HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Subwoofer an Laptop anschließen | |
Subwoofer an Laptop anschließen+A -A |
Capomeda
08:07
erstellt: 02. Nov 2023, |
Hallo zusammen, seit geraumer Zeit, versuche ich meinen Mivoc hYPE10 zusammen mit meinen NZXT Relay Speakers an meinen Laptop anzuschließen. Die Speaker funktionieren, allerdings bekomme ich den Mivoc nicht zum Laufen. Habe ich ihn falsch angeschlossen? Wie sollte ich ihn anschließen? Muss ich irgendwelche Windows Settings ändern? Danke im voraus Hier noch ein paar Bilder nachgereicht: ![]() ![]() Die Speakers sind auf dem Bild noch anders angeschlossen, mitlerweile steckt ein Cinch Kabel in den Buchsen, welches in den Laptop per Klinke führt. Sub Output geht in Cinch von Subwoofer. [Beitrag von Capomeda am 02. Nov 2023, 23:19 bearbeitet] |
wichelmax
08:59
Wie können wir das wissen, wenn du nicht schreibst, wie du ihn angeschlossen hast? |
Der_Weihnachtsmann
09:02
Vielleicht solltest du erstmal schreiben, wie du alles überhaupt angeschlossen hast. Wenn die eigentlichen Lautsprecher keinen Subwoofer-Pre-Out haben, wird es ohnehin ziemlich kompliziert oder bastelig. |
wichelmax
09:08
Google ist dein Freund: Nach 3 Sekunden erfährst du, dass sie einen haben. |
Der_Weihnachtsmann
09:46
Wenn die tatsächlich nur dieses eine Paar Lautsprecher anbieten, gehst du per Klinke (was anderes dürfte der Laptop wahrscheinlich nicht haben) in die Klinke oder den Cinch der Lautsprechers. Von diesem dann aus dem Sub-Out per Cinch-Kabel in den Subwoofer. Pegel des Subwoofers musst du dann am Subwoofer selbst anpassen. Crossover muss vermutlich auf Anschlag gedreht sein. |
Capomeda
23:13
Perfekt analysiert. Genau so habe ich ihn angeschlossen, allerdings funktioniert er nicht. Wenn ich zB. ein Video starte gibt er einen ganz kurzen Ton von sich, aber es kommt kein Bass heraus. Es spielen die Speakers alleine... |
Apalone
23:18
Hast du denn durch eine Fehlereinkreisung -ggf an einer anderen Anlage- abgesichert, dass der SW nicht ganz simpel defekt ist?!? |
Capomeda
23:22
Leider nein. Ich muss dazu sagen, dass der SW noch nie in Betrieb war. Ich habe ihn ewig lange in der Abstellkammer versauern lassen (gut verpackt), weil meine Frau damals meinte er sei zu laut... ![]() Ich hätte hier im Haus allerdings auch keine andere Möglichkeit ein bestehendes funktionierendes System quasi auszuwechseln... |
Der_Weihnachtsmann
23:24
Das Kabel und der Subwoofer funktionieren aber an anderen Quellen? |
Capomeda
23:30
Kabel ja, Subwoofer kann ich anders leider nicht testen... Am TV? dann hätte ich aber kein SubOut Anschluss am TV. Reicht nur der Cinch auf Chinch Anschluss? Kann ich mir damit auch nicht den TV abschießen? ![]() |
Der_Weihnachtsmann
23:50
Ja, du kannst alles per Cinch an den Subwoofer anschließen. Auch ein Handy. |
Capomeda
00:04
erstellt: 03. Nov 2023, |
Wenn das Handy dranhängt klingt es so als würde ich Musik unter Wasser hören. Also nicht kaputt? |
Der_Weihnachtsmann
00:25
Ja, so sollte es auch klingen. |
Capomeda
00:27
Und was ist der nächste Schritt? ![]() |
dan_oldb
02:00
Gute Frage. Laut der Anleitung des NZXT Subwoofers kann der auch an anderen Geräte als den NZXT Relays angeschlossen werden, entsprechend ist der Sub Ausgang der Relays auch ein Standard Subwooferausgang an dem man auch den Mivoc und Co betreiben kann. Der Handy-Test zeigt das ja auch. Dann könnte es noch das Kabel sein, aber du sagst das funktioniert mit anderen Geräten, und es kommt ja wohl auch einmal ein Ton aus dem Subwoofer wenn an den Relays angeschlossen. Also sind Subwoofer und Kabel in Ordnung, bleibt eigentlich nur der Subwooferausgang der Relays als Übeltäter. Was passiert denn wenn du mit dem Lautsprecherkabel statt die zweite Relay Box zu verbinden den Mivoc an dem Hochpegeleingang anschliesst? |
Capomeda
00:10
erstellt: 06. Nov 2023, |
Hi, du bist auf dem richtigen Weg. Gestern kamen meine zwei Cinch Splitter an. Hab dann quasi um den SubOutput drumherum angeschlossen und ich hab ein halbwegs gutes Subwoofer Erlebnis ![]() Es hängt wirklich am Output der Speaker. Danke für deine Hilfe |
Laptop an Stereoanlage anschließen? juli92hees am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 33 Beiträge |
Lautsprecherkabel an Subwoofer anschließen Rickey am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 13 Beiträge |
Laptop (-Audio) an Verstärker anschließen PlattenJunkie am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 5 Beiträge |
HILFE, WILL SUBWOOFER ANSCHLIEßEN! Sounandgamer am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 57 Beiträge |
Verstärker - Subwoofer - Boxen anschließen? ChBauml am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 127 Beiträge |
POA-800 anschließen (inkl. Subwoofer) BarnyNu am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 10 Beiträge |
Laptop an Onkyo TX-DS555 anschließen ? Liverparty1 am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 8 Beiträge |
Aktiven Subwoofer an Stereo-Vollverstärker anschließen? reckless1985 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 15 Beiträge |
Acoustic Research A07 an Subwoofer anschließen Michl237 am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 7 Beiträge |
Wie aktiven Subwoofer an Marantz PM63 anschließen? Palit am 31.05.2021 – Letzte Antwort am 31.05.2021 – 9 Beiträge |
2023
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHerbO
- Gesamtzahl an Themen1.559.260
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.603
