HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Pre Out Brücke adaptieren? | |
Pre Out Brücke adaptieren?+A -A |
Phatfinger
12:02
erstellt: 21. Jan 2019, |
Sehr geehrte Forengemeinde, mein Name ist Johannes und ich hätte da mal eine Frage an euch. Vorweg: Die Suchfunktion habe ich benutzt. Werde spezifisch aber nicht wirklich fündig. An meinem Receiver (Pioneer SX 727) wollte ich die Tage die "Pre Out/ Main in" Brücke ersetzen. An den LS Outputs Hängen Heco p5302 SL. Ich habe noch ein Paar weitere Lautsprecher an meinem PC hängen, sind allerdings Aktivmonitore. ( Yamaha HS 80) welche momentan direkt über ein USB interface betrieben werden. Jetzt denke ich über eine Fusion der beiden Systeme nach, da ich ggf. auch mal Platte/Tonband etc. über die HS 80er hören möchte. Könnte ich mir die Brücke einfach adaptieren indem ich das Pre-Out Signal auf 2 Ausgänge Splitte? Sprich die eigendliche Brückung bestehen lasse und mir zusätzlich ne Strippe rausadaptiere? Oder ginge da "zuviel verloren"? Die Lautsprecher sollen nicht gleichzeitig betrieben werden. Nur als Alternativkonfiguration stehen und ich möchte nicht jedes mal umstecken. Wäre das ohne weiteres möglich oder müsste ich mir einen Umschalter bauen? Die besten Grüße, Johannes |
Dadof3
Moderator |
13:09
Die Brücken rausnehmen, Cinch-Kabel von den Pre-Outs in einen Cinch-Umschalter, dort ein Cinch-Kabel zurück in Main-In, ein anderes zu den Aktivlautsprechern. Sollte alles problemlos funktionieren. |
lini
13:38
Johannes: Die Eingangsimpedanz der Yamahas sollte noch hoch genug sein, dass ein Y-Splitting am Pre-Out problemlos möglich sein sollte - und dabei wär's ziemlich schnurz, ob die Yamahas parallel zu den anderen Lautsprechern an sind oder nicht, denn die beiden Eingangsimpedanzen parallel "sieht" der Pre-Out so oder so. Was ich in den Specs zum Pioneer jedoch leider nicht gefunden hab, war die Impedanz des Vorstufenausgangs. Die wird zwar höhstwahrscheinlich nicht allzu hoch sein, aber zumindest für den Fall, dass die Kabelstrecken zu den Yamahas relativ lang ausfallen würden, wär's nicht blöd, darauf zu achten, dass die Kapazität der Strippen in einem einigermaßen vernünftigen Rahmen bleibt, statt ausgesprochen hochkapazitive Kabeltypen zu verwenden, damit Du Dir keinen Höhenabfall im hörbaren Bereich einfängst. Allerdings solltest Du Dir halt über die Konsequenzen im Klaren sein, die dieser Verbindungsweg hätte. Das wär einmal, dass Dein Pioneer zum Betrieb der Yamahas immer eingeschaltet sein müsste, was womöglich nicht das Schlaueste wär, wenn die Yamahas auch dann immer noch deutlich überwiegend den Sound vom Rechner wiedergeben sollten. Und der zweite Aspekt wär die möglicherweise geänderte Anschlussart. Sprich, Du hast zwar nicht erwähnt, welches USB-Audio-Interface Du betreibst, aber bei einem Prosumer-Modell sind ja normalerweise symmetrische Ausgänge vorhanden, die gegenüber den normalen, unsymmetrischen Pre-Outs des SX-727 prinzipbedingt gewisse Vorteile aufweisen. Diese Vorteile würdest Du freilich verlieren, sodass es durchaus möglich wär, dass Dir der Anschluss via Y-Adapter und Cinch-auf-Klinke- oder -auf-XLR-Adapterkabel erstmal ein Brumm-Problem bescheren könnte, das Du dann erst wieder etwa via DI-Box lösen müsstest. Insgesamt stellt sich also die Frage, was für Deinen Bedarf die geschicksteste Alternative wäre - Computer und Pioneer-Pre-Out parallel an Yamaha mit zusätzlichem Eingangsumschalter oder Computer über Pioneer an Yamaha oder Pioneer (dann via Tape-Out) über Computer an Yamaha. Grüße aus München! Manfred / lini P.S.: Achja, und im Zusammenhang mit Deiner Frage solltest Du Dir vielleicht auch noch diesen Thread zu Gemüte führen: ![]() [Beitrag von lini am 21. Jan 2019, 14:23 bearbeitet] |
Phatfinger
15:21
Moin Manfred, vielen dank für die ausführliche Antwort. Es geht Primär eigendlich nicht um den Betrieb des PC´s über die Anlage, sondern mehr um eine etwas gediegenere wiedergabe über die Yamahas. Die Heco´s, so schön sie auch sind, haben in meinen Räumlichkeiten einen recht großen Auftritt, wobei die Monitore sich etwas dezenter halten bei geringer Lautstärke. Jedoch ist am Pio der Aux noch frei und könnte belegt werden. Betreibe wahlweise nen Fireface UC oder ne Apogee Duet 1. Wir reden einer Kabelstrecke von ca. 2-3 Metern. ( Regal muss noch umgestaltet werden :)) DI Boxen hätte ich theoretisch auch (Leider nur aktive 9v Block Bratzen aus den 90ern) haben aber mal 300 DM gekostet und sollten auch noch funktionieren. Ich denke Ich habe da noch nen Schlacht Verstärker, wo ich nen Stufenschalter o.ä ausbauen kann und mir dann nen passiven switch baue. |
Processor bzw. Pre-Out Jannnyck am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 5 Beiträge |
Pre out? bassmaker86 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 12 Beiträge |
Tape 1 Out = Pre-Out ? jumpinjack1968 am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 9 Beiträge |
Brummen vom Pre-Out pstubner am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 3 Beiträge |
Pre-In / Main-Out Badhabits am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 9 Beiträge |
Rotel RA1062 Pre out HighEnderik am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 2 Beiträge |
Marantz PM16 - Pre Out? R-X am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 2 Beiträge |
Verstärker mit Pre-Out foema am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 10 Beiträge |
Alternative zu Pre Out? 666company am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 18 Beiträge |
Marantz PM4000 Pre Out tuxianer am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 7 Beiträge |
2019
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Norbert*
- Gesamtzahl an Themen1.558.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.405
