HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Anschluss AMC Xia an Pre-Out vom AVR | |
Anschluss AMC Xia an Pre-Out vom AVR+A -A |
Justus79
12:00
erstellt: 20. Apr 2013, ||
Moin Moin! Ich bin gerade echt überfordert ![]() Ich kann einen AMC Xia von einem Kumpel für 200 Euro bekommen, was ich für ein gutes Angebot halte. Ich bin momentan eher der Heimkino-Nutzer. Verwende derzeit die KEF IQ9 als Front und einen XTZ Sub. Als AVR dient momentan noch ein RX-V765 von Yamaha. Der soll aber irgendwann ausgetauscht werden gegen ein größeres Modell. Das soll jetzt hier aber keine Rolle spielen. Ich würde nun gern wissen, ob das Integrieren des AMC so klappt wie ich mir das vorgestellt habe. Ich möchte den AMC gern an den Pre-Out des Yamaha hängen und die Frontboxen an den AMC anschliessen. Dafür gehe ich von den Pre-Outs in den Main-In des AMC. Soweit so gut. Nun höre ich gern Musik analog von Platte. Würde also gern den Plattenspieler, bzw. alle weiteren Stereo-Quellen an den AMC anschliessen. Mir ist hier nicht ganz klar, ob das ohne weiteres geht oder ob ich da noch etwas beachten muss?? Desweiteren höre ich gern Musik mit ordentlich Punch, sprich ich habe gelegentlich gern den Sub mitlaufen. Der AMC hat eigene Pre-Outs, kann ich an diesen einen Sub betreiben? Mir ist klar,dass ich den für den Heimkinobetrieb umstecken müsste. Oder gibt es da noch eine bessere Lösung, ausser "zweiten Sub kaufen" . Ich bedanke mich schonmal recht herzlich für eventuelle Antworten. Edit: Hier noch ein Bild von der Rückseite des AMC ![]() [Beitrag von Justus79 am 20. Apr 2013, 12:17 bearbeitet] |
baerchen.aus.hl
12:21
Wenn Du den XIA als Analogvorstufe nutzen möchtest, dann musst vom AVR Pre Out nicht an den Main in des AMC sondern an einen anderen Hochpegeleingang außer Phono. Aber Vorsicht! drehe dabei zunächst beim AVR und beim XIA die Lautstärkeregler auf null und drehe dann langsam step by step den Regler des AVRs auf, bis du beim XIA etwa den gleichen Pegel wie bei anderen Hochpegelquellen erzielst, sonst zerschießt du den XIA. dann kannst Du den Plattenspieler und andere Quellgeräte an den XIA anschließen Um am XIA einen Sub betreiben zu können, brauchst einen Sub mit High-Level-Eingang, um ihn mit mit weiteren LS-Kabel an den Lautsprecheranschlüssen des XIA anzuschließen. Wenn man am XIA die Brücke zwischen Preout und Main in entfernt schneidet man die Endstufe vom Signal. Der Preout bzw. Preoutschleife dient zum Anschluss einer externen Endstufe oder zum einschleifen eines Prozessors Der XIA ist ein toller Amp mit einem guten Phonoboard ist aber kein Wattmonster. Eine Verbesserung der Klangqualität gegenüber dem AVR an den Frontlautsprechern ist bestenfalls im marginalen Bereich zu erwarten. Wenn es dir um den Anschluss eines Plattendrehers geht, dann kaufe dir einen Plattendreher mit eingebauten Vorverstärker oder einen Plattendreher + externen Phonopre. Für mehr Power an den Front LS lieber eine anständige Endstufe einsetzen..... [Beitrag von baerchen.aus.hl am 20. Apr 2013, 12:36 bearbeitet] |
Justus79
12:29
Ach so, d.h. wenn ich den Main In benutzen wollen würde, kann ich die Stereo-Quellen nicht an den Xia anschliessen. Das ist ja doof. Nicht, dass durch Unachtsamkeit bei der Lautstärkeregelung eines der Geräte Schaden nimmt. Ok, werde ich wohl drauf achten müssen. Kannst du zufällig noch etwas zu der Subwoofer-Problematik sagen? Ansonsten bin ich schonmal froh, dass es wohl einigermaßen funktionieren wird. |
baerchen.aus.hl
12:38
Mein obiger Beitrag wurde von Tante Edit bearbeitet ![]()
So sieht es aus. Dann würdest du den Xia lediglich als externe Endstufe nutzen [Beitrag von baerchen.aus.hl am 20. Apr 2013, 12:40 bearbeitet] |
Justus79
13:26
Es ging gar nicht so sehr um eine Klangverbesserung. Eher ums Besitzenwollen ![]() Werde mir das ganze aber nochmal überlegen. Wenn es so keinen Sinn macht kann ich mir die Kohle auch sparen. Oder zurück legen für etwas wirklich besseres. [Beitrag von Justus79 am 20. Apr 2013, 13:37 bearbeitet] |
baerchen.aus.hl
14:06
Guter Gedanke |
hifidelisch
Gesperrt |
20:24
erstellt: 29. Jul 2013, ||
Hallo, den XIA solltest Du auf jeden Fall behalten. Echt gut, das Teil. Topklang. Und zur Leistung: Auf dem Papier recht wenig, am Lautsprecher recht viel! ![]() Selbst eine kritische Box betreibt er besser (lauter und basskäftiger) als z.B. ein Yamaha AX 870, der nach Leistungsangabe dreifach stärker ist. ![]() |
Wuhduh
Gesperrt |
23:43
erstellt: 30. Jul 2013, ||
Jo, der Xia benötigt eine gewisse Einspielzeit von ca. 100 Stunden, so wie es mein kompetenter Händler orakelt hatte. Ich bin zuweilen kein Geduldsmensch, aber das Dudeln mit diversen Quellen und verschiedensten Tröten ( z. T. Selbstbau, 30 Jahre alte Yamaha's und Isophon-bestückte Klassiker ) zeigte eine positive Wirkung. Man gerät in Versuchung, diverse NF- bzw. Boxenkabel auszuprobieren. Für mich klang es jedesmal anders und mein Setup ist immer noch nicht bezahlbar-perfekt. Das Abspielen der Yello-Touch-CD auf einem ordentlichen Audio-CD-Plärrer erzeugte bei Hörgästen Erstaunen. Phono-MM ist " zum Probieren " okay. Phono-MC brummt u. U. hörbar. MfG, Erik |
AMC XIA Eingangswahlschalter Closer am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 22.07.2016 – 9 Beiträge |
AMC XIA unterschiedliche LS-Lautstärke nickfath am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 2 Beiträge |
AMC XIA und Phono Eingang. BatPapi am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 3 Beiträge |
Braun Atelier A2 oder AMC XIA ? Kampfmuffin am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 12 Beiträge |
NAD C375 vs AMC XIA 150 ben-dnm am 29.08.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 6 Beiträge |
Brummen vom Pre-Out pstubner am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 3 Beiträge |
amc xia was bringt usb bei computer als quelle? watzR am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 5 Beiträge |
AMC XIA oder 3100 MK2 für Canton Chrono 509.2 DC sandy666 am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 3 Beiträge |
Rotel RA1062 Pre out HighEnderik am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 2 Beiträge |
Pre out? bassmaker86 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 12 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedAndrasche_
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.859
