HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verwirrter Mensch bittet nochmals um Hilfe | |
Verwirrter Mensch bittet nochmals um Hilfe+A -A |
Razoris11
#1 erstellt: 09. Aug 2014, 21:38 | |
Hallo Freunde, da mir hier sehr schön und gut geholfen wurde versuche ich es einfach nochmal :)) Ich möchte so ein bisschen auf 5.1 Sourround in meinem Zimmer machen, Ich habe eine 7.1 Soundkarte im Pc, also von daher sollte das kein Problem sein, bisher hatte ich immer 2 Verstärker (Die mal meinen Eltern Früher gehörten) ,beide auf stereo am laufen und an dem vorderen noch den Subwoofer dran. Jetzt hat leider ein Verstärker den Geist aufgegeben und ich überlege ob es sinn macht einen älteren gebrauchten 5.1 Verstärker zu kaufen und wenn ja welchen z.B? ( da ich nicht ohne Ende Geld habe und gute Erfahrungen mit älteren Verstärker gemacht habe^^)wo drüber ich dann alles an einem steuern kann, wo es auch immer perfekt eingestellt ist mit dem sourround, sodass ich von überall gleich beschallt werde. Ich überlege ob es nicht genauso sinnig ist, sich wieder einen stereo verstärker zu kaufen, den dann anschließe und dann versuche das über realtek irgendwie klar zu machen. Die Daten: Passiv LS 890 MCS von MB Quart Subwoofer MIVOC HYPE 10 und es kommen wohl noch halbwegs gute Magnat boxen kommende Tage von Verwandten. PS: Hoffe ich störe nicht, ich habe nicht zu viele grammatische Fehler, sodass man den Text einigermaßen flüssig lesen kann und konnte mein Problem gut schildern. [Beitrag von Razoris11 am 09. Aug 2014, 21:39 bearbeitet] |
Magnat^^
#2 erstellt: 09. Aug 2014, 21:43 | |
Also, da man mit den Realtek Managern nichts gutes hinbekommt, wie ich finde^^, würde ich es dir empfehlen, einen gebrauchten AV-Receiver zu kaufen... musst einfach mal bei eBay oder eBay-kleinanzeigen reingucken Welche anderen Anschlüsse bietet deine Soundkarte ? |
Razoris11
#3 erstellt: 09. Aug 2014, 23:21 | |
Vielen Dank schon mal für die richtig schnelle Antwort, glaube nicht viel, Standard 7.1 alles 3.5 mm stecker. Aber zur not kaufe ich da noch eine, die kosten ja alle nicht die welt. Zur Zeit mache ich für 0815 Adapter alle 3,5 mm stecker zu chinch und dann passt das^^ Ich habe da auch schon bisschen geguckt, wollte ja nicht ganz im dunklen stehen, ich hätte ein paar, wie siehts mit denen aus? http://kleinanzeigen...-172-1466?ref=search ( das hier dürfte meinen Recherchen nach ein YAMAHA RX-350 sein) http://kleinanzeigen...-172-1030?ref=search den hier habe nicht wirklich identifizieren können ( was für Bilder die Leute hochladen ist manchmal unter aller Sau ) http://kleinanzeigen...-172-1806?ref=search dann weiß ich nicht, ob ich dieser Marke hier trauen soll http://kleinanzeigen...-172-4832?ref=search Aber ansich dürfte das doch klappen wenn ich da ein 5.1 Reciever dran mache oder? PS: Ich will jetzt hier nicht jede mögliche Anzeige rein machen, die ich finde sondern frage einfach, ob das gehen würde und auf welche Marke ich vertrauen kann und wo drauf ich da etwas achten muss, um nicht gerade einen Fehlkauf zu machen VIELEN DANK |
Magnat^^
#4 erstellt: 10. Aug 2014, 10:49 | |
Der erste Verstärker ist ein Yamaha RX-V350... Für 99€ ist der wirklich gut. Yamaha kann man aufjedenfall vertrauen, dass die kein Schrott sind. den 2. würde ich nicht kaufen, man weiß ja Nichtmal, ob es überhaupt ein 5.1 Verstärker ist oder nur ein Stereo Verstärker. Der 3. ist total überteuert, für 150€ bekommt man schon einen Yamaha neu... und der 4. ist sehr unbekannt, würde ich persönlich nicht kaufen. Und lass bloß die Finger von irgendwelchen Skytech, Auna etc. schrott, ok? Den 1. Yamaha kannst du auch über die 3,5mm Klinke zu Chinch an den Rechner anschließen, das geht soweit alles.(Du musst hierfür auf den 5CH Input auf der Rückseite achten Die bessere Lösung wäre hier eine Soundkarte, die ein optischen oder koaxialen Ausgang hat Du hast aber geschrieben, du willst, dass aus allen Lautsprechern das GLEICHE komen soll Das wäre aber dann kein Sourround... Sondern eher Quadrophonie Wobei 99€ doch bissl viel sind für den verstärker... [Beitrag von Magnat^^ am 10. Aug 2014, 10:54 bearbeitet] |
Razoris11
#5 erstellt: 10. Aug 2014, 10:59 | |
Hey hoo, Ist der hier nicht optimal? http://www.ebay.de/i...&hash=item233d673be9 sollte doch auf 5.1 laufen? Preis ist doch auch okay? MfG. Matze :)) |
Razoris11
#6 erstellt: 10. Aug 2014, 11:02 | |
Ich nicht genau wie ich deins jetzt so speziell makieren kann aber "Du hast aber geschrieben, du willst, dass aus allen Lautsprechern das GLEICHE komen soll Das wäre aber dann kein Sourround... Sondern eher Quadrophonie" Ich habe simpler weise am pc eingestellt das beide Anschlüsse normale Lautsprecher sind, sodass ich zum Musik hören von vorne und hinten gleich beschallt werde Bei Filme hatte ich das dann wieder umgestellt, hat aber nicht wirklich auf 5.1 funktioniert.. MfG. Matze |
Magnat^^
#7 erstellt: 10. Aug 2014, 11:11 | |
Also der Sony ist an sich ja nicht schlecht, musste halt versuchen für wenig Geld zu ersteigern. Weil Sofortkauf 159€ geht granicht! Also in den Surround-Verstärkern kann man einstellen, dass das was von vorne kommt auch hinten raus kommt... nennt sich AllChannelStereo oder sowas... Sind deine Filme im surround-format also zb. von DVD? |
Razoris11
#8 erstellt: 10. Aug 2014, 11:20 | |
Hallo, Habe paar Filme auf 5.1 , aber natürlich nicht alle, geht auch ein bisschen um Spiele, ich meine ich "zocke" nicht viel aber teils mal Den Bildern nach zu Urteilen sieht der ja nicht sehr gepflegt aus, vorallem wenn die Leute die Sachen verkaufen wollen und es nicht mal vorher schaffen es sauber zu machen Ich biete einfach mal 100 und gucke ob das okay ist? Den anderen Yamaha will ich mir auch erstmal angucken, da ich den Ort kenne wo der Verkäufer wohnt und der Ort definitiv keinen guten Ruf hat^^ MfG. Matze |
silberfux
#9 erstellt: 10. Aug 2014, 11:28 | |
Hi, der Marke Sherwood kann man durchaus trauen. Meist recht günstig, da nicht gehypt. Pass ganz allgemein auf, dass Du kein Gerät erwischst, das nur das alte analoge Dolby Surround kann. Weiterhin solltest Du versuchen, Dir erstmal etwas Basiswissen anzulesen. Nach meinem Eindruck gehst Du nicht besonders planvoll vor. Heimkino ist nicht ganz unkompliziert und ohne ein Mindestmaß an eigener Ahnung wächst die Gefahr einer frustrierenden Fehlinvestition. BG Konrad |
Razoris11
#10 erstellt: 10. Aug 2014, 11:33 | |
Whups, das war eben der Falsche link o.O http://cgi.ebay.de/w...VIP:watchlink:top:de Der dürfte doch auch digital sein, steht zumindest da: "Empfänger Stimmer-TypDigital" ( war doch gemeint oder? ) hatte mich schon selbst gewundert warum das Dingen so fies misshandelt aussah^^ Naja wie stehts mit dem hier?^^ PS: zu viele Tabs offen o.O [Beitrag von Razoris11 am 10. Aug 2014, 11:36 bearbeitet] |
Magnat^^
#11 erstellt: 10. Aug 2014, 11:34 | |
nee 100€ sind zuviel... versuch doch so wenig wie möglich auszugeben Wenn du so viel Geld hast kannste dir gleich ein neuen AVR kaufen |
Magnat^^
#12 erstellt: 10. Aug 2014, 11:36 | |
Der Onkyo ist auch gut, hat aber kein %..1 Analog-Eingang, dh., dass du nicht mit chinch 5 chich steckern alles verbinden kannst ... |
Razoris11
#13 erstellt: 10. Aug 2014, 11:46 | |
Da ich eigentlich eh nur mit Adaptern und Chinch Kabel arbeite klappt das schon Neue vernünftige Kosten doch mal eben 350+ `? Was wäre denn angemessen für den? ich könnte ja mal gucken ob der mir den für 100 gibt Oder suche ich ganz Falsch? Sind andere Seiten besser? MfG. MAtze |
Magnat^^
#14 erstellt: 10. Aug 2014, 11:50 | |
Naja ganz einfach geht das nicht Weil der Onkyo nur Analog-Stereo Eingänge hat und er das künstlich auf 5.1 hochrechnet... Also wie gesagt, ich würde versuchen so günstig wie möglich weg zu kommen |
Razoris11
#15 erstellt: 10. Aug 2014, 11:57 | |
Okay, Ich glaube ich verstehe worauf sie hinaus wollen, kann man dann ja noch nicht mal wirklich sourround nennen oder? Ich meine der kann die Sachen ja auch falsch interpretieren, dann ist ja alles schiss^^ Wären sie so nett und 2 min Ebay oder Kleinanzeigen durchstöbern oder wo sie auch ihre Quellen haben und mir einen raussuchen? Ich meine ich finde zwar welche aber die sind alle so in dem Bereich von 100-200 Hoffe ich störe nicht zu sehr, steht nicht umsonst "verwirrter" im Titel des Threads MfG. Matze |
Magnat^^
#16 erstellt: 10. Aug 2014, 12:23 | |
Dir muss nur klar sein, was du wirklich willst. Auf den 1. Yamaha zu bieten, ist keine schlechte wahl. Denn der hat die Anschlüsse, die du brauchst. Und wenn du denn das alles ne nummer besser haben willst, kaufst du dir noch ein center und dann verbindest du alles Digital. |
Razoris11
#17 erstellt: 10. Aug 2014, 20:46 | |
Alles klar Der Verkäufer ist noch im Urlaub, ich werde es mir denke am 20. angucken Vielen dank schon mal, sie haben mir sehr geholfen Mfg. Matze |
Magnat^^
#18 erstellt: 10. Aug 2014, 20:51 | |
Klasse, mit dem Yamaha kannste schonmal nichts falsch machen Berichte mal, wenn du den hast |
Razoris11
#19 erstellt: 10. Aug 2014, 22:28 | |
Okay werde ich machen wie ist das wenn wir schon beim THema sind noch mit meinem Center , brauche ich da eins weil meine 890 MCS Quart Geräte eigentlich so einen guten Ton haben, sollte das dann nicht auch noch darüber gehen? MfG. Matze |
Magnat^^
#20 erstellt: 11. Aug 2014, 09:17 | |
Zum Musikhören ist ein Center nicht notwendig. Für Filme allerdings schon Aber bei deinen Lautprechern klappt das auch ohne Center, denke ich... |
Razoris11
#21 erstellt: 21. Aug 2014, 20:59 | |
Halli Hallo Okay, ich habe mich jetzt doch um entschieden, der Typ hatte schon 3 schrotte Verstärker angeboten, da will ich gar nicht wissen was der 4. schon alles durchgemacht hat. ich werde mir denke einen neuen kaufen, welchen könnt ihr mir denn gut empfehlen, was auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis gut passt ?^^ Ich weiß, so langsam fange ich an zu nerven aber wenn das durch ist, gebe ich wahrscheinlich für kurze Zeit Ruhe Viele Grüße, euer Matze^^ |
Magnat^^
#22 erstellt: 21. Aug 2014, 21:35 | |
Wie teuer darfs denn sein Sonst Denon AVR-X1000 http://www.amazon.de...keywords=Denon+x1000 Yamaha RX-V475 http://www.amazon.de...1&keywords=yamaha+av Verate uns doch mal, was der alle haben sollte... dann kann man auch passende vorschlagen |
Razoris11
#23 erstellt: 21. Aug 2014, 21:45 | |
Alles Klar^^ Mein Plan war: nicht über 350 Euro, 5.1 mindestens 70 Watt pro Kanal guter Sound Vernünftiges Surround lange Lebenszeit bei guter Behandlung eventuell noch den " AllChannelStereo" Modus ansonsten nicht das analoge Surround aber das dürfte bei den neuen ja eh nicht mehr vorhanden sein. Also deine zwei gefallen mir ja schon ganz gut, wollte nur wenn möglich bei atelco oder conrad bestellen und die haben die irgendwie nicht Vielen Dank Magnat Mfg. Matze [Beitrag von Razoris11 am 21. Aug 2014, 23:00 bearbeitet] |
Magnat^^
#24 erstellt: 22. Aug 2014, 17:54 | |
Also die Preise von atelco sind unverschämt hoch Ich würde dir dringend raten, bei Amazon zu bestellen, da die dort sehr kompetent sind was Service angeht etc... Und bei Conrad gibt´s nur Auslaufmodelle (naja fast) Bei amazon sind die auch deutlich günstiger und wahrscheinlich besser, als das was du bei conrad für das Geld bvekommst wenns garnicht anders geht dann der hier : http://www.conrad.de...arz?ref=searchDetail ist auch gut aber bei amazon 60€ günstiger... ist ne gute wahl, wenn du keine Netzwerkfunktion brauchst (brauchst du sicherlich nicht, da du deinen PC ja dort angeschlossen hast [Beitrag von Magnat^^ am 22. Aug 2014, 17:55 bearbeitet] |
Razoris11
#25 erstellt: 23. Aug 2014, 09:42 | |
Hey ^^ Ich dachte mir Ente aus jetzt ist Schluss^^ Ich habe jetzt einfach mal die Denons gekauft, die du mir empfofhlen hattest^^ Ich werde berichten nach 1-2 Wochen wie gut ich mit denen klar komme Nochmal vielen Dank |
Magnat^^
#26 erstellt: 27. Aug 2014, 19:12 | |
Ja Klasse, welche haste denn bestellt also der x1000 wird hiermsomoft empfohlen, der hat auch ordentlich Leistung und eine gut funktionierende Einmess Automatik, die holt nochmal alles aus deiner Kombi raus und deinem raum |
Magnat^^
#27 erstellt: 01. Sep 2014, 19:54 | |
Und, schon was angekommen ? |
Anfänger bittet um Hilfe mit Yamaha Vollverstärker! el_conejillo am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 2 Beiträge |
BITTE um Hilfe! Cyber_Capone am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 7 Beiträge |
Bitte um Hilfe Onkyo A5VL xlboy10 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 15 Beiträge |
Hilfe Phül am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 3 Beiträge |
Problem Bitte um Hilfe Verstärker Power "senken" Stenzl am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 14 Beiträge |
Bitte um Hilfe für einen Sony Verstärker slartibartfast am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 5 Beiträge |
Probleme mit der Sicherung! Bitte um Hilfe! tonythesailor am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 9 Beiträge |
Yamaha Dsp E1000 Anschlussproblem---bitte um Hilfe---- Zocker22 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Endstufe NAD 2140 woodstock2 am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 18 Beiträge |
Vertärker schaltet ab,warum ? Bitte um Hilfe ! monotones am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 9 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
- Gesamtzahl an Themen1.557.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.615
