HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Externer DAC an Receiver – Wie Audiosignal durchsc... | |
Externer DAC an Receiver – Wie Audiosignal durchschleifen?+A -A |
McGyle
#1 erstellt: 27. Jun 2017, 07:34 | |||
Wollte einen externen Netzwerkplayer mit eigenen DAC per Cinch analog an den Receiver Pioneer SC2024 so anachließen und bei der Ausgabe des Audiosignals den externen DAC zum Dekodieren verwenden und nicht den internen des SC2024. Einen Plattenspieler mit internen Verstärker Sony PS HX500 habe ich bereits an den Line In (CD) angeschlossen und wollte um Hilfe fragen, wo ich den Netzwerkplayer am besten per Cinch anschließe und wie man den Receiver konfiguriert, dass er den Audiostream über den externen DAC an die Passivboxen weiterleitet. Ein Test mit den Cinch-Eingängen DVR/BDR verlief erfolglos. Auf S. 18 der Anleitung sieht man die rückseitigen Anschlüsse. Gibt es eine2. Alternative zu dem CD-In ? http://www.pioneer-a...4-K_manual_DEpdf.pdf |
Dadof3
Moderator |
#2 erstellt: 27. Jun 2017, 07:46 | |||
Das ganze Vorhaben ist unsinnig, weil der AVR dein analogisiertes Eingangssignal sowieso wieder digitalisiert. |
McGyle
#3 erstellt: 27. Jun 2017, 08:07 | |||
Wenn der Receiver/Verstärker bereits einen DAC besitzt, kann man einen extern angeschlossenen Netzwerkplayer nicht durchschleifen? Der externe DAC wandelt nach Analog und am Receiver kommt es analog an und wird dann digitalisiert vom Receiver-DAC und dann wieder analog umgewandelt. Es kommt hier aber nichts aus den Boxen. Was wäre denn sinnvoll? Direkt über Aktivboxen ausgeben Und über Passivboxen? |
Dadof3
Moderator |
#4 erstellt: 27. Jun 2017, 09:46 | |||
Sinnvoll wäre es, digital in den AVR hinein zu gehen. |
McGyle
#5 erstellt: 27. Jun 2017, 10:26 | |||
Wenn ich das Audio-Signal digital weiterleite wird ja nicht der externe DAC verwendet, sondern der vom Receiver. D.h. der externe DAC kann weggelassen werden und es kann nur der Receiver-DAC verwendet werden. Warum funktioniert das Durchreichen des dekodierten Signals vom externen DAC über den Receiver an die Passivboxen per Analog-Cinch nicht? Ist das generell so, dass der Verstärker/Receiver-DAC nicht deaktiviert werden kann? |
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 27. Jun 2017, 11:53 | |||
der AVR kann nur digitale Signale "bearbeiten"! d.h. wenn du den nicht per "Pure-Direct" Einstellung komplett kastrierst, wird der alle analogen Signale erstmal per A/D-Wandler digitalisieren, dann bearbeitet er die (meist max. 48kHz) und schickt sie durch einen D/A-Wandler zu den Endstufen. du hast also im Player bereits ein "gutes" analoges Signal, lässt das in ein "weniger gutes" analoges Signal umrechnen und dann im AVR wieder digitalisieren, statt direkt mit dem digitalen Signal in den AVR zu gehen. so ein AVR besteht ja aus sehr vielen Baugruppen, die alle aufeinander abgestimmt sind (sein sollten). Es macht in den wenigsten Fällen Sinn da jetzt eine Baugruppe durch eine externe zu ersetzen, beim "Ausgangs-DAC" funktioniert das vermutlich auch gar nicht ohne größere Komplikationen und Einschränkungen. aus meiner Sicht ist das alles Spielerei. Beschäftige dich mit den LS, deren Aufstellung und der Raumakustik, da kann man in den allermeisten Fällen noch wirklich etwas bewegen! |
Dadof3
Moderator |
#7 erstellt: 27. Jun 2017, 12:33 | |||
Selbst das scheint die Digitalsektion nicht zu umgehen. Aus der Bedienungsanleitung:
Da kann ich nur zustimmen! Dieser ganze DAC-Kram ist weitgehend Voodoo. |
Digitalverstärker vs. Verstärker+externer Dac Nicolas92 am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 26 Beiträge |
externer DAC oder neuer Verstärker? Thomas_ am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 5 Beiträge |
Störgeräusche im Audiosignal audioslave36 am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 7 Beiträge |
Externer Subwoofer-Verstärker p_dogg am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 14 Beiträge |
externer DVD-Player: Übersteuerung Horst42 am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 6 Beiträge |
5V DAC an Vollverstärker schalk2022 am 03.04.2024 – Letzte Antwort am 03.04.2024 – 5 Beiträge |
DAC 20_Problem NickN1 am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 5 Beiträge |
Vollverstärker Ton HDMI "durchschleifen"? E-Lock am 21.06.2024 – Letzte Antwort am 26.06.2024 – 20 Beiträge |
Atoll DAC 200 an Verstärker Recharger am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 17.07.2014 – 4 Beiträge |
Schlechter DAC am alten Receiver? Optimierung oder neuer Receiver? vik.fro am 17.04.2021 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 2 Beiträge |
2017
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAqttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.554.645
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.787
