HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Ein Kanal leiser | |
Ein Kanal leiser+A -A |
spinefix
13:36
erstellt: 10. Mrz 2005, |
![]() an meinem Kennwood-Vollverstärker KA-5050 ist der eine Ausgang leiser. Wenn ich über Kophörer höre ist alles o.k. ! Hat da jemand eine Idee ?? Im Vorraus schonmal danke ! |
spinefix
13:42
Sorry Schreibfehler, natürlich ein KA-4040 ! |
Albus
14:51
Tag, entweder hat der ..., was unwahrscheinlich ist, einen eigenen Kopfhörerverstärker-Chip oder die Speaker-Selector-Switches (A, B, ON, OFF) sind einseitig beeinträchtigt. - Wie macht sich der Unterschied bemerkbar, in welchem Lautstärkebereich (Stellung des Volume-Reglers), bei beiden LS-Terminals, A, als auch B? Usw. usf. bitte etwas Symptombeschreibung. MfG Albus |
Docker
17:25
hallo Hast du schon mal die LS Anschlüsse vertauscht? (R an L und L an R) wenn der Leisere Kanal mitwandert liegt es an der Elektronik, wenn nicht an den Boxen oder auch an deinem Zimmer. Manchmal ist auch schon das Quellengerät (CD DVD LP) auf einem Kanal leiser, einfach auch da mal die Kabel (Chinch) vertauschen. Damit findest du erst mal heraus woran dein Fehler eigentlich liegt |
spinefix
18:41
![]() Kabel getauscht habe ich schonmal, liegt nicht an der Box. L mit R vertauscht auch schon, gleicher Effekt. A und B auch. Das ist bei geringer wie bei lauter Laustärke. Ich hab das Gefühl es ist in den letzten Wochen stärker geworden (der Unterschied). Das ist ungefähr so (schwer zu erklären) als wenn der eine Kanal auf einer Scala von 0-10 auf 2 und der andere auf 7 steht ! |
Albus
18:51
Tag erneut, das ist ja ein starker Unterschied - wenn da nicht die irritierende Kopfhörer-Gleichheit wäre, dann könnte man zunächst einen Defekt in der Endstufe unterstellen, etwa in der kanalseitigen internen Versorgungsspannung, dem nicht mehr korrekten Ruhestrom oder einem der kanalseitigen Leistungstransistoren. Man müsste mal in das Gerät hineinsehen. MfG Albus |
hf500
Moderator |
19:05
Moin, wenn der KH-Ausgang in Ordnung ist, ist es der Verstaerker auch. Ich habe den Lautsprecherwahlschalter und seine Verkabelung in Verdacht. Der KH-Ausgang liegt (fast) immer ueber einen Vorwiderstand von 120-150 Ohm direkt am Endstufenausgang. Such trotzdem auch in der Verbindung von Endstufe zum Wahlschalter. Moeglich, dass es auch hier einen Uebergangswiderstand gibt, der bei dem geringen Strom fuer einen Kopfhoerer nicht auffaellt. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 10. Mrz 2005, 19:08 bearbeitet] |
Albus
12:04
erstellt: 11. Mrz 2005, |
Morgen, bleibt noch die Verbindungstelle hinter der Abzweigung für den KH, also zwischen LS-Terminal und Platine, innen im Gerät, möglicherweise eine Bruchstelle zwischen LS-Terminalblock mit Massivdraht und Platine infolge Alterung oder Befestigungsdruck, auch beides. Ferner sollte man den zentralen Großstecker auf der Hauptplatine (Einplatinendesign) auf korrekten Sitz überprüfen. MfG Albus |
ukw
02:09
erstellt: 12. Mrz 2005, |
Si, ich seh das auch so wie hf500. LS Relais reinigen. |
Eine Endstufe ist leiser...? Lockse am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 4 Beiträge |
Kanal fällt aus/ knistert/ ist leiser. stephanwarpig am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer SX-737 linker Kanal leiser emsdet am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 4 Beiträge |
Linker Kanal Leiser als der Rechte tim.m am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 2 Beiträge |
Ein Kanal leiser bei Kenwood ka5040r XploFreeman am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 4 Beiträge |
Linker Lautsprecher manchmal leiser M!ckY am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 7 Beiträge |
sony taf-606es ein kanal leiser als der andere beta_10b am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 47 Beiträge |
Kennwood - rechter Ausgang rauscht Laiensetter am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 4 Beiträge |
Kinstern linker Kanal Vollverstärker Slorg am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 4 Beiträge |
Knistern im linken Lautsprecher beim leiser machen power11354 am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPatrickimwoid
- Gesamtzahl an Themen1.559.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.064
