HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » McIntosh ma 7000 Problem | |
McIntosh ma 7000 Problem+A -A |
der_kottan
16:37
#51
erstellt: 29. Aug 2017, |||||||||||||
Da tut es der XYZ genauso, muss man halt einfach mal richtig vergleichen...
NeroNepolus81
Gesperrt |
16:42
#52
Klar tun sie das.Aber vielleicht will er ja vu's,eine hochwertige verarbeitung und ein recht stabilen Wiederverkaufswert.? |
Anro1
16:51
#53
Hallo Martin im Eingangs-Post schreibts Du:
Fragen dazu, was bedeutet bei Dir heiß ? kannst Du den Kühlkörper der linken Seite für mehrere Sekunden noch fest anfassen ? oder ist das zu heiß ? Hast Du ein Berührungs- oder Laser-Temperaturmessgerät? (Kosten kleines Geld) wenn ja, kannst Du mal an den Kühlkörpern der beiden Kanäle die Temperturen messen ? Wie heiß werden die Kühlkörper im Leerlauf ? Du sagt das sich von der Funktion und vom Klang her keine Probleme ergeben. Ferndignose, es hat sich wohl beim linken Kanal der Ruhestrom der Endstufe verstellt. Solange die Kühlkörper Temperatur des Linken Kanals im Leerlauf jetzt nicht deutlich über die +50°C geht ist das erst mal nicht so tragisch. Die Endstufe der MC7000 hat sicher einen Temperaturfühler und limitiert im Fehlerfall, wenn der Endstufen Kanal zu heiß wird den Stromfluss, oder schaltet komplett aus. Eine entsprechend ausgestattete und erfahrene Fachwerkstatt kann Dir das Problem denke ich dauerhaft beheben. Grüsse [Beitrag von Anro1 am 29. Aug 2017, 16:51 bearbeitet] |
der_kottan
17:09
#54
OK, Haptik und Wiederverkaufwert sind 2 Argumente die man akzeptieren kann ![]() Haben halt keine klangliche Relevanz. |
DB
17:11
#55
Ich habe mir mal ein paar Bilder vom Innenleben des MA7000 angeschaut. In der Tat sind da ein paar Dinge zu sehen, die ich so nicht ausführen würde. ![]() Aber schaut euch mal die Anschlußbeine der Transistoren an. Die gehen waagerecht einfach auf die Platine. Nach einigen Erwärmungs-Abkühlungszyklen werden dort kalte Lötstellen entstehen. In die Anschlußbeine sollten Lyrabögen geformt und auf der Platine dann Löcher in die Lötstellen gebohrt werden, damit man die Anschlußbeine durchstecken kann. Damit würde die Lötstelle mechanisch entlastet. Sollten die Anschlußbeine zu kurz dafür sein, könnte man Litzen anlöten, Schrumpfschlauch darüberziehen und die Litzen auf der Platine anlöten. Man sollte aber generell die Platine ansehen, auch auf der Rückseite. Man setzt Elkos auch nicht ![]() Sowas festzustellen, wäre aber auch Aufgabe der Highend-"Tester". MfG DB [Beitrag von DB am 29. Aug 2017, 17:12 bearbeitet] |
NeroNepolus81
Gesperrt |
17:35
#56
Sowas sollte Mc intosh aber wissen.die bauen ja nicht erst seit 1 Monat verstärker.Würd mich mal interessieren ob sie bei ihren aktuellen Boliden dazugelernt haben. Kann doch alles nicht sein oder. |
Anro1
18:36
#57
Hallo DB ein sehr ungewöhnlicher Ansatz ![]() wie Du sagst reichlich fragwürdig. Bestärkt mich wiedereinmal in meiner Meinung das zumindest einige der neueren McIntosh Geräte (China) nicht mehr viel mit McIntosh früher USA zu tun hat. Anyway, die Endstufenblöcke sind ja zumindest in leicht zugänglicher Modulbauweise ausgeführt, vielleicht ist der oben sichtbare Trimmer ja für die Einstellung des Ruhestroms zuständig ?? Die Versorgungsspannung vom Elko Block in der Mitte geht wie es aussieht über Steckverbindungen, könnte man also leicht mal zur Messung des gesammt Ruhestroms der beiden Kanäle auftrennen. Danach weis man mehr. Grüsse |
DB
18:54
#58
Insgesamt würde ich dennoch den MC den Accuphases vorziehen: er verfügt über Ausgangs(spar)trafos. Das schützt die Lautsprecher, falls mal ein Transistor durchlegiert und, ganz wichtig: die Leistung an 8 Ohm Last ist genausogroß wie an 2 Ohm. Wenn man denn den richtigen Ausgang wählt. MfG DB |
##Martin##
19:27
#59
Lest mal das! ![]() Bei mir hatte nur die Reparatur nicht geklappt. |
DB
19:35
#60
Schaff das Gerät in eine Rundfunk-Fernsehwerkstatt und laß es dort reparieren. Die sollen gleich mit nach kalten Lötstellen suchen. MfG DB |
arizo
19:53
#61
Außerdem ist der McIntosh auftrennbar und so lässt sich zum Beispiel ein Surroundsystem mit einschleifen. Was würde denn eigentlich passieren, wenn ich es nicht merke, wenn sich die rechte und linke Seite ungleich aufheizen? Kann da etwas passieren? Bei mir steht der 7000er unten im Rack und da fasse ich eigentlich nie hin... |
gapigen
20:12
#62
Ich kann diesen Hype um sündhaft teure Verstärker wie McIntosh oder Accuphase nicht verstehen, zumal die Teile wie der McIntosh scheinbar super anfällig sind bzgl. Störungen. Und wenn jetzt diese Neidfrage kommt wie oben, dann kann ich nur folgendes sagen; Ich hatte mal von Mark Levinson die 28 und 29er Verstärker-Kombi an der B&W Matrix 801 mit CD Laufwerk und Wandler von Madrigal Proceed mit XLR-Kabeln für damals 500 DM pro Meter. Da klang nix besser als mein heutiges Setup mit digitalen Quellen in Aktiv-Lautsprecher. Problem ist natürlich, dass man Nachbarn damit weniger beeindrucken kann. ![]() |
##Martin##
20:22
#63
Der Temperaturunterschied ist massiv. Wenn ich das Gerät einschalte und keine Musik abspiele, also Leerlauf, ist nach ca 20 Minuten rechts kühl, links kann ich das Gerät nicht 3 sek. Berühren. Man kann fast Spiegeleier drauf braten. Bei der ersten Reparatur ist mir der Fehler erst aufgefallen, als ich abends vor dem Gerät eingeschlafen bin. Irgendwann war die Cd abgelaufenen und der McIntosh im Leerlauf. Die linke LED für Überlastung brannte durchgehend. Für das Problem auf der rechten war ich natürlich vorgewarnt und habe den McIntosh nicht unbeaufsichtigt angelassen. Nun, links schalte ich natürlich auch rechtzeitig ab. Mal abgesehen von dem Ärger mit dem Gerät, halte ich den festen Einbau für nicht unproblematisch in Punkto Brandgefahr. |
arizo
20:44
#64
Das ist ja schon krass. Welchen festen Einbau meinst du? |
##Martin##
20:55
#65
Ich hab gelesen, dass die Amerikaner Ihre McIntosh gerne passend in Schränke einbauen. Meiner steht völlig frei. Wenn bereits bei mehreren Geräten solche Fehler festgestellt wurden(siehe amerikanische Foren), dann wundert mich das gerade bei den Amerikanern, dass keine systematische Rückrufaktion durchgeführt wird. Sollte es mal zu einem Brand kommen, dann möchte ich die Anwälte sehen. |
arizo
21:00
#66
Ach so. Meiner steht im Rack unten und hat zu allen Seiten auch genug Platz. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass es zu einer Brandgefahr kommen kann und McIntosh dann nichts macht. Das wäre ja nur eine Frage der Zeit, bis mal ein amerikanisches Pappdeckel-Haus abfackelt. Und dann hat McIntosh echt schlechte Karten. |
Jeck-G
21:25
#67
![]() Und auch bei Endstufen von anderen namhaften sowie amtlichen Herstellern werden keine Bögen gebogen. Wir reden hier nicht über Class-A-Heizungen oder Ähnliches (Röhrenfassungen gehören natürlich nicht auf Platinen).
Die Leistung an verschiedenen "Impedanzstufen" konstant halten, geht auch ohne Trafo. Wenn ich meine LAB1600 auf 4 Ohm schalte, schafft sie die selbe Leistung wie an 2 Ohm auf der 2 Ohm-Stellung. Modernere Endstufen lassen sich noch besser anpassen, die Kiste ist nun auch schon ca. 20 Jahre alt.
Alte Röhrenradios sind auch nicht abgefackelt wegen Holzgehäuse (und wenn doch, dann war technischer Defekt die Ursache und nicht die normale Abwärme der Röhren) und es gab auch kompakte Varianten, die recht flach waren (also nicht "Siemens Schatulle"). Solche Geräte z.B.: ![]() Oder halt die sinnvollere Verwendung für Röhren (auch mehr Abwärme als in alten Radios): ![]() Und die brennen auch nicht nach nem heißem Solo auf der Bühne ab... ![]() [Beitrag von Jeck-G am 29. Aug 2017, 21:55 bearbeitet] |
Anro1
09:32
#68
erstellt: 30. Aug 2017, |||||||||||||
Bin ebenfalls Labgruppen Fan ![]() vom TE erstellten Thema oder seinen Fragen zutun. Die End-Transistor Lötverbindungen (Through Hole) bei der LAB sehen zumindest vom geposteten MC 7000 Bild anders aus. Die der MC7000 scheinen über einige mm, platt einseitig auf die Platine aufgelötet ? Da könnte ich mir schon vorstellen das bei Temperaturwechsel eine mechanisch bediengte Delamination Beinchen / Vergussmasse passieren könnte. Wegen dem hohen Ruhestrom links aber eher unwahrscheinlich das dies die Ursache sein könnte. Ich tippe auf einen Trimmer. Die MC7000 hat sicher geeignete Temp/Überlast Protektion Schaltungen, wie der TE ja auch schreibt. Das mit der (nach US Audiokarma Forenbeitrag) genannte Transistor Chargen Problem wäre dann ein Zuverlässigkeits Problem welches beide Kanäle, also nicht nur den Linken Kanal betrifft?. Alle Theorie ist grau, die Endstufe muss zum Service in die Werkstatt. [Beitrag von Anro1 am 30. Aug 2017, 12:07 bearbeitet] |
DB
11:18
#69
Das ist eigentlich Grundwissen der Gerätekonstruktion. Wer legt denn überhaupt fest, welche Hersteller "amtlich" sind? Das Herstelleramt? Der Chinaimporteur? Die GEZ?
Viel besser: man braucht mit Übertrager überhaupt keinen DC-Schutz. Neben der prima Anpaßbarkeit auf verschiedene Lautsprecherimpedanzen haben Übertrager auch noch den Vorteil der sinnvollen Begrenzung des Übertragungsbereiches und man kommt auch mit Transistoren geringerer Spannungsbelastbarkeit aus, von den dann bei Profiteilen vorhandenen erdfreien Lautsprecherkreisen und der Zusammenschaltbarkeit mehrerer Verstärker zwecks Leistungssteigerung ganz zu schweigen. MfG DB |
Amperlite
13:24
#70
Man hat ja die Hoffnung, dass sich das Problem von selbst erledigt und "nichtamtliche" Konstruktionen automatisch vom Markt verschwinden, wenn sie nichts taugen. Leider sind gerade HighEnder ja äußerst leiderprobt bis völlig schmerzfrei und reden sich ein, zugunsten des vermeintlich besseren Klangs auch Defekte und Nutzungseinschränkungen zu akzeptieren.
Bitte mal die Übertrager nicht so über den grünen Klee loben, sie bringen ja auch zahlreiche Nachteile mit sich. Jede Medaille hat 2 Seiten. |
Jeck-G
16:16
#71
(Wie oben geschrieben, Class-A und Röhrenkrams ist ein anderes Thema).
Jetzt muss ich leider stückeln:
Die Nachteile eines Übertragers fallen bei ELA-Druckkammertröten natürlich nicht auf. ![]()
DB
17:54
#72
Hallo, ich habe es etwas gekürzt.
Da kommt man mit ein wenig Nachdenken ganz von allein drauf, oder nicht?
Bögen formen kostet Geld, vielleicht liegt es auch daran.
Hm, ich war im Beschallungsbereich von 1986 bis 2002 tätig. Seit damals repariere ich auch Geräte. Würde das unter Umständen als Erfahrung genügen?
Nun, lautsprechertötende HF kommt dann auch nicht aus dem Verstärker. Übertrager, wenn sie denn ordentlich gemacht sind, haben keine hörbaren Nachteile. Deswegen haben Verstärker, die etwas taugen, auch übertragersymmetrierte, erdfreie Eingänge. Das kostet natürlich immer Geld.
Löse Dich einfach von dem Gedanken, daß 100V-Anlagen lediglich mediokre Teile für Fahrstuhl- und Kaufhausberieselung sind. Es gibt auch sehr hochwertige Exemplare, die außerdem für S1-Betrieb bei Vollaussteuerung mit Sinuston zugelassen sind. Wie lange verträgt das Deine heißgeliebte PA-Technik, 20ms, 100ms, 10min? Zudem sind 100V-Anlagen recht fehlbedienungstolerant. MfG DB [Beitrag von DB am 30. Aug 2017, 18:23 bearbeitet] |
turnbeutelwerfer
07:02
#73
erstellt: 19. Dez 2017, |||||||||||||
Wie gut ist es der interne DAC im 6700/7900? Lohnt es sich diesen den analogen Eingängen vorzuziehen? Wenn man z.b.den 301' Player hat? |
pixeltin
16:59
#74
Ich habe einige Test mit dem internen DAC des MA6700 und des MA8000 (welche identisch sind) gemacht. Qualitativ spielen die auf sehr hohem Niveau und letztendlich entscheidet der persönliche Geschmack. Ich habe z.B. meinen CD-Player über den MC-DAC laufen - beim Streamer war es erst ein Altair welcher für mich auf Augenhöhe spielt - aber ist halt Geschmacksache - finde der DAC klingt ausgesprochen "analog". Was ich super finde. Hier eine Zweitmeinung von StereoJo ![]() ![]() -> Bin übrigens gerade dabei mich vom MA6700 zu trennen. Falls jemand Interesse hat an einem neuwertigen AC Gerät (15 Monate alt) darf er gerne den äußerst attraktiven Preis erfragen ![]() [Beitrag von pixeltin am 19. Dez 2017, 18:14 bearbeitet] |
Hardcore_4S
19:29
#75
erstellt: 26. Feb 2019, |||||||||||||
Wie ging die Geschichte aus Martin? ![]() |
MA 7000 und Surround ? wolle_std am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 15 Beiträge |
Mcintosh Ma 8000 nakahei am 19.12.2022 – Letzte Antwort am 14.02.2023 – 13 Beiträge |
McIntosh 6900 und 7000/8000 Klangunterschiede PeterChristine123 am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 3 Beiträge |
McIntosh Freunde B&WFAN123 am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 12403 Beiträge |
McIntosh MA7000 DieterS01 am 09.08.2022 – Letzte Antwort am 11.08.2022 – 13 Beiträge |
McIntosh MA 6500 AC, kein echter Mac ? front am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 37 Beiträge |
McIntosh sweety1687 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 4 Beiträge |
Mcintosh turnbeutelwerfer am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 5 Beiträge |
MCINTOSH Marantzfreak am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 7 Beiträge |
Mc Intosh MA 7000 zu leise? nobkes am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 22 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
