HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Accuphase P300V brummt ca.3min. nach Einschalten | |
Accuphase P300V brummt ca.3min. nach Einschalten+A -A |
saba777
#1 erstellt: 11. Dez 2014, 14:40 | |
Hallo, meine Accuphase P300V Endstufe brummt (eher zischt) bei ca. 800 Hz etwa 3 min. lang nach dem Einschalten. Dann wird das Geräusch schnell leiser und verschwindet dann völlig. Es ist auf beiden Kanälen gleich laut. Ich habe noch ein Paar C200II und P300II. Es ist definitiv die Endstufe. Die Lautstärke des Geräusches bleibt auch beim Erhöhen der beiden Output-Regler gleich. Hat jemand eine Idee? High-Endliche Grüße saba777 [Beitrag von saba777 am 11. Dez 2014, 14:58 bearbeitet] |
Mathu
#2 erstellt: 12. Dez 2014, 01:08 | |
Wie hast du die 800hz festgestellt? Also 50 0der 100hz ließen sich erklären, 800hz erst mal so schnell nicht. Gibt es im Verstärker auch ein Geräusch oder nur über die Boxen? Wenn es nicht Lautstärkeabhängig ist, dürfte es nicht aus dem Verstärkungsweg kommen oder erst nach der Verstärkung einstrahlen. Die Frequenz ist ungewöhnlich. |
saba777
#3 erstellt: 12. Dez 2014, 10:49 | |
Hallo, erst einmal danke für die schnelle Antwort. Aus der Endstufe kommt kein Geräusch, nur aus den Lautsprechern. Als das Geräusch erstmalig auftrat, hatte ich bis dato nichts an der Anlage geändert. Die Hertzzahl habe ich nur geschätzt, könnte auch mehr sein. Wenn ich die Anlage einschalte und während das Geräusch da ist etwas lauter Musik höre, knallt es in den Lautsprechern und/oder die Schutzschaltung springt an und die Endstufe schaltet für ca. 2 sek. an. mit freundlichen grüßen Michael saba777 |
Mathu
#4 erstellt: 12. Dez 2014, 11:37 | |
Auch wenn ich dir leider nicht konkret sagen kann, was es ist, aber das hört sich nach einem Fall für die Reperatur an. Sehr wahrscheinlich ist eines der Bauteile alterungsbedingt defekt. Ich würde das Gerät überprüfen lassen, bevor es vielleicht abfackelt oder dir irgendwo ein Kondensator um die Ohren fliegt. |
saba777
#5 erstellt: 12. Dez 2014, 11:53 | |
Hallo, danke für die schnelle Antwort! mfg Michael saba777 |
Accuwatch
#6 erstellt: 12. Dez 2014, 12:58 | |
Ruf doch einfach Mal bei Pia an und rede mit dem Herrn Schenk... |
NAD 3020e brummt beim einschalten rebel32 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 5 Beiträge |
Poblem mit Accuphase Verstärker grandmasterB am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 4 Beiträge |
Accuphase JanHH am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 100 Beiträge |
Accuphase wertstoff am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
accuphase Wilke am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 16 Beiträge |
Accuphase E 406 Tommy_Angel am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 3 Beiträge |
Accuphase E 303 Netzbrumm +Maddin+ am 13.06.2022 – Letzte Antwort am 14.06.2022 – 5 Beiträge |
Accuphase günstig Dr._Music am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 5 Beiträge |
ACCUPHASE verstaubt ? zwäng am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 12 Beiträge |
Brumm Brumm Cambridge brummt herrum... pinkrobot am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 13 Beiträge |
2014
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.011
