HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärkerleistung | |
Verstärkerleistung+A -A |
StephanK14
07:26
erstellt: 25. Apr 2017, |||
Liebe Forenmitglieder! Ich bin auf der Suche nach 2 weiteren Komponenten für meine HIFI-Kette. Folgende Teile besitze ich bereits: Rega RP8 Plattenspieler mit Apheta Tonabnehmer Rega Aria R Vorverstärker weiters soll folgen: Rega Brio Vollverstärker Q-Acoustics 3050 Standboxen Nun meine Frage(n): * Hat die Kombination genügend Leistung um einen 30qm Raum zu beschallen? Ich will nicht, dass die Wände wackeln, sondern einfach eine angemessene und angenehme Lautstärke um Musik hören zu können. * Ich sehe, dass jeder der beiden Lautsprecher 4 x Anschlüsse für Bananenstecker hat. Warum? Der Verstärker hat insgesamt ja nur 4 x Ausgänge. Ist das dafür gedacht, dass ein zweites Gerät daran angeschlossen werden kann? Herzlichen Dank für eure Hilfe! Stephan |
dharkkum
08:16
Da die Boxen einen guten Wirkungsgrad von 92dB haben und der Impedanzverlauf auch unkritisch ist (geht kaum unter 5 Ohm) düfte der Verstärker damit keine Probleme haben. Die vier Anschlüsse an den Boxen sind für Bi-Wiring bzw. Bi-Amping. Wie Erfahrungen zeigen bringt das aber so gut wie nichts. Vor allem Bi-Wiring ist rausgeschmissenes Geld, ein etwas dickeres Kabel hat den gleichen (kaum merkbaren) Effekt. Im Normalbetrieb sind immer 2 der Anschlüsse miteinander verbunden (gebrückt). Auch der Austausch dieser Brücken gegen "Highend"-Kabelstückchen oder ähnliches ist rausgeschmissenes Geld. |
kölsche_jung
Moderator |
08:24
Leistung wird überbewertet ... ![]() schaut man sich mal deine Anforderung und die technischen Daten an ...
Es ist natürlich schwierig, festzulegen, was für dich eine "angemessene und angenehme Lautstärke" ist ... das variiert je nach Wohnsituation und persönlichen Vorlieben ... ich empfinde zB 90dB schon als "deutlich zu laut" zum entspannten Hören. Nimmt man dies jedoch trotzdem mal als Maßstab, benötigen zB die Q-Acoustic dafür ... unter 1 Watt ... die sind angegeben mit 92 dB/1W/1m, da du allerdings 2 kaufen würdest wärst du bei 95 db/2x1W/1m, eine starke Verringerung des Schalldruckpegels über die Entfernung hat man nur im Freifeld, in geschlossenen Räumen kann man das mE annähernd vernachlässigen ... für den Hausgebrauch reicht also eine Leistung im 1-stelligen Wattbereich vorliegend kann man das relativ leicht berechnen ... jede Leistungsverdopplung bringt zusätzliche 3 dB also 2x1W entspricht (laut Herstellerangabe) 95db, 2W=98dB, 4W=101dB, 8W=104dB, 16W=107dB, 32W=110dB ... selbst unter der (starken) Vermutung, dass die Herstellerangaben etwas "geschönt" sind, reichen die (angegebenen) 50W des rega dicke um normal Musik zu hören ... es sollte - soweit Nachbarn vorhanden sind - auch kein Problem darstellen, mit der Verstärker-Lautsprecher-Kombination regelmäßige Besuche von Polizei oder Ordnungsamt wegen Ruhestörung zu provozieren
Nein, das ist für sogenanntes Bi-Wiring oder Bi-Amping Bi-Wiring bedeutet, dass man mit separaten Kabeln vom Verstärker zur Bass- und Mittelhochtoneinheit der Lautsprecher geht, Bi-Amping läßt den Anschluss von getrennten Verstärkern für den Bass und den Mittelhochton zu. Über den Effekt wird kontrovers diskutiert ... ich persönlich halte beides für "nicht hörbar", andere wollen da allerdings schon "deutliche Verbesserungen" gehört haben ... naja, muss jeder selber wissen, wofür eine seine Kohle zum Fenster rauswirft |
A_K_F
08:28
Ich würde noch anmerken, dass mir die Budgetverteilung etwas elektroniklastig vorkommt. Ich hätte deutlich mehr in die Lautsprecher abgezweigt. Ist aber kein Problem, wenn Du mit den LS zufrieden bist. |
StephanK14
08:33
Lieber AKF, du hast natürlich recht. Seltsamerweise empfinde ich die Q-Acoustics wirklich als sehr sehr gute Lautsprecher! Der Rega war ein Geschenk, dementsprechend die etwas dubiose "Budgetverteilung" Lieber kölsche_jung, Lieber dharkkum, Herzlichen Dank für die technische Beleuchtung. Ich bin leider wirklich nicht sehr bewandert in solchen Dingen. Noch zwei weitere Fragen: Die Kabellänge wäre bei ca. 5 Metern. Gibt es hier irgendwelche Empfehlungen? Und sehe ich es richtig, dass die Bananenstecker einfach auf die Kabel gesteckt/geschraubt werden? Herzlichen Dank und Beste Grüße aus Salzburg, Stephan |
kölsche_jung
Moderator |
08:57
du solltest dir nur im klaren darüber sein, dass Lautsprecher sehr stark mit dem Raum "interagieren" ... das bedeutet, dass ein Lautsprecher im - möglicherweise akustisch optimierten - Hörraum des Verkäufers ganz anders klingt, als in deinem - möglicherseise akustisch eher semi-optimalen (neudeutsch für beschissen) Raum ... Insoweit empfiehlt es sich - soweit das möglich ist - einen Lautsprecher immer auch da testweise zu hören, wo er letztendlich stehen soll, bei dir zuhause.
vorsicht Wespennest ![]() Es gibt am Markt eine nicht überschaubare Anzahl an "Klangkabeln" (die meist richtig Geld kosten), ebenso gibt es viele Leute die "Kabelklang" wahrzunehmen glauben ... technisch erklärbar ist dieses Phänomen mE nicht. Aus meiner Sicht reicht ein "normales Kupferkabel", ein 2,5er reicht technisch gesehen bei 5 m völlig aus ... (ab 1€/m) ... auch über den Klang von Steckern wird übrigens kontrovers diskutiert ... ich hab nicht mal welche, ich hab einfach Aderendhülsen und die in den Schraubanschlüssen verschraubt ... Stecker sind allerdings vorteilhaft, wenn man häufig umsteckt (was ich aber nicht mache) und bevor du fragst ... nein, technisch gesehen müssen die Kabel nicht auf beiden Seiten gleich lang sein ... man handelt sich durch unterschiedliche Kabellängen zwar einen (wirklich sehr geringen) Laufzeitunterschied ein, den kann man aber dadurch ausgleihcen, dass man den Lautsprecher mit dem längeren Kabel minimal näher an den Hörplatz stellt ... Bruchteile von Millimetern dürften die Laufzeitdifferenz ausgleichen ![]() |
stummerwinter
09:00
Eigentlich brauchst Du keinen Stecker, ist nur bequemer... Da ich häufiger umbaue, erleichtert es die Arbeit... ![]() Wenn Du welche willst, zB: ![]() Kabel rein stecken und verschrauben (klemmen) Kabel: 2 x 4mm² OFC - gibt es im unteren 2-stelligen Bereich |
StephanK14
09:18
Hallo Kölsche_jung, Hallo stummerwinter, Ja, das ist mir bewusst. Den Q-Acoustics hatte ich bereits einmal zu Hause. Zwar in einer anderen Wohnung, aber dennoch glaube ich, dass mir der Klang auch im ähnlich ausgelegten neuen Wohnzimmer gut gefallen wird! Betreffend der Kabel werde ich erstmal einfache 2 x 4mm OFC nehmen, die von dir verlinkten Bananenstecker besorge ich mir ebenfalls! Ich glaube soweit sind alle Unklarheiten beseitigt, und ich freue mich auf mein neues Setup! Beste Grüße und herzlichen Dank Stephan |
Dadof3
Moderator |
00:43
erstellt: 26. Apr 2017, |||
Den Rega Aria R hast du, aber den Brio hast du ja noch nicht, oder? Ich halte das Gerät nämlich für stark überteuert. 2,5 mm² reichen völlig! Mit 4 mm² handelt man sich unnötige Probleme ein, wenn wieder irgendwo Buchsen zu klein sind, man das Kabel hinter die Fußleiste legen will usw. [Beitrag von Dadof3 am 26. Apr 2017, 00:44 bearbeitet] |
StephanK14
06:45
Genau, könntest du mir Alternativen für den Brio nennen? Beste Grüße |
Dadof3
Moderator |
07:20
Da gibt es jede Menge - was ist dir denn wichtig? |
kölsche_jung
Moderator |
07:43
sollten die Q-acoustic tatsächlich (ich hab keine messungen gefunden) "kaum unter 5 Ohm bei 92 dB" haben sind die Lautsprecher ziemlich unkritisch, da kannst du anklemmen, was immer dir gefällt, jeder HiFi-verstärker sollte die antreiben können ... |
dharkkum
08:24
![]() Quelle: ![]() |
kölsche_jung
Moderator |
08:36
da bin ich aber mal baff ... zutreffende herstellerangaben sowohl impedanz als auch wirkungsgrad danke für den link |
StephanK14
08:42
Balanced muss nicht sein, da nur ein Plattenspieler daran dreht erstmal. Mehrere Eingänge wären jedoch praktisch, damit das Setup bei Gelegenheit um einen DAC erweitert werden kann. Kopfhörerausgang ist ein netter Bonus. Ansonsten: Guter Klang zu vertretbaren Preisen :-) |
kölsche_jung
Moderator |
08:57
über den "Eigenklang" von Verstärkern wird sehr kontrovers diskutiert ... Einigkeit besteht insoweit, dass die Kombination schwachbrüstiger Verstärker mit schwierigen Lautsprechern (niedrige Impedanz/schlechter Wirkungsgrad) zu Problemen führen kann ... was bei dir allerdings alles ohnehin nicht zuträfe, die q-acoustic sind wohl als äußerst gutmütig anzusehen und stellen nur minimale anforderungen an einen verstärker ... was ich übrigens als gelungene Lautsprecherkonstruktion bezeichnen würde alles andere ist höchst umstritten ... kannst ja mal Verstärker und Blindtest googlen |
StephanK14
08:59
Dann drücke ich mich anders aus: Ich suche einen Verstärker, der * das Signal des Rega RP8 nicht negativ beeinflusst * Mehrere Eingänge hat, sodass uA ein DAC angeschlossen werden kann * Im Preissegment zwischen 0 und 600 EUR liegt * optimalerweise einen brauchbaren KH-Ausgang hat (6,3 Klinke) könnt ihr mir hierbei helfen? Folgendes Modell möchte ich schon einmal als Vorschlag in die Runde werfen: ![]() [Beitrag von StephanK14 am 26. Apr 2017, 09:40 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
11:24
Warum nimmst du nicht direkt einen mit eingebautem DAC? Zum Beispiel Onkyo A-9050, Yamaha A-S 501. Ohne DAC, dafür auftrennbar: AMC XIA 50. |
arizo
12:09
Ich würde auch Yamaha nehmen. Eventuell sogar den 801. Der hat sogar einen USB-DAC. Ansonsten den 501 oder 701. |
StephanK14
13:17
Beim DAC darfs dann schon was ordentliches sein, integriert in den AMP ist eigentlich gar nicht gewünscht von meiner Seite aus! Danke für die ersten Vorschläge, besonders den Onkyo werde ich mir ansehen! [Beitrag von StephanK14 am 26. Apr 2017, 13:19 bearbeitet] |
StephanK14
06:35
erstellt: 27. Apr 2017, |||
Folgenden Kandidaten habe ich ebenfalls gefunden. ![]() Zusammengefasst hätte ich also folgende Kandidaten: Onkyo A-9050 Pro-Ject Maia DS Teac ax 501 Die Qual der Wahl.. |
Dadof3
Moderator |
07:24
Was ist denn für dich "was ordentliches"? Wenn du damit auf eine Klangverbesserung abzielst, die ist praktisch nicht erreichbar. |
StephanK14
15:24
Ich bin im stationären hifi-bereich ja nicht besonders bewandert, jedoch kann ich mir nicht vorstellen, dass es anders als im mobilen Bereich ist. Was ich damit sagen will ist, dass es doch einen gewaltigen Unterschied gibt ob ich nun einen AKM 4490 oder einen ESS 9018 Sabre Chipsatz verbaut habe. Die Klangsignaturen sind Welten voneinander entfernt. Als ordentlich würde ich aber beide bezeichnen, mi persönlicher Präferenz zum AKM. |
kinodehemm
15:29
Die Klangsignaturen der DAC-Chips.. Klingt nach dem Titel einer Master-Arbeit am GoldenEar Institute for gifted listeners |
WiC
15:34
#25
StephanK14
15:42
#26
Danke ich glaube das Topic kann geschlossen werden. Ab jetzt werden wohl keine hilfreichen Antworten mehr zu erwarten sein! Herzlichen Dank an die ersten Poster, die mir guten Input geben konnten! |
A_K_F
16:32
#27
Warum? Weil die Antworten nicht (mehr) Deinen Überzeugungen entsprechen? Der Rat lautet, kein unnötiges Geld für einen (externen) DAC auszugeben. Ob Du den Rat befolgst, ist ja Deine Sache. |
harvensaenger
16:54
#28
Von der Optik fügt sich ein Rega Brio mit Sicherheit gut ein,warum nicht, ![]() Der Dreher ist eine Wucht mit dem TA und die Aria soll dort wunderbar zu passen. Nur schade jetzt fehlten die richtigen LS dazu,toll aussehen und anhören zu dem Ensemble zb. schöne schwarze Sonus Faber Venere' 3.0. ![]() [Beitrag von harvensaenger am 27. Apr 2017, 16:55 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
17:39
#29
Warum? Wenn du meinst, der DAC-Chip wäre wichtig, noch dazu an den Q Acoustic 3050, die ich fürs Geld zwar ganz ordentlich finde, aber eben dennoch Einsteigerlautsprecher sind, und alle anderen hier hätten keine Ahnung, dann ist das eben so, und ich berate dich gerne weiter auch für Verstärker ohne DAC. |
Rega Mira oder Rega Brio? janni1971 am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 2 Beiträge |
Rega Brio R - Einschaltknall! doofernickname am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 12 Beiträge |
Rega Brio R Volume Regler "wandert" Amoebius0710 am 03.03.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 3 Beiträge |
Rega Mira uzehnder am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 13 Beiträge |
Vergleich. REGA BRIO R ; MARANTZ PM 7004 , NAD C326BEE Nihil21 am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 63 Beiträge |
Rega Elicit-R Gehäuse knackst Fever86 am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 2 Beiträge |
Rega Mira zook am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 8 Beiträge |
Kombination Vorverstärker mit Vollverstärker ralf68 am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 2 Beiträge |
rega Elex mk4 Boxenschieber am 08.05.2023 – Letzte Antwort am 08.05.2023 – 5 Beiträge |
David oder Brio 123Mecki am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 10 Beiträge |
2017
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedvetidoca
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.720
