PHONO-Anschluss
Willi.E
#1 erstellt: 13. Mrz 2014, 23:32
ich habe mal eine Frage zu den PHONO-Anschlüssen.
Warum kann man eigentlich kein Handy oder ein anderes Gerät an den PHONO-Anschluss verwenden?
Ich hab gehört, dass da ein Vorverstärker ist, aber das ist doch egal, oder?
Was würde denn passieren, wenn man ein Handy am PHONO-Anschluss nutzt?
Würde das gehen?
MacPhantom
#2 erstellt: 14. Mrz 2014, 01:22
Phono-Anschlüsse sind wegen des Verstärkers dahinter anders vom Rest.
Zwei Gründe:
  • Die Spannungen, die von einer Plattenspieler-Cartridge stammen, sind um ein Vielfaches geringer als die von den üblichen Quellen (Phono MM ca. 2.5mV bzw. MC 250µV gegenüber 2 Volt [!!] der anderen Eingänge). Da sind Verstärkungsfaktoren von ca. 800 bzw. 8'000'000 nötig, um das Signal nur schon einmal auf Line In-Pegel bringen zu können!
  • Audiosignale sind auf Platten so gepresst, dass die tiefen Frequenzen abgesenkt und die hohen angehoben werden (das dient der längeren Haltbarkeit der Platte [hohe Frequenzen] und m.W. auch dazu, dass die Nadel nicht aus der Rille springt [tiefe Frequenzen]). Ein Phono-Vorverstärker muss diese Verzerrungen erst wieder geradebiegen (Stichwort "RIAA").
Würdest du also ein iPhone an den Phono-Eingang anschliessen, so hättest du nicht nur ein linear verzerrtes Audiosignal (zu starke Bässe und zu schwache Höhen), sondern würdest den Verstärker auch schneller ins Clipping fahren. Zudem sind gewisse Phono-Vorverstärker enorm empfindlich; ein derart hohes Eingangssignal könnte sie u.U. zerstören.
Willst du wirklich ein normales Gerät an den Phono-Eingang anschliessen, so brauchst du einen Widerstand in Reihe und eine RIAA-Invertierungs-Schaltung. Aber nimm stattdessen lieber einen Cinch-Umschalter; alles andere ist fürchterliches Gebastel und bringt dir nur Nachteile ein (tiefere SNR, hohe THD, etc.).
[Beitrag von MacPhantom am 14. Mrz 2014, 01:25 bearbeitet]
Frischa_Spek
#3 erstellt: 09. Jul 2020, 01:28
Einen Chinch-Umschalter? Wie soll sowas aussehen? Könntest du einen link posten? Besten Dank
MacPhantom
#4 erstellt: 16. Jul 2020, 21:02
Ein bekanntes Beispiel ist der Dynavox AUX-S: https://www.dynavox-...erungumschalter.html
Hängt man einfach hinter einen Hochpegeleingang (Tuner, Tape, CD, Aux, etc.; alles ausser Phono) und kann damit die Anzahl Eingänge am Verstärker erweitern (am verlinkten Umschalter lassen sich z.B. bis zu fünf weitere Geräte anhängen).
Die Dinger sind i.d.R. rein passive Umschalter; manche schalten auch elektronisch oder mit Relais. Preisspanne reicht vom 20 Euro-Plastikteil bis zum Tausend Euro verkupferten "High End"-Schmarr…, äh, -Gerät.
[Beitrag von MacPhantom am 16. Jul 2020, 21:03 bearbeitet]
Frischa_Spek
#5 erstellt: 16. Jul 2020, 21:20
Ich bin etwas verwirrt. Ich versuch nochmal das Problem (mein Problem) zuerläutern. Was der Themenersteller Willi.E als auch ich haben ist ein Phonoeingang (bei mir am Ghettoblaster), wenn ich nun etwas anderes als ein Plattenspieler an den Phonoeingang anschließe passt das nicht... Soweit so gut. Wenn ich nun einen Chinch Umschalter dazwischen packe hilft das doch nicht oder?
1000 Dank für die Hilfe.
Ace
DB
#6 erstellt: 17. Jul 2020, 07:23
Nein, hilft nicht. Der Phonoeingang läßt sich nicht für andere Signale verwenden.
MfG
DB
lini
#7 erstellt: 19. Jul 2020, 18:05
F_S: Der Alternativ-Vorschlag eines "Cinch-Umschalters" ist freilich nur dann sinnvoll, wenn lediglich zu wenige Line-Level-Eingänge vorhanden sind. Ist hingegen gar kein Line-Level-Eingang vorhanden, sondern ausschließlich ein Phono-Eingang, bleibt ohne Eingriff ins Gerät nur die Möglichkeit, einen Invers-RIAA-Filter vorzuschalten.
Grüße aus München!
Manfred / lini
PHONO-Anschluss ohne PHONO nutzen.
Willi.E am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  12 Beiträge
Phono Vorverstärker an Digitaleingang?
horemachet am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  13 Beiträge
Frage zum Anschluss von Phono-Vorverstärker
henock am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  7 Beiträge
Netzteil für Phono Vorverstärker
rodriguezx am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  4 Beiträge
Yamaha RX-396 Phono Vorverstärker
Fürst_Myschkin am 10.02.2021  –  Letzte Antwort am 24.02.2021  –  4 Beiträge
Phono Vorverstärker an Vorverstärker
Devcrafter am 19.03.2020  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  3 Beiträge
Phono Eingang
tofferl am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.08.2005  –  5 Beiträge
Phono-Adapter sinnvoll oder Notlösung?
Happy_Jack am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  8 Beiträge
Phono an modernem Receiver?
KlausvonB am 03.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.06.2021  –  4 Beiträge
Welcher Anschluss ist das?
der-jung am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 01.01.2016  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
