Pre-Out am Vollverstärker nutzen?
Jannnyck
#1 erstellt: 03. Mai 2010, 23:05
Hallo :-)
Ich würde gerne den Pre-Out meines Vollverstärkers nutzen, um eine seperate Endstufen an diesen anzuschließen. Dabei wäre es mir aus Platzgründen am liebsten, wenn ich die Endstufe auf den Verstärker stellen könnte.
Nun habe ich beim Abgreifen des Signals beim Pre-Out aber festgestellt, dass die Enstufe des Vollverstärkers weiter mit dem Signal beliefert wird.
Heißt dies nun, dass ich die beiden Geräte, also Enstufe und Vollverstärker nicht übereinander stellen kann, weil ich beiden genug Luft nach oben lassen muss für die Kühlung. Oder arbeitet die Endstufe des Verstärkers nicht "wirklich", insofern sie das Signal nicht an die Lautsprecherterminals weitergibt?
Eine weitere Frage hätte ich auch noch: In nicht allzuferner Zukunft würde ich die Endstufe gern durch eine zweite ergänzen und beide im Mono-Betrieb nutzen. In der Anleitung meiner Enstufe steht aber, man solle hierfür keine Lautsprecher unter min. 8 Ohm im Mono-Betrieb anspielen. Meine Lautsprecher haben aber eine Ohm-Angabe von 4 Ohm (geeignet für Verstärker von 4-8 Ohm). Es handelt sich hierbei um die Arcus As 5.
Btw: Ist eine Cinchkabellänge von 1 Meter zwischen Vorverstärker und Enstufe zu lang? Gibt es da evt. Klangeinbußen?
Fragen über Fragen ...ich wäre euch für Antworten sehr dankbar
Stereo-Peter
#2 erstellt: 04. Mai 2010, 10:06
übereinander stellen würde ich die Geräte nicht. Bei 1m Kabel gibts noch keine klanglichen Nachteile.
Viele Grüße
andreas3
#3 erstellt: 04. Mai 2010, 10:26
Hallo Yannyck,
wenn du keine Boxen anschließt arbeiten die Endstufen deines Vollverstärkers praktisch im Leerlauf, dabei wird der Amp nicht glühen aber die entstehende Abwärme sollte nicht gestaut werden, man sollte niemals die Kühlgitter zustellen.
Wenn die gebrückte Endstufe 8-Ohm-Lautsprecher braucht kannst du 4-Ohm-Lautsprecher nur bedingt nutzen, d.h. immer vorsichtig bei höheren Lautstärken und die Temperatur im Auge behalten.
Ich halte das für nicht wirklich sinnvoll.
Wenn deine Lautsprecher Doppelterminals haben wäre es sinnvoller mit den beiden Stereo- Endstufen Bi- Wiring zu betreiben, dann hast du was von der höheren Leistung.
Und das ginge auch mit dem vorhandenen Amp plus einer Stereo- Endstufe.
Vollverstärker Pre-Out und integrierte Endstufe nutzen
jewtis am 07.05.2003  –  Letzte Antwort am 11.05.2003  –  3 Beiträge
Tape 1 Out = Pre-Out ?
jumpinjack1968 am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  9 Beiträge
vollverstärker über pre out an 4 monoblöcken
infinityfreak am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  45 Beiträge
Vollverstärker mit Pre Out bis 1000? gesucht
bensch am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  29 Beiträge
Stereo-Vollverstärker an AV-Receiver (Pre-Out)
Tiggel87 am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  8 Beiträge
AMP PRE OUT wie verkabeln?
sleazyi am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  12 Beiträge
Hilfe, Endstufe an Pre-out
Naund am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  19 Beiträge
NAD 1155 (Pre-Out) an Vollverstärker AR A03 (Tape)?
re-start am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  4 Beiträge
Pre out?
bassmaker86 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  12 Beiträge
Kopfhörerausgang als Pre Out benützen?
AccuphaseP-3000 am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.831
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.716
