4-8 Ohm LS an 4-16 Ohm Verstärker?
Stetti
#1 erstellt: 17. Mai 2016, 13:18
Hallo erstmal,
ich bin recht unerfahren was Hi-Fi angeht, bin neu im Forum und hoffe ich frage hier in der richtigen Rubrik.
Ich bin in Besitz einer alten Anlage, die ich nun nach und nach erneuern möchte.
Daher habe ich mir von Teufel die Stand-LS Ultima 40 Mk 2 zugelegt, die von Teufel mit einer Nennimpedanz von 4-8 Ohm angegeben werden ( http://www.teufel.de/stereo/ultima-40-mk2-p12805.html )
Diese möchte ich nun an den alten Verstärker Technics SU-V 500 anschließen.
Technis SU-V500
(Quelle: http://www.fein-hifi...rstaerker::1491.html)
An diesem können 2 Lautsprecherpaare angeschlossen werden. Hierbei kann per Knopfdruck gewählt werden:
Nur 1 LS-Paar angeschlossen: 8-16 Ohm oder 4-6Ohm
2 LS-Paare: 16 Ohm oder 8 Ohm
Wenn ich nun die beiden Teufel anschließe, laufen diese dann parallel? Bei 4 Ohm pro LS wäre dann die Gesamtimpedanz 2 Ohm? Liege ich da richtig?
Wenn ich nun nur die Teufel anschließe wähle ich für den Verstärker also 4-6 Ohm und drehe nicht dauerhaft voll auf, um Spannungsspitzen/Impedanzen < 4 Ohm zu vermeiden?
Wenn ich dann ein 2. Lausprecher Paar anschließe laufen dann alle 4 parallel?
Oder die beiden Paare in Reihe?
Sry, falls etwas nicht verständlich ist.
Vielen Dank schonmal, für jede Antwort
Stetti
mroemer1
#2 erstellt: 17. Mai 2016, 13:39
Nein du liegst falsch, schließe deine Teufel ganz normal an (Speaker A), die Teufel dürften 4 Ohm LS sein und so hast du pro Kanal 4 Ohm und das passt dann.
Du kannst dann die Einstellung 4-6 Ohm am Verstärker wählen und den Verstärker auch voll belasten wenn es denn sein muss.
Solltest du ein 2 Paar LS anschließen, wird dieses parallel geschaltet, das könnte eng werden, da du dann unter Umständen 2 Ohm erhältst, also lass das lieber.
[Beitrag von mroemer1 am 17. Mai 2016, 13:48 bearbeitet]
Stetti
#3 erstellt: 17. Mai 2016, 13:47
Ah die Angabe ist pro Kanal!
Super vielen Dank, damit ist mir schonmal sehr geholfen
Und nur zum Verständnis: Um 2 Paare anzuschließen bräuchte ich quasi 4 LS mit jeweils 8 Ohm, um auf eine Gesamtimpedanz von 4 Ohm zu kommen?
mroemer1
#4 erstellt: 17. Mai 2016, 13:51
Theoretisch ja, nur sind die meisten 8 Ohm LS eben keine, deshalb wäre ich mit so etwas vorsichtig.
Zu dem Thema gibt es auch hier was zum lesen (ab Seite 70): http://www.nubert.de/downloads/technik_satt.pdf
[Beitrag von mroemer1 am 17. Mai 2016, 13:57 bearbeitet]
Stetti
#5 erstellt: 17. Mai 2016, 15:19
Thx a lot mroemer1!
Ich stöber noch ein wenig in dem Nubert-Link.
Bis die Tage
4-8 Ohm LS an 8-16 Ohm Verstärker
x-remember-x am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  6 Beiträge
4 Ohm LS an 8 Ohm Verstärker?
Pizzaface am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  4 Beiträge
4, 8, 16 Ohm?
Robinho1989 am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  25 Beiträge
4 oder 8 Ohm
k-town am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  2 Beiträge
8 ohm an 4 ohm
Dathy95 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  2 Beiträge
4-8 Ohm Boxen - 8 Ohm Verstärker
KuroKun am 02.09.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  15 Beiträge
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker
DJ_Aigs am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  2 Beiträge
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker
cle810 am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  3 Beiträge
8 Ohm LS an 4 Ohm Verstärker-Anschluß
4-Kanal am 06.10.2019  –  Letzte Antwort am 06.10.2019  –  10 Beiträge
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker?
*Technics-Fan* am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFloH86
  • Gesamtzahl an Themen1.559.221
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.771
