HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Vollverstärker mit 3 Lautsprecherausgängen | |
Vollverstärker mit 3 Lautsprecherausgängen+A -A |
mebj
#1 erstellt: 18. Apr 2014, 00:39 | |
Hallo allerseits! Ich habe folgendes Problem: Ich habe im Zuge des Badumbaus einen Lautsprecher in die Decke eingebaut und da ich an meinem zweiten Lautsprecherausgang schon die Boxen in der Küche hängen hatte, hab ich mir einen Lautsprecherverteiler zugelegt. Leider hab ich beim Anschließen anscheinend meinen Verstärker ruiniert. Die rechten Ausgänge für die Boxen sind anscheinend kaputt gegangen und zwar sowohl für A als auch für B-Ausgang. Ich hab jetzt als Zwischenlösung den Verteiler für die Boxenkabel an die linke Seite des A- und B Ausgangs angeschlossen, wodurch ich natürlich keinen Stereosound mehr hab. Ich brauch also einen neuen Verstärker mit 3 Ausgängen, da der Lautsprecherkaberlverteiler sowieso nicht richtig funktioniert (ich muss Kanal 1 zusätzlich anwählen damit ich die Boxen die am 3. Kanal hängen hören kann). Kann ich einen Verstärker nehmen, der für Heimkino gedacht ist und den Badlautsprecher einfach an den Centerausgang anschließen und kann ich die dann einzeln anwählen? Hat wer ander Ideen? Wie sicher unschwer zu erkennen ist bin ich ein HIFI-Noob und für alle Vorschläge dankbar. lg mebj |
avh0
#2 erstellt: 18. Apr 2014, 10:19 | |
Du könntest einfach zwei Stereoverstärker nehmen, mit dem Vorteil die Lautstärke in zwei Hörzonen getrennt steuern zu können. Alternativ einen Verstärker mit Vorverstärkerausgang und eine zusätzliche Endstufe dran. Willst Du neu oder gebraucht kaufen? Was ist Dein Budget? WelchevLautsprechervwerden betrieben? |
mebj
#3 erstellt: 18. Apr 2014, 12:18 | |
Zwei Verstärker will ich eigentlich nicht benützen, da müsst ich ja dauernd die Geräte umstecken wenn ich z.b. in der Küche meine Platten hören will. Mein Budget für den Verstärker ist etwa 200 Euro und ich hätt nichts dagegen einen gebrauchten zu kaufen. Die Boxen, die betrieben werden: Wohnzimmer: 2xNubert nuBox 381 Küche: 2x alte Magnat-Boxen (k.a. welche, die sind übrig geblieben vom Umzug meiner Freundin) Bad: 1x billige Deckenbox |
Passat
#4 erstellt: 18. Apr 2014, 12:26 | |
Mir fallen da die alten Yamaha A-700/720/1000/1020 ein. Die haben Anschlüsse für 3 Lautsprecherpaare. Allerdings muß man da aufpassen, wie man die Lautsprecher anschließt. Zwei Lautsprecherpaare werden parallel geschaltet (wie bei den allermeisten anderen Verstärkern mit Anschlüssen für 2 Lautsprecherpaaren auch), das dritte Lautsprecherpaar wird dazu aber in Reihe geschaltet. Das soll sicherstellen, das bei gleichzeitigem Betrieb aller 3 Lautsprecherpaare die Lastimpedanz nicht zu klein wird. Abgesehen davon: Ein einzelner Lautsprecher macht immer Probleme, da bei Reihenschaltung dann ein Kanal des anderen Lautsprecherpaares stumm ist bzw. bei Parallelschaltung ein Verstärkerkanal deutlich höher belastet wird als der andere. Ich würde daher im Bad noch einen zweiten baugleichen Lautsprecher einbauen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 18. Apr 2014, 12:27 bearbeitet] |
mebj
#5 erstellt: 18. Apr 2014, 12:38 | |
Ich kenn mich bei Reihen- und Parallelschaltung leider nicht aus. Heißt das in diesem Fall, dass ich den 3. Lautsprecher, der in Reihe geschaltet ist, nicht alleine anwählen kann? (während die anderen 2 stumm bleiben). Das ist nämlich derzeit mit dem "Lautsprecherkabelverteiler" der Fall. Der Lautsprecher im Bad hat eigentlich nur einen Zweck: Musikhören in der Früh beim Duschen. Dafür ist es jedoch essentiell dass ich nicht gleichzeitig die Lautsprecher im Wohnzimmer eingeschaltet haben muss, damit meine Freundin nicht aufwacht. D.h. der Badlautsprecher wäre immer nur "solo" in Betrieb, ist es trotzdem ein Problem, dass es ein einzelner ist? |
avh0
#6 erstellt: 18. Apr 2014, 13:22 | |
Das mit den zwei Verstärkern ist doch kein Problem, an einem Amp werden die Quellen angeschlossen und ausgewählt, der Zweite wird über den Tape Ausgang des Ersten angeschlossen, fertig. Dann hast Du keine Probleme und kannst alle Lautsprecher ein- und ausschalten wie Du willst. |
Amperlite
#7 erstellt: 23. Apr 2014, 13:17 | |
Grundsätzlich ist die Reihenschaltung verschiedener Lautsprecher ein sehr schlechter Kompromiss. Nicht blöd zu verkabeln, auch klanglich ungünstig.
Die einfachste und komfortabelste Lösung wäre ein Lautsprecherumschalter an einem einfachen Stereo-Verstärker. Der Umschalter sollte aber niemals 2 Lautsprecher gleichzeitig auf einen Kanal schalten können, sonst raucht dir eventuell wieder ein Verstärker ab. Es muss also ein echter Umschalter sein.Ob es so ein Gerät in belastbar und bezahlbar für 3 Paare gibt, weiß ich aus dem Stegreif nicht. Im dümmsten Fall einfach zwei Umschalter hintereinander schalten, denn 2er-Umschalter gibts auf jeden Fall zu kaufen. Die Lösung mit einem modernen AVR und seinen mehreren Zonen ist eventuell auch machbar. Kann aber nicht sagen, wie einfach das zu bedienen ist. Schließlich will man morgens nicht erst durch Menüs durchklicken. [Beitrag von Amperlite am 23. Apr 2014, 13:22 bearbeitet] |
stereo verstärker mit 4 lautsprecherausgängen CollinSeee am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 15 Beiträge |
1 Subwoofer an 2 Lautsprecherausgängen? smaxx79 am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 6 Beiträge |
Abgleich des DC-Offset an Lautsprecherausgängen RedRabbit1983 am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 5 Beiträge |
Vollverstärker Stones am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 19 Beiträge |
Vollverstärker mit feiner Lautstärkeregelung 0byte am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 8 Beiträge |
Vollverstärker Anfängerpur am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 2 Beiträge |
Digitaler Vollverstärker vs analoger Vollverstärker Zidane am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 24 Beiträge |
Sony Vollverstärker Universum333 am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 5 Beiträge |
Inpute beim Vollverstärker vermehren deefz am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 4 Beiträge |
NAD Vollverstärker Stones am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 16 Beiträge |
2014
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTotty80
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.934
