KD269 als Subendstufe?
optimus_prime
#1 erstellt: 29. Jan 2005, 09:13
Hallo zusammen,
ich wollte mal anfragen, ob man die KD269 (von Conrad) auch als Antrieb für meinen Teufel 825 benutzen kann?
1. An der KD269 kann man nur ein LS-Paar anschliessen --> der Woofer hat aber eine DVC (2x8Ohm). Kann mann evtl. 2 Endstufen verlinken? IMHO ist die KD269 nämlich nicht 4Ohm stabil...
2. Ohne Vorstufe ist ja nicht viel mit Lautstärkeregler... Den Sublevel kann ich an dem AV-Receiver (Sony 875) einstellen. Gibt die Endstufe ohne die Vorstufe die volle Leistung ab?
Besten Dank vorab,
Grüße,
René.
micha_D.
#2 erstellt: 29. Jan 2005, 10:00
Hi..
Ich kann dir schon mal sagen,das die KD269 auch über mehrere Stunden 4 Ohm Betrieb kaum wärmer wird und es klaglos mitmacht..Wenn du einen regelbaren Ausgang an deinem Receiver hast..was ich annehme,sollte die Eingangsempfindlichkeit der Endstufe kein Problem darstellen.. Wenn du eine Doppelschwingspule hast,dann kannst du auch die gesamte Leistung der Endstufe nutzen..also jeweils einen Kanal an einer Seite...
Ob die Endstufe für deinen Teufel Sub ausreicht,weiss ich nicht.
Gruß,Micha
optimus_prime
#3 erstellt: 29. Jan 2005, 10:12
Stimmt ja. Denkfehler meinerseits Ich könnte den Sub ja an 8Ohm stereo anschliessen... Von der Leistung her müsste es reichen (2x125Wrms an 8Ohm). Ist ja nur ein 25er Chassis verbaut. Wie es mit dem DF der Endstufe aussieht weiss ich allerdings nicht... Z.Zt dient ein alter Kenwood Vollverstärker als Antrieb (KA-1030) und das ist nicht gerade ideal.
Der Sublevel ist an dem Receiver regelbar. An der Endstufe ist aber kein separater Gain-Regler mehr, oder?
micha_D.
#4 erstellt: 29. Jan 2005, 10:23
Hi..
An der Endstufe ist kein Pegelregler,brauchst du auch nicht,wenn der "Sub-Level" einstellbar ist...Der Dämpfungsfaktor sollte gut sein...hab,s nie überprüft,aber anhand des Schaltplans..den du übrigens bei Conrad runterladen kannst...ist es gut abzuschätzen..Die KD hat einen recht soliden Schaltungsaufbau...ist also OK..selbst die Leistung sollte stimmen..das Netzteil ist recht gut dimensioniert..Überdimensionierter RK-Trafo...jeweils eigene Siebung(2x15000uF) und Gleichrichtung pro Kanal..Der Kühlkörper ist recht klapprig mit 2 Blechschrauben im Gehäuse Montiert...da könnte man mal Nachbessern...und die Eingangselko,s gegen Folien C,s austauschen...was aber für eine Sub Endstufe ohne Belang wäre..die Schutzschaltung funktioniert auch gut.. Kurzschluss am Ausgang würde ich aber trotzdem Vermeiden..
Micha
[Beitrag von micha_D. am 29. Jan 2005, 10:30 bearbeitet]
2x 4Ohm und 2x8ohm LS an Verstärker
Eseckiels am 19.03.2018  –  Letzte Antwort am 19.03.2018  –  3 Beiträge
Passive Vorstufe /Exposure
Lumibär am 27.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  2 Beiträge
Vorstufe und AV Reciever an eine Endstufe
max2421 am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 17.11.2018  –  4 Beiträge
4ohm stabil?
cssblackpearl am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  27 Beiträge
Klangbeeinträchtigung Vorstufe?
hokusprokus am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  10 Beiträge
Sony TA-N55ES 4ohm stabil im Monobetrieb?
Winni81 am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  6 Beiträge
Vollverstärker als Vorstufe an Receiver
Maixle am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  3 Beiträge
AX500 Vorstufe von Endstufe trennen
joba am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  4 Beiträge
Vincent Endstufen an Kenwood Vorstufe?
schmappel am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  4 Beiträge
Endstufe mit viel Leistung / muss nicht 2 Ohm stabil sein
Don-Pedro am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNordlicht769
  • Gesamtzahl an Themen1.558.768
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.221
