke, HILFE! NixNuz am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 24 Beiträge |
Denon PMA980R linker Kanal lauter als rechter Veterano19 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 17 Beiträge |
welcher Defekt liegt vor, wenn rechter LS-Kanal lauter ist als linker? Christiane60 am 05.10.2020 – Letzte Antwort am 06.10.2020 – 8 Beiträge |
Rechter Kanal funktioniert nur manchmal woidl90 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 7 Beiträge |
Linker Kanal Leiser als der Rechte tim.m am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 2 Beiträge |
Ein Kanal zu leise - behebbar? weise-eule am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 30 Beiträge |
Kanalungleichheit bei geringer Lautstärke Stirnwand am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 28 Beiträge |
Linker & rechter Kanal? Badhabits am 20.08.2003 – Letzte Antwort am 25.08.2003 – 7 Beiträge |
2013
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.226
