HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » AVR mit 5 Kanal Endstufe ! Sinn oder Unsinn ? | |
AVR mit 5 Kanal Endstufe ! Sinn oder Unsinn ?+A -A |
--Seppel--
11:20
erstellt: 07. Mrz 2010, |||
Wer kann mir helfen ? Habe Monitor-Audio GS 5.1 mit Yamaha AVR V1900,Blu-ray 2900,CD-S1000. Bin eigentlich auch zufrieden.Möchte hauptsächlich im Stereo Bereich nachlegen und habe da natürlich an einen Vollverstärker gedacht.Wenn ich aber dafür eine 5 Kanal Endstufe anschließe hätte ich ja die Verbesserung im Mehrkanal aber wie verhält es sich dann im Stereo, und würde es sich beim Radio auch bemerkbar machen ? Oder was gibt es noch so an Möglichkeiten ? Habe übrigens nur noch Platz für ein Gerät ! Möchte im Vorfeld das Thema "Raumakustik" ausklammern, bin ich schon am Verfeinern !
Highente
14:58
Hallo, der Beitrag ist etwas schwer zu lesen. Was möchtest du jetzt wirklich? Einen Stereo Vollverstärker und eine 5Kanal Endstufe? und willst du damit den AVR ersetzen? Das funktioniert nicht. Wenn du für den Stereobereich einen Vollverstärker einsetzten willst kannst du diesen über die Front pre out an den AV Receiver anschließen. Du solltest bei dem Stereo Vollverstärker darauf achten das er entweder einen Monitor oder Processor Eingang hat. Das erleichtert die Lautstärkeregelung im Surround Betrieb. Dann die Frontlautsprecher und den CD Player an den Vollverstärker anschließen. Ob du damit klanglich wirklich besser liegts als jetzt bleibt abzuwarten. Gruß Highente |
andre11
13:36
erstellt: 08. Mrz 2010, |||
Hier wird nur Ausprobieren die Antwort geben können! Das Vollverstärker immer besser sind als ein AV Verstärker kann man so nicht sagen. In den meisten Fällen wird sich im direkten Vergleich Ernüchterung breit machen, wobei der limitierende Faktor hierbei, neben der Raumakustik natürlich, der verwendete Lautsprecher ist. Denn als Schnittstelle zum Ohr kann dieser Baustein feine (mehr sind es meistens nicht) Unterschiede eben besser (oder überhaupt) darstellen, je hochwertiger er ist.
Im Prinzip wie oben! Endstufen haben oftmals stabilere Netzteile als integrierte Geräte und können dadurch theoretische Vorteile haben. In der Praxis muss das jedoch nicht so sein. Hier wieder der Lautsprecher als limitierendes Teil der Kette. Ein Beispiel: jemand verwendet einen "einfachen" AV-Receiver zusammen mit Ls der Einstiegsklasse. Hier eine strompotente Endstufe einzusetzen ist verbranntes Geld, weil die Lautsprecher die eventuell entstehenden Vorteile bei der Basskontrolle nicht darstellen können. Andersherum kann das jedoch schon funktionieren, d.h. ein "einfacherer" Verstärker in Verbindung mit hochwertigen Lautsprechern kann von hochwertigen Zusatzverstärkern durchaus profitieren - KANN!
Och, bestimmt 'ne Menge, nur wird Dir das aus der Entfernung kein Mensch seriös beantworten können. Ideen gibt's viele, aber nur die Kenntnis Deines Raumes und der vorhandenen Komponenten kann Sinnvolle zu Tage fördern. M.E. nach kommt es eher auf eine sorgsam ausgewählte Kette an, als die Jagd nach Testsiegern, oder Größer-Teurer-Besser, oder irgendwelche abenteuerlichen Varianten! Gruß André |
XLR an Cinch : Sinn und Unsinn mipietsch am 28.05.2017 – Letzte Antwort am 28.05.2017 – 8 Beiträge |
Goldmund 5-Kanal-Endstufe brummt esquire am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 2 Beiträge |
Sinn und Unsinn einer Vorstufe am Accuphase E-213 linnkneuli am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 5 Beiträge |
3-Kanal-Endstufe kappa_5 am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 5 Beiträge |
Rotel Endstufe - Kanal kaputt? Tolstoi am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 7 Beiträge |
Stereo Endstufe oder bei AVR bleiben? Marcel-Do am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 7 Beiträge |
4 kanal Endstufe dimka am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 26 Beiträge |
Marantz PM7000N an AVR-PreOut anschließen - Macht das Sinn ? IndianaGoofy am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 20 Beiträge |
Kenwood endstufe 1 Kanal verzerrt! Fleischwolf am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 29.11.2003 – 3 Beiträge |
Kenwood DA 9010 - Endstufe anschließen 20Oldschool78 am 29.10.2020 – Letzte Antwort am 02.11.2020 – 11 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.258
