HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » XLR an Cinch : Sinn und Unsinn | |
XLR an Cinch : Sinn und Unsinn+A -A |
mipietsch
#1 erstellt: 28. Mai 2017, 05:46 | |
Hi, habe an meinem Vorverstärker >>> auch <<< XLR, an meinen Endstufen Cinch. Bringt es irgend einen Vorteil / Nachteil diese Kombi mit einem Adapter-Kabel XLR an Cinch zu benutzen? Hintergrund ist, dass ich dann bei Bedarf einen EQ (mit XLR) mit denselben Kabeln dazwischen schleifen kann. Gruß Micha |
Apalone
#2 erstellt: 28. Mai 2017, 06:12 | |
keine Vorteile, eher Nachteile. ggf. Rauschprobleme wegen des potenziellen Pegelunterschieds Home-HiFi <-> Studiopegel. EQ kann (!) evtl. nicht richtig funktionieren, weil er über den symm. Eingang einen Arbeitspegel erwartet, den er wegen der Adaptierung nicht bekommt (>> viele Profigeräte arbeiten vernünftig erst ab einem gewissen Eingangslevel. Nicht umsonst gibt es sogenannte "Aufholverstärker"). Die beschriebenen Probleme können auftreten, müssen aber nicht. Explizite Vorteile einer Adaptierung gibt es auf jeden Fall nicht. |
mipietsch
#3 erstellt: 28. Mai 2017, 06:20 | |
Danke das hilft! Eigentlich hat die Kombi mit dem Studio EQ (und Adapter) gut zusammengearbeitet. Nachdem ich den Pre gewechselt habe(von Denon DAP2500A zu Rotel RC 995) war der Klang auch ohne EQ fein, macht doch was aus, welchen Pre man dran hat ... wollte mir das mit EQ nur offen halten, ist aber nur Feature-Junkietum! [Beitrag von mipietsch am 28. Mai 2017, 06:22 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 28. Mai 2017, 07:50 | |
Hallo Micha, je nach Schaltung der XLR-Ausgangsstufe ist die Verschaltung des Adapters XLR auf Cinch anders. Der der Cinchinnenleiter kommt an Pin 2 des XLR-Steckers und entweder kommt der Cinchaußenleiter an Pin 1 des XLR-Steckers oder bei der anderen Variante an Pin 3. Falsch beschaltet ist sogar ein Defekt der XLR-Ausgangsstufe nicht ganz ausgeschlossen. Daher würde ich, wenn vorhanden, immer den Cinchausgang nutzen, zumal die Nutzung des XLR-Ausgangs nur selten Vorteile bringt. Klick mich Gruß Uwe |
mipietsch
#5 erstellt: 28. Mai 2017, 08:01 | |
Gelesen ... naja, zu 50%, etwas too much information, zumal ich kaum je auf rein xlr umsteigen werde, aber interessant ... cinch-xlr-Kabel fliegt raus und ich gehe mal davon aus, dass ich den Studio-EQ kaum wieder loswerde ... oder? Oder? Danke auf jeden Fall Gruß Micha [Beitrag von mipietsch am 28. Mai 2017, 08:06 bearbeitet] |
Big_Määääc
#6 erstellt: 28. Mai 2017, 08:02 | |
wenn du einen EQ einschleifen möchtest, dann mach wie du magst. ist eig wumpe bei den kurzen Hifiwegen. evtll hat symetrisch mehr Pegel, aber dann regelt man den einfach runter. passt. |
mipietsch
#7 erstellt: 28. Mai 2017, 08:14 | |
Naja, das mit dem EQ war ne Krücke, um Boxen abzustimmen ... war 'n Versuch, es scheint aber, dass der PreAmp nicht mehr so frisch war. Wie gesagt, ich wollte einfach die Verkabelung lassen, aber das ist eher ein geringes Problem ... Wenn man das einfach durch einen sparsameren Dreh am Lautstärkeregler kompensieren kann ... schon geschehen. [Beitrag von mipietsch am 28. Mai 2017, 08:24 bearbeitet] |
Jeck-G
#8 erstellt: 28. Mai 2017, 12:03 | |
Endstufen ohne Pegelsteller? In die Tonne damit, solchen Müll gibt es typischerweise (fast) nur bei HiFi. Mit sowas verschenkt man gerne 20 dB und mehr an Rauschabstand. |
XLR auf Cinch? ForgottenSon am 07.07.2018 – Letzte Antwort am 10.07.2018 – 19 Beiträge |
XLR vs. Cinch kurzstrumpf am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 8 Beiträge |
XLR to CINCH ? RaddeQ am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe per XLR und Cinch Purdey am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 7 Beiträge |
Frage: XLR und Cinch gleichzeitig manfred_kraft am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 7 Beiträge |
AVR mit 5 Kanal Endstufe ! Sinn oder Unsinn ? --Seppel-- am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 3 Beiträge |
Sinn und Unsinn einer Vorstufe am Accuphase E-213 linnkneuli am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 5 Beiträge |
Cinch an XLR Accuphase E-213 luaner am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha Cinch - CD - Player an XLR anschliessen LouisCyphre123 am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 10 Beiträge |
Geht XLR und Cinch am Pre Parallel? bellistique am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 3 Beiträge |
2017
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.989
