HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Dominanter Bass bei Zimmerlautstärke | |
Dominanter Bass bei Zimmerlautstärke+A -A |
mrbong
15:57
erstellt: 24. Okt 2013, |
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem wie schon der Titel sagt. Als Vertärker dient ein Denon AVR 1909 (Speaker A+B) der an Canton Chronos 509 angeschlossen ist. Der AVR wurde mit 7.1 eingemessen. Bei Filmen ist alles OK, wenn aber im Stereo Modus beim Musik hören direkt über den Computer oder Plattenspieler ist der Bass bei Zimmerlautstärke schon recht dominant, um nicht zu sagen nervig. Wenn man lauter dreht passt es sich an und klingt ziemlich ausgewogen, Woofer ist im Stereo Betrieb nicht eingeschaltet. Ich versuchte schon verschiedene Einstellungen ohne Audyssey aber der Klang gefällt mir (bis auf den Bass) am besten. Ich denke (hoffe), dass es nich von den LS kommt, darum der Post in diesem Unterforum. Gibt es beim Denon eine Funktion die man so einstellen kann oder an was kann es liegen, hab bis jetzt nichts gefunden. Danke für die Hilfe und sg mrbong |
Hüb'
Moderator |
16:00
Hi, mir scheint, hier liegen eher raumakustische Probleme vor. Kannst Du mal Fotos vom Raum sowie der LS-Position einstellen? Ich würde dann ggf. in das Akustik-Subforum verschieben. Grüße Frank ![]() |
mrbong
20:11
silberfux
20:55
Hi, nun ja, die linke Box steht auf jeden Fall viel zu weit in der Raumecke. Bei der rechten Box kann ich das nicht auf dem Foto sehen, aber ich vermute da ist es ähnlich. Diese Aufstellung führt zu einer Bassüberhöhung. BG Konrad |
mrbong
21:02
Danke, leider kann ich nicht weiter nach rechts, da der Platz fehlt. Kann man sonst was dagegen tun? |
Hüb'
Moderator |
08:05
erstellt: 25. Okt 2013, |
Hallo, ja, bei der Aufstellung ist eine Bassüberhöhung kein Wunder. Einfache und kostenlose Lösungsansätze wären noch ein Vorrücken des Sofas bzw. Sitzplatzes - auch hier kann ein Abrücken von der Rückwand deutlich etwas bringen - sowie ggf. ein Verstopfen der Bassreflexrohre der Lautsprecher mit Tüchern/alten Socken/(verdichtetem Schaum-)Stoff etc. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit des Aufstellens von (aktiven) Bassfallen. Hierzu müssen aber die konkreten Raummoden ermittelt/gemessen werden. Oder aber die Nutzung elektronischer Entzerrer ( ![]() Teppiche, Vorhänge etc. pp. bringen im Bassbereich nix. Experimente in dieser Richtung sind daher nicht zielführend. Grüße Frank ![]() [Beitrag von Hüb' am 25. Okt 2013, 08:06 bearbeitet] |
mrbong
08:44
Vielen Dank für die Antworten. Dann werde ich mal das Sofa verrücken und alte Socken suchen. danke ![]() sg mrbong |
mrbong
20:15
Funktioniert! Sehr cool, was so ein bisschen Schaumstoff ausmacht. Dankeschön für die Tipps sg mrbong |
Amperlite
18:20
erstellt: 26. Okt 2013, |
mrbong
18:44
Das stimmt, aber nächstes Jahr sollte das neue Wohnzimmer fertig sein, dann passts dann hoffentlich. ![]() [Beitrag von mrbong am 27. Okt 2013, 10:33 bearbeitet] |
Zimmerlautstärke, und der Bass quält meine Nachbarn lars_figgensohr am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 21 Beiträge |
LS in der Ecke unter Dachschräge spielt dominanter friesenfrank am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 12 Beiträge |
Was versteht ihr unter Zimmerlautstärke? KOLUMBUS_1988 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 29 Beiträge |
Bass von Boden dämmen trilloyd am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 3 Beiträge |
Hohe Lautstärke -> Kein Bass mehr. Ice-online am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 8 Beiträge |
Bass nervt Nachbarn rechazz am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 15 Beiträge |
aussetzen bei jedem bass Powerbox3500 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 9 Beiträge |
Wandeinfluss bei Bass SFXartist am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 7 Beiträge |
Bass dröhnt bei 130hz Luken2305 am 23.07.2022 – Letzte Antwort am 24.07.2022 – 8 Beiträge |
Reihenhaus-Problem: Bass dringt zum Nachbarn durch Ali am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 27 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTesterocx
- Gesamtzahl an Themen1.559.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.689
