HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker zu schwach? | |
Verstärker zu schwach?+A -A |
Pierrot67
#1 erstellt: 01. Dez 2018, 14:08 | |
Hallo! Als Lautsprecher habe ich Arcus TM68 80/120W, 6 Ohm. Diese habe ich eben an einen Pioneer Verstärker angeschlossen, den SA 6500 II. Heraus kommt nur ein klägliches Kratzen schon bei geringer Lautstärke. Liegt das an der ' Watt-Schwäche' oder am Ohm? Ich hatte vor Tagen mal einen Pioneer SA 606 angeschlossen, der ja etwas kräftiger ist, da hatte ich diese Probleme nicht. Grüße Peter |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 01. Dez 2018, 15:55 | |
Hallo Peter, das deutet auf eine andere Ursache hin, z.B. Kurzschluss hinter den Lautsprecherausgängen oder defekt des Verstärkers bzw. einfach nur ein Wackelkontakt eines Schalter oder Potis. Wobei, vielleicht ist auch etwas falsch angeschlossen, dann kommt, wenn der Verstärker eine schlechte Übersprechdämpfung hat, auch nur ein klägliches Kratzen aus den Lautsprechern. Gruß Uwe |
Pierrot67
#3 erstellt: 01. Dez 2018, 16:01 | |
Hallo Uwe, danke für Deine Antwort. Angeschlossen habe ich richtig. Grüße Peter |
sealpin
#4 erstellt: 01. Dez 2018, 16:13 | |
Liegt nicht an Watt, der Amp ist defekt. Kann alles mögliche sein, von Kontaktproblemen (Schutzschaltungs Relais etc.), bis hin zu Defekten an anderen Bauteilen im Verstärker. —> bring ihn zur Reparatur. Wenn es ein Pioneer SA-6500 II ist, lohnt sich das. |
Pierrot67
#5 erstellt: 01. Dez 2018, 16:25 | |
Mist. Habe ihn ersteigert für 70€, Bedienungsanleitung und Schaltplan waren auch dabei, doch der Verstärker war schlecht verpackt. Rückseite nach oben, nur 2 dünne Styropor-Platten davor, und das auch noch ungeschützt, so dass ich die Kügelchen aus den Ausgängen holen musste ... |
sealpin
#6 erstellt: 01. Dez 2018, 16:32 | |
Das ist ein recht alter Verstärker. Wenn Du den erhalten willst, check mal,in diesem Thread und frage nach geeigneten Werkstätten für Klassiker. M.M.n. ist das Gerät es genrell Wert, erhalten zu werden. |
Ohm Einstellung an Pioneer M90 jack-the-ripper am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 15 Beiträge |
Lautstärkeregler Pioneer SA-970 xfekbm am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 3 Beiträge |
Watt? Ohm? Problem Verstärker/Boxen Lara300 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 16 Beiträge |
verstärker mit >=6 Ohm v6-driver am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 24 Beiträge |
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker? *Technics-Fan* am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 9 Beiträge |
Diverse Probleme mit älterem Pioneer-Verstärker polosoundz am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 5 Beiträge |
Pioneer SA 9500 II geht einfach aus ! tillmann115 am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 4 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher und Amp hat einen Schalter für 6 oder 8 Ohm, was tun? shucy am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 4 Beiträge |
Ohm an Lautsprecher und Verstärker Knackenheimer am 13.06.2017 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 15 Beiträge |
Stereo Verstärker 2×20 Watt 6 Ohm RoflPhil am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 18.05.2018 – 19 Beiträge |
2018
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.031
