Denon UPA-F88 Verstärker Startproblem
happyhase
#1 erstellt: 04. Okt 2017, 09:23
Ich habe einen DENON UPA-F88 Verstärker und
dieser hat das Problem, dass nach dem Einschalten
meist nur ein Kanal funktioniert! Der Andere ist komplett
aus! Wenn ich die Lautstärke voll aufdrehe schaltet er sich plötzlich
dazu! Danach funktioniert alles so wie es soll!
Woran könnte das liegen? Kenne das Problem von einem
alten Verstärker an dem ein Elko defekt war! Wollte es aber
vorher mit euch besprechen bevor ich teile tausche!
Vielen Dank schonmal im vorraus!
eckibear
#2 erstellt: 04. Okt 2017, 16:46
Das Phänomen ist fast immer mit dem Problem alter oxidierter Relaiskontakte am Ausgang des Amps verbunden.
Nachprüfbar, indem man bei geringer Laustärkeeinstellung (bei ausgefallenem Kanal) mit einem isolierten Stab daran etwas klöppelt.
Kontakte putzen hilft meistens nur kurzzeitig, am besten erneuern.
Das gilt natürlich nur, wenn dieser Amp tatsächlich ein Relais hat, was ich aber annehme.
happyhase
#3 erstellt: 06. Okt 2017, 05:56
Vielen Dank für die Antwort!
Da nur ein Relais in diesem Gerät verbaut, macht es die Suche relativ einfach.
Dient dieses Relais für beide Ausgänge gleichzeitig?
eckibear
#4 erstellt: 06. Okt 2017, 10:04
Ja, das Relais hat zwei Kontaktsätze. Diese Lösung wird in praktisch jedem Verstärker eingesetzt.
Zu beziehen ist es u.a. hier: TE Relais, Typ OSA...
Alternativ gibt es das Teil bei digikey https://www.digikey.de/products/de/relays/power-relays-over-2-amps/188?k=&pkeyword=&s=4962&FV=ffe000bc%2Cfffc0011%2Cfffc0029%2Cfffc01e4%2Cfffc034c%2C1200003%2C16040015%2C1f140000&mnonly=0&ColumnSort=0&page=1&stock=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25
oder farnell.
Leider werden Versand usw. teurer sein als das Teil selbst...
Hier ein Link zum Datenblatt: OSA_relay_series.
Achte beim Kauf auf richtige Spannung 24V und den Zusatz DM3
Rabia_sorda
#5 erstellt: 06. Okt 2017, 16:13
Ich verwende immer Finder-Relais. Gute Qualität und günstig. Dazu einfach die beiden nicht benötigten Öffnerpins abkneifen.
Finder 40.52.9.024.0000
Schaue dir bitte noch diese Lötstellen an:
image3_806617
Evtl. kann das auf dem Bild täuschen, aber diese würde ich mindestens nachlöten.
[Beitrag von Rabia_sorda am 06. Okt 2017, 16:26 bearbeitet]
happyhase
#6 erstellt: 06. Okt 2017, 17:28
Danke für die Antwort! Ich werde wohl die Finder-Relais mal testen, da die anderen Relais schwer zu beschaffen sind. Die Lötstelle sind in Ordnung, da täuscht auf dem Foto, aber trotzdem danke für den tip! Passt das Finder-Relais von dem Link? Würde es nämlich bestellen wollen!
Rabia_sorda
#7 erstellt: 06. Okt 2017, 17:41
Hmm....wäre mit den Lötstellen vorsichtig. Das Löten dauert ja keine Minute und man ist auf der sicheren Seite.
Das Relais passt elektrisch (Pins abkneifen), mechanisch weis ich das so nicht. Da musst du mal nach dem Rastermaß schauen (nachmessen).
eckibear
#8 erstellt: 07. Okt 2017, 12:01
Das Finder Relais passt leider NICHT, weil die benötigten Pins beim Kontaktsatz Außen liegen (also 25mm statt 20mm Abstand zum Spulenanschluß).
Rabia_sorda
#9 erstellt: 07. Okt 2017, 13:39
Ja, dass habe ich mir fast gedacht, aber dies ist eigentlich überhaupt kein Problem zu ändern und das weist du auch .
Natürlich wäre dann ein direkt passendes Relais "einfacher" zu verbauen. Nur würde ich es nicht einsehen, für so ein Ding, mit Mindestbestellwert, so viel mehr zu bezahlen. Dabei hätte man das Finder, mit Änderungen, in 5min. eingebaut.
eckibear
#10 erstellt: 07. Okt 2017, 21:15
Der Preis relativiert sich schon, wenn man bei der Gelegenheit gleich den passenden Ersatz für die alten Elkos mitbestellt.
Egal wie, der TE muss letzlich selbst entscheiden, ob er noch neue Löcher in die Platine bohren will.
Evtl. ist kaum Platz vorhanden, wegen R169.
Auch div. Leiterbahnen könnten unterirdisch kreuzen. Am besten eben vorher genauer nachsehen.
edit: hier gibts das Teil relativ günstig http://www.ebay.de/itm/RELAIS-PCB-DPST-NO-24VDC-3A-Teil-TE-CONNECTIVITY-OEG-OSA-SS-224DM3-000-/351979134257?hash=item51f3975d31:g:930AAOxycD9TPxio
[Beitrag von eckibear am 07. Okt 2017, 21:49 bearbeitet]
Rabia_sorda
#11 erstellt: 07. Okt 2017, 23:02
Löcher braucht man doch nicht in die Platine bohren. Hier werden einfach die nicht passenden Pins des Relais mit Drähten verlängert.
[Beitrag von Rabia_sorda am 07. Okt 2017, 23:03 bearbeitet]
eckibear
#12 erstellt: 07. Okt 2017, 23:13
Gemurkse ist halt nicht mein Ding
detegg
#13 erstellt: 08. Okt 2017, 16:00
Schluss mit lustig - comprende, collegas ?!
Detlef
Denon UPA-F 10
stef-wogeno am 15.02.2023  –  Letzte Antwort am 31.03.2023  –  13 Beiträge
Problem mit Denon UPA-f10
Tommy89noh am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  7 Beiträge
Repariert : DENON UDRA-F88 geht ständig aus
merlin64 am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 23.03.2018  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V363 Receiver Startproblem
Sören1234 am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2015  –  2 Beiträge
DualFET SC 2291 und UPA 68H
bretohne am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  9 Beiträge
Verstärker Denon PMA-480R defekt!
zogge am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  2 Beiträge
LS-Schutzrelais für Denon-Verstärker
Rainer_2.0 am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  5 Beiträge
Verstärker Defekt! Denon PMA-860
CurZeD am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  68 Beiträge
DENON Verstärker: linker Kanal Wackelkontakt?
sanddorn15 am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  2 Beiträge
Denon UDRA-90-Verstärker Reperatur lohnenswert?
flusson am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.723
