HILFE, WILL SUBWOOFER ANSCHLIEßEN!
Sounandgamer
#1 erstellt: 05. Aug 2015, 19:35
Will mein Subwoofer (Auto Subwoofer von Infinity Basslink, Auto Subwoofer, er läuft über ein Pc-Netzteil) an mein alten Verstärker (Grundig V8300) anschließen. Jetzt kommt das Problem, ich habe kein Subwoofer ausgang sondern Pre-Amp-Out R und L, Pre-Amp-In R und L. WIE SCHLIEß ICH DIESE SCHEIßE AN????? VERSTÄRKER VERSTÄRKERSUBWOOFER ANSCHLÜSSESUBWOOFERYOLO
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 05. Aug 2015, 21:31
Hat der Auto-Sub eine Frequenzweiche integriert, die die hohen Töne rausfiltert?
Ob ein Auto-Sub im Wohnzimmer Sinn macht, steht auf einem anderen Blatt.
Georg
Sounandgamer
#3 erstellt: 05. Aug 2015, 21:35
Keine Ahnung ob der ne Frequenzweiche hat, du hast ja Recht das es kein Sin macht, ich kauf mir ja ürgendwan ein richtigen, aber es geht ja darum wo ich das anschließe.
Sounandgamer
#4 erstellt: 05. Aug 2015, 21:36
K._K._Lacke
#5 erstellt: 05. Aug 2015, 21:53
Nimm doch die "Tape Out" Cinch Buchsen und schließe sie an den Input ( Cinch) des Subwoofers an.
Aber Achtung! Du mußt dann irgendwie die Lautstärke am Subwoofer runterregeln!
Ich kann das nicht richtig erkennen, aber es kann sein das man den Subwoofer auch per Lautsprecherkabel anschließen kann, evtl. an die kleinen weißen Buchsen unter den Cinch Eingängen.
[Beitrag von K._K._Lacke am 05. Aug 2015, 22:01 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 05. Aug 2015, 21:55
Vom Pre-Amp Out des Grundig (Links) mit einem Y-Kabel raus.
Die Brücke dazu entfernen und mit einem der beiden Enden des Y-Kabels in den Main-Amp-In des Grundig.
Mit dem 2.ten Ende des Y-Kabels in den Line-Level-Input des Subs.
Falls der 2.te Treiber des Subs auch angesprochen werden soll, nochmal ein Y-Kabel zur Verteilung auf Front und Rear.
Mit dem 2.ten Kanal genauso verfahren.
Ich kenne das Infinity Teil nicht und bin nicht besonders fit bei Auto-Sachen. Also lieber nochmal eine Meinung von einem anderen User abwarten.
Georg
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 05. Aug 2015, 21:57
Dann hast Du ein gleichbleibendes Signal und musst bei einer Lautstärkeänderung immer auch die Lautstärke des Subs verstellen.
Sehr unpraktisch.
Georg
Sounandgamer
#8 erstellt: 05. Aug 2015, 21:58
Was ist ein Y-Kabel?Cinch?
K._K._Lacke
#9 erstellt: 05. Aug 2015, 22:03
Mit einem Y Kabel ist es optimal!
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 05. Aug 2015, 22:04
Sowas
Ist aber zu teuer.
Such nach etwas günstigerem.
Georg
Highente
#11 erstellt: 05. Aug 2015, 22:07
Und nimm den gewerblichen Teilnehmer aus deinen Anmeldedaten oder bist du Hifi Händler?
Sounandgamer
#12 erstellt: 06. Aug 2015, 09:32
Also Georg meinst du es so, dass ich das so anschließen soll. Ich weiß nicht ob es geht, habe nicht getestet.Mein ihr das so
RocknRollCowboy
#13 erstellt: 06. Aug 2015, 09:35
Keine Ahnung, kann ja den Rest nicht sehen.
Mach doch mal eine Skizze.
Georg
Sounandgamer
#14 erstellt: 06. Aug 2015, 09:48
Also soll ich das so anschließen?Soll ich das so anschließen?
RocknRollCowboy
#15 erstellt: 06. Aug 2015, 09:52
Nein, Du benötigst 2 Y-Kabel (für jeden Kanal eins). (Kanal = Links und Rechts)
Was du gezeichnet hast, ist ja nur eine ganz normale Cinch-Strippe.
Y-Kabel: An einem Ende ist ein Cinch-Stecker, der sich auf 2 Stecker am anderen Ende aufteilt.
Wenn ich heute Abend zuhause bin, mach ich mal eine Skizze.
Georg
RocknRollCowboy
#16 erstellt: 06. Aug 2015, 20:15
Wird die Skizze noch benötigt, oder hat es sich erledigt?
Georg
Sounandgamer
#17 erstellt: 06. Aug 2015, 20:17
Immernoch nicht erledigt
K._K._Lacke
#18 erstellt: 06. Aug 2015, 20:38
Du hast einen rechten und einen linken Cinch Ausgang (Output), da muß jeweils ein y Kabel dran, die beiden Enden des Y Kabels ( cinchstecker) kommen jeweils (einer! ) zurück in den Verstärker, der andere in den Subwoofer. Die Brücken am Verstärker müssen raus.
Das Y Kabel dient sozusagen dann als Brücke.
Das muß bei beiden Seiten ( Kanälen) wiederholt werden.
Sounandgamer
#19 erstellt: 06. Aug 2015, 20:40
KANN ÜRGENDEINER EINE SKIZE MACHEN!!
K._K._Lacke
#20 erstellt: 06. Aug 2015, 20:43
Ein Y Kabel hat erst eine einzelne Strippe, die sich dann auf zwei Strippen gabelt. Das Signal wird dann doppelt ausgegeben.
Eine Strippe zurück in den Verstärker, eine in den Subwoofer.
Die anfängliche erste Strippe muß an den Output des Verstärkers eingesteckt werden.
Und das gilt jeweils für beide Kanäle rechts/ links
K._K._Lacke
#21 erstellt: 06. Aug 2015, 20:47
RocknRollCowboy
#22 erstellt: 06. Aug 2015, 20:49
Bin ja schon dabei.
DSCF0800
Das ist jetzt nur für den Linken Kanal.
Beim rechten Kanal machst Du es genauso.
Das mal ausprobieren.
Der Auto Sub sollte 2 Chassis verbaut haben, wenn ich richtig gegoogelt habe.
So wird vermutlich nur eins davon angesprochen.
Für das 2.te Chassis dann vermutlich nochmal ein Y-Kabel (Buchse auf Stecker) und in Front und Rear stecken.
Das auch dann wieder 2x (je für links und rechts).
Aber erst mal die oben genannte variante ausprobieren.
Georg
Sounandgamer
#23 erstellt: 06. Aug 2015, 20:51
Ah okay, aber ich bin nicht sicher, welche Anschlüsse du meinst. VerstärkerSUBWOOFER
RocknRollCowboy
#24 erstellt: 06. Aug 2015, 20:53
Bei meiner Skizze auch nicht?
Georg
Sounandgamer
#25 erstellt: 06. Aug 2015, 20:55
OH DANKE!!, ALSO HEIßT DAS, DAS ICH MIR ZWEI Y KABEL KAUFEN MUSS UND DAS DANN ZWEIMAL, ALSO LINE LEVEL IMPUT R UND L, MUSS ICH R UND L ODER GEHT ES AUCH NUR L ODER R
Sounandgamer
#26 erstellt: 06. Aug 2015, 20:57
IHR SEID DIE BESTEN!!!!!! UND SO SCHNELLE ANTWORT!!
Sounandgamer
#27 erstellt: 06. Aug 2015, 20:59
Danke, das Ihr mir geholfen habt. Sorry wenn ich was nicht richtig geschrieben hab, ich bin 10
K._K._Lacke
#28 erstellt: 06. Aug 2015, 21:04
Die silbernen Brücken müssen raus! Und vom nun freien Output (rechts und links) kommen jeweils die einzelstrippen der jeweiligen Y Kabeln, die sich danach zu zwei Strippen spalten!
Diese beiden gespalteten Strippen kommen dann jeweils einer zurück in den Input des Verstärkers, eine in den Subwoofer.
Und das jeweils pro Kanal, also rechts (Rot) und links ( Weiß).
Bsp: linker weißer Output am Grundig erhält Y Kabel Nr. 1 welche sich zu zwei Kabeln spaltet, diese beiden Enden kommen dann jeweils einer zurück in den Linken ( Weißen) Input des Grundig und einer in den Linken weißen Input des Subwoofers.
Und mit rechts ( Rot ) dann das gleiche Procedere!
[Beitrag von K._K._Lacke am 06. Aug 2015, 21:28 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#29 erstellt: 06. Aug 2015, 21:10
Hier kann ich Dir leider nicht folgen.
Du brauchst erst mal 2 Y-Kabel (1x Stecker auf 2x Stecker). Je eins für den Linken und Rechten Kanal.
Das probierst Du aus.
Falls dann nur 1 Chassis angesprochen wird, sehen wir weiter.
Wie gesagt ich kenn den Auto-Sub nicht und bin in Auto Sachen nicht fit.
Wenn ich die Bilder sehe hat der Sub auch keine Weiche mit integriert (weiß ich aber nicht). Er wird also das gesamte Frequenzspektrum spielen, was sich nicht so gut anhören dürfte.
Georg
K._K._Lacke
#30 erstellt: 06. Aug 2015, 21:13
Das glaube ich nicht, da der Subwoofer aktiv ist.
Sollte aber das Signal Mono verarbeitet werden, dann nützen die Y Kabel nichts. Der Input ist ja zweikanalig, also scheinbar doch Stereo, mich irritiert nur der "rear" Input etwas!?
[Beitrag von K._K._Lacke am 06. Aug 2015, 21:18 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#31 erstellt: 06. Aug 2015, 21:27
Mich eben auch.
Ich glaube aber das ist die Ansteuerung für das 2.te Chassis, falls eins vorhanden ist.
Das sollte uns aber unser 10-jähriger Freund sagen können.
Vielleicht wirst du daraus schlauer: Link
Georg
Sounandgamer
#32 erstellt: 06. Aug 2015, 21:28
Kauf mir bald neuen Subwoofer, soll ich denn dann das so anschließen.Yolo Skize
Sounandgamer
#33 erstellt: 06. Aug 2015, 21:31
Ja klar der Subwoofer hat zwei Treiber, Rear ist der hinterer und front der vorderer
Sounandgamer
#34 erstellt: 06. Aug 2015, 21:36
Ist ein guter Subwoofer, zum kleinen Preis. UND NEIN DAS IST NICHT DIE GLEICHE SCHEIßE WIE AUNA,SKYTEC UND HOLLYWOODamazon.de
K._K._Lacke
#35 erstellt: 06. Aug 2015, 21:36
Ich kann einen Front und einen rear Output nachvollziehen, besonders bei Autoradios, aber bei Subwoofern macht das doch keinen Sinn!? Zwei Subwoofer bleiben trotzdem Stereo und erhalten sozusagen immer das frontale Signal (oder das rückwärtige, das ja bei Quadro gleich ist)
[Beitrag von K._K._Lacke am 06. Aug 2015, 21:38 bearbeitet]
Sounandgamer
#36 erstellt: 06. Aug 2015, 21:39
Keine Ahnung, vielleicht ist der da um die Leutedie auf der Rückbank sitzen, zum vibrieren, kein Plan
K._K._Lacke
#37 erstellt: 06. Aug 2015, 21:40
Wenn der Yamaha Subwoofer aktiv ist, dann ist das eine gute Alternative, wenn er aber passiv sein sollte, dann nützt dir der Grundig Verstärker nicht mehr viel!
Sounandgamer
#38 erstellt: 06. Aug 2015, 21:41
Er ist Aktiv, 99Euro
K._K._Lacke
#39 erstellt: 06. Aug 2015, 21:44
Sounandgamer (Beitrag #32) schrieb:
.... soll ich denn dann das so anschließen.Yolo Skize
Genau so, aber das halt zweimal, einmal links und einmal rechts!
Sounandgamer
#40 erstellt: 06. Aug 2015, 21:46
Wenn er Passiv wäre, dann würde ich ihn nicht kaufen, weil dann müsste ich mir ne Endstufe holen. Aber dann ist die Sache das ich das mit nen PC-Netzteil betreiben müsste. Keine gute Idee, weil ist gefährlich und das Netzteil geht dann unter 12 Volt und das Netzteil fackelt ürgendwann und für dem Sub ist es auch nicht gut.
Sounandgamer
#41 erstellt: 06. Aug 2015, 21:47
Ja bei dem neuen nur einmal!!
K._K._Lacke
#42 erstellt: 06. Aug 2015, 21:51
Hmm....das ist nicht gut, denn es gibt hin und wieder Pan Effekte in der Musikaufzeichnung, wo der Tiefton von rechts nach links wandert. Der Monobetrieb spielt nur dann keine Rolle, wenn der Subwoofer bis ~70 Hz abgeriegelt ist, dann kann man ihn nicht mehr orten.
[Beitrag von K._K._Lacke am 06. Aug 2015, 21:54 bearbeitet]
Sounandgamer
#43 erstellt: 06. Aug 2015, 21:59
Hmm... Net so gut, ich glaub der ist bei 30Hz abgeriegelt
K._K._Lacke
#44 erstellt: 06. Aug 2015, 22:07
Doch, das ist gut, nur ist er dann bei höheren Frequenzen nicht mehr behilflich, da müssen dann die Hauptlautsprecher ran. Wobei ich bei dem Yamaha Subwoofer da so meine Zweifel habe ob der überhaupt 30 Hz realisieren kann, geschweige denn Frequenzen darunter.
[Beitrag von K._K._Lacke am 06. Aug 2015, 22:09 bearbeitet]
Sounandgamer
#45 erstellt: 06. Aug 2015, 22:09
Okay gut
RocknRollCowboy
#46 erstellt: 06. Aug 2015, 22:27
Welche Hauptlautsprecher verwendest Du? Marke und Typ bitte.
Georg
Sounandgamer
#47 erstellt: 06. Aug 2015, 22:33
Bose 301 Series iii
RocknRollCowboy
#48 erstellt: 06. Aug 2015, 22:40
Und wie groß ist Dein Raum, in dem Du hörst?
Georg
Sounandgamer
#49 erstellt: 06. Aug 2015, 22:43
8Quadratmeter
RocknRollCowboy
#50 erstellt: 06. Aug 2015, 22:51
Dann würde ich nicht den Yamaha, sondern den Mivoc Hype 10 nehmen.
Kostet zwar etwas mehr, ist aber viel flexibler in den Einstellungen und lässt sich viel besser in ein Stereo-Setup ohne AVR integrieren.
Dein verlinkter Yamaha Sub lässt sich nur mit einem AVR sinnvoll betreiben. Mit Deinem Grundig ergibt der keinen Sinn. Also: Nicht kaufen.
Der Yamaha hat keinen Regler für die Übergangsfrequenz, ist also an einem Stereo-Amp, wie Dein Grundig nicht sinnvoll zu betreiben.
Nochmal: Finger weg.
Georg
Sounandgamer
#51 erstellt: 06. Aug 2015, 23:00
Okay meinst du denn amazon.de
Lautsprecherkabel an Subwoofer anschließen
Rickey am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  13 Beiträge
Verstärker - Subwoofer - Boxen anschließen?
ChBauml am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  127 Beiträge
Subwoofer an Laptop anschließen
Capomeda am 02.11.2023  –  Letzte Antwort am 05.11.2023  –  16 Beiträge
Zusätzlichen Subwoofer am Verstärker anschließen
pwnger08 am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  3 Beiträge
POA-800 anschließen (inkl. Subwoofer)
BarnyNu am 26.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  10 Beiträge
Welchen Verstärker für Subwoofer? Passiven Subwoofer in Aktiven Subwoofer umbauen.
DIY_Mobile_Lautsprecher am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.01.2018  –  5 Beiträge
4 Lautsprecher und eventuell Subwoofer, wie anschließen?
Metty79 am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  11 Beiträge
Aktiven Subwoofer an Stereo-Vollverstärker anschließen?
reckless1985 am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  15 Beiträge
Acoustic Research A07 an Subwoofer anschließen
Michl237 am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  7 Beiträge
Wie aktiven Subwoofer an Marantz PM63 anschließen?
Palit am 31.05.2021  –  Letzte Antwort am 31.05.2021  –  9 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHolzkopf43
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.392
