HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Stereoanlage im Bad? | |
Stereoanlage im Bad?+A -A |
schokolabbi
15:34
erstellt: 31. Mrz 2013, |
Hallo, wir haben ein recht großes Bad (18 qm), in dem gute Musik fehlt. Zurzeit steht hier noch eine Anlage aus Yamaha Hifi A-S700 mit entsprechendem CD-Player und Canton Chromo LS 580 ziemlich ungenutzt rum. Frage: Kann ich die Anlage bedenkenlos im Bad aufstellen, sofern sie vor Spritzwasser geschützt steht? Wie ist das Mit der Luftfeuchte beim/nach Baden oder Duschen? [Beitrag von schokolabbi am 31. Mrz 2013, 15:34 bearbeitet] |
Aktivist
15:43
Hi, die Luftfeuchtigkeit ist sicherlich nicht gut für die Elekronik. Eine Zeit lang wird wahrscheinlich nichts passieren, wenns dann aber zu feucht wird, sind Schäden/Kurzschlüsse nicht ausgeschlossen. Denke auch, dass die Bauteile unter Feuchtigkeit leiden werden. Vielleicht kannst Du die Geräte auslagern oder so unterbringen, dass sie nicht feucht werden. Die Wärmeentwicklung in der Zeit des Badens/Duschens sollten sie selbst in einem luftdichten Schrank aushalten. Gruß |
schokolabbi
11:46
erstellt: 01. Apr 2013, |
Danke für die Antwort. Wie ist es denn mit den Lautsprechrn? |
Aktivist
12:39
Wirklich gut ist es für sie auch nicht, aber die halten länger durch und es ist nicht gefährlich. |
schokolabbi
12:45
Hmmmm, das klingt eher so, als sollte ich die Idee verwerfen. Schade. |
Aktivist
12:47
Mach im Wohnzimmer was lauter, dann hörst Du es auch im Bad ![]() Akustisch gut wird es wahrscheinlich eh nicht, da Badezimmer in der Regel nur eine suboptimale Raumakustik bieten, vorsichtig ausgedrückt. |
HinzKunz
12:51
Hallo, es gibt auch Geräte und Lautsprecher, die für den Einsatz in Feuchträumen ausgelegt sind. Einfach mal im Netz gucken ![]() Irgendwelches Wohnzimmerzeug würde ich da nicht unbedingt rein stellen, da dürfte nach drei Monaten die Folie von den LS "abgammeln" ![]() ![]() |
schokolabbi
12:53
Ich weiß, dass es das gibt. Ich wolte aber eigentlich nichts kaufen, sondern die guten Geräte wieder einem sinnvollen Zweck zuführen. War dann aber wohl eher gut gedacht als gut gemacht. ![]() |
Bertl100
21:04
erstellt: 03. Apr 2013, |
Hallo zusammen, ich denke, das ganze hängt SEHR stark von Deinem Verhalten bezüglich Bad und Lüften ab! Um nicht zu sagen ausschließlich. Wenn du also alleine bist, sagen wir nur jeden zweiten Tag duscht, und danach immer ordentlich lüftest, und dann auch die Tür etwas offen läßt, damit die restliche Feuchtigkeit rauskann, dann hält sowas jede normale Elektronik aus. Und zwar ohne jede Lebensdauer-Einschränkung. Bei meinem Vater läuft seit jeher ein Radio-Rekorder im Bad. Aber der zeigt auch nach 20 Jahren noch keinerlei Feuchtigkeitsprobleme! Da sehen Geräte nach 5 Jahren in einem feuchten Keller aber ganz anders aus! Wenn hingegegen 5 Leute je zweimal am Tag duschen, dort vielleicht auch noch oft Wäsche aufgehängt wird, und nur unzureichend gelüftet wird, dann sieht das zu sicher anders aus! Gruß Bernhard |
funkelauge
11:32
erstellt: 04. Apr 2013, |
Hallo Ich habe es so gelöst dass ich die Elektronik im angrenzenden Raum untergebracht habe und nur ein Kabel für einen Lautsprecher gezogen habe. Für die Bedienung habe ich eine OneForAll mit RangeExtender im Einsatz. Zwei Lautsprecher haben leider keinen Platz, aber das bringt vermutlich auch nicht so viel. Der Lautsprecher hat bislang (1 Jahr) mit der Feuchtigkeit keine Probleme. Selbst mit Spritzwasser und gelegentlichen Tropfen kam er bislang klar. Handtücher und Frotteetücher gammeln ja auch nicht im Bad. Wichtig ist nach dem Baden/Duschen die Türe offen zu lassen und den Ventilator zu betätigen. Ich würde natürlich nicht die teuersten Lautsprecher nehmen sondern welche die via ebay günstig zu Ersetzen sind. Denn wenn Du einmal den Genuss von hochqualitativer Musik beim Baden hattest willst Du nie mehr darauf verzichten, dass garantier' ich Dir! Gruss [Beitrag von funkelauge am 04. Apr 2013, 13:07 bearbeitet] |
schokolabbi
13:54
Wie gesagt, das Bad ist groß (ca. 18 qm), gefliest ist nur der Duschbereich, der restliche Nassbereich (ca. 1/4 der Fläche) hat Latexfarbe an der Wand, der Trockenbereich normale Dispersionsfarbe. Die Wand kann also Feutigkeit aufnehmen. Luftfeuchte im "Normalzustand" ist normal für einen Wohnraum. Nur beim Duschen/Baden steigt diese, der Raum wird aber danach direkt gelüftet. Hohe Luftfeuchtigkeit ist also nicht länger als eine Stunde vorhanden. Extrem wird diese ohnehin nur beim Baden. Beim Duschen hält sich das durch die Raumgröße in Grenzen. Billige Lautsprecher sind keine Alternative, ich möchte kein Geld ausgeben, sondern die vorhandenen (s.o.) behalten. Bei der Elektronik gilt selbiges, die kann auch nicht in einen Nebenraum. Ein LCD-TV mit digitalem Zuspieler hängt auch seit einem halben Jahr im Bad. Irgendwie hab ich mir da weniger einen Kopf gemacht. ![]() |
raindancer
21:32
Ist kein Thema, möchte mich post #9 anschließen. Hier läuft ein Denon Minisystem im Bad ohne Probleme, allerdings noch nicht so allzu lang. Der Klang war allerdings im Wohnraum besser, Bühne etc findet im Bad nicht statt, zu hallig. aloa raindancer |
silberfux
12:09
erstellt: 05. Apr 2013, |
Hi, man kann Autolautsprecher in die Decke einbauen. Die sind von Hause aus nicht so empfindlich gegen Feuchtigkeit. Wenn genug Volumen dahinter ist, klingen sie nicht schlecht. HiFi geht beim Duschen sowieso unter. Allerdings kann der Lautsprecher die ganze Decke zum Mitschwingen anregen und ist dann möglicherweise im ganzen Haus zu hören. BG Konrad |
Bad Sound bei Unison Unico P stevie7 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 13 Beiträge |
NAD 3045 - good or bad? slike23 am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Ton vom Wohnzimmer ins Bad tobrudi am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha A-S700 ? Jürgen_N am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha A-S700, Canton Chrono 507 DC bauerbonk am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 7 Beiträge |
Yamaha A-S700 Grundrauschen normal? Holger_Gerhardt am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 8 Beiträge |
Yamaha A-S700/ R-S700 - Klangunterschied? Opiumbauer am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 19 Beiträge |
Yamaha A-s700 Verkabelung Paulity am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 5 Beiträge |
Fragen zum Yamaha A-S700, bin ein absoluter Yamaha Frischling Shi_Zon am 27.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 11 Beiträge |
Yamaha A-S700, A-S701 und Loudness! Ralph1 am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2021 – 36 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.235
