Vollverstärker mit Sub out
eRazze
#1 erstellt: 10. Dez 2017, 10:25
Einen frohen zweiten Advent miteinander,
leider plagt mich zur Zeit eine Frage bezüglich eines Vollverstärkers der zugleich einen Ausgang für einen Subwoofer bietet. Natürlich gibt es mittlerweile einige zur Auswahl, jedoch gibt es bei mir einen Sonderfall. Ich habe als Lautsprecher die Canton Ergo RCA, ein teilaktiver Lautsprecher mit der Möglichkeit sie zusätzlich als Subwoofer anzuschliessen. Über Sinn und Unsinn mag man ja streiten. Allerdings hat dieser Lautsprecher keine Möglichkeit die Übergangsfrequenz oder gar den Pegel einzustellen. Folglich müssen diese Einstellungen am Verstärker vorgenommen werden. Bei einem AVR ist dies ohne Probleme möglich, womit ich zu meiner Frage komme: Gibt es überhaupt Vollverstärker die diese Optionen bieten? Ich konnte bisher keine finden. Falls also jemand mehr weiß, würde ich mich über jede Info freuen.
net-explorer
#2 erstellt: 10. Dez 2017, 10:34
Was Du genau planst habe ich der Beschreibung nach nicht verstanden.
Es wird ein Voll-Verstärker gesucht, der "passend" für diese Hybrid-Cantons ist.
Nach Angaben von Canton enthalten die Boxen einen Verstärker für den Bassbereich. Demnach wird ein externer Verstärker für den "Rest" der Box benötigt. Die Box sorgt selbst für die Übergangsfrequenzen, auch für den aktiven Bassbereich.
Wie betreibst Du die Boxen denn bisher, und was genau planst Du zu erreichen?
P.S.
Hier gibt es noch einen Thread dazu.
Man sollte sich unbedingt die Bedienungsanleitung von Canton durchlesen.
Bi-Amping hast Du bei der Box quasi immer, denn einmal ist die Bass-Sektion zwangs-aktiv, und zum anderen wird immer ein ext. Verstärker für den Rest benötigt.
Für den Fall des Betriebs an AVR haben die Boxen eine Cinch-Buchse für die Bassansteuerung. Hier wird zwar auch zunächst der Bassverstärker erreicht, aber der AVR kann den Frequenzübergang steuern. Das ist über die Lautsprecherleitung (HF) nicht möglich, da hier über die interne Frequenzweiche alle Übergänge geregelt sind!
Der Betrieb an einem Voll-Verstärker bringt hinsichtlich der separaten Bassansteuerung also keinesfalls etwas.
Wenn man mittels der direkten Bassansteuerung "irgendetwas" erreichen möchte, kommt man um einen AVR gar nicht herum. Das scheint mir auch der einzige Vorteil dieser Boxenkonstruktion zu sein.
Ein Subwoofer ist als solches immer ein eigenständiger Lautsprecher mit Mindestausstattung für alle zur separaten Bassregelung nötigen Steuerelementen. Das ist so bei der ERGO nicht gegeben, die Bass-Sektion ist kein Subwoofer.
[Beitrag von net-explorer am 10. Dez 2017, 10:55 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#3 erstellt: 11. Dez 2017, 12:06
Die meisten AVR sind gleichzeitig Vollverstärker. Meinst du eventuell einen Stereoverstärker?
Es gibt solche Geräte. Der Arcam SR250 fällt mir da spontan ein. Trinnov kann das glaube ich auch.
Alles aber recht teure Geräte, so dass man in der Regel mit einem AVR besser bedient ist, auch nur für zwei Lautsprecher.
Der ELAC EA101EG-G hat meines Wissens variable Übergangsfrequenzen, man kann diese aber nur per Einmessung automatisch bestimmen lassen und nicht manuell einstellen.
Passat
#4 erstellt: 11. Dez 2017, 17:38
Der Subwoofereingang der RC-A ist für AV-Receiver gedacht, wenn man keinen separaten Subwoofer verwenden will.
Bei einem Stereogerät macht er keinen Sinn, da die RC-A sich den Baßanteil eh aus dem Hochpegelsignal, das an den Lautsprecherklemmen anliegt, holt.
Bei einem Stereogerät mit Subwooferausgang wird das Signal für den Sub-Out aus den beiden Stereokanälen zusammengemischt.
Das Signal an den Lautsprecheranschlüssen wird nicht beschnitten.
Der Anschluß der RC-A sowohl an den Lautsprecherausgang als auch am Sub Pre-Out hat daher nur einen Effekt:
Der Baßbreich wird lauter.
Und das kann man auch mit dem Baßregler auf der Rückseite der RC-A erreichen.
Roman
Vollverstärker mit Sub Out
catalystman am 14.08.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  62 Beiträge
Verstärker mit sub out?
Dasoldier am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  10 Beiträge
Verstärker mit Sub-out
phanaton am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  4 Beiträge
Sub an Tape-Out?
Giraffenjacke am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  4 Beiträge
Stereo PreAmp mit Sub-Out
Marlowe_ am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  10 Beiträge
Sub-Out an CD-Eingang ??
Mayday am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  2 Beiträge
Pre-Out am Vollverstärker nutzen?
Jannnyck am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  3 Beiträge
Vollverstärker mit Pre Out bis 1000? gesucht
bensch am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  29 Beiträge
Vollverstärker mit Line-Out als Vorstufe verwenden?
Hardford am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  6 Beiträge
Stereoamp mit digital in und Sub-out
86bibo am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedspeedyhb12
  • Gesamtzahl an Themen1.558.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.689
