HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » XLR Pinstecker, Brücke, Metallstifte? | |
XLR Pinstecker, Brücke, Metallstifte?+A -A |
afro11
15:31
erstellt: 20. Feb 2019, ||
Das geht raus an die Elektriker unter euch. Und zwar habe ich mir eine gebrauchte Endstufe erstanden und möchte/kann sie nur unbalanced (per Cinch) mit meiner Vorstufe verbinden. Jetzt lese ich gerade in der Anleitung, dass bei dieser Betriebsart, in den XLR Buchsen Metallpins stecken sollen, jedoch habe ich diese nicht mitbekommen. Meine Frage ist, kann ich die Endstufe dennoch mit den Cinch kabeln verbinden ohne die Pins in den XLR Buchsen? Wenn ja, welche Nachteile habe ich zu erwarten? Und wie nennt man diese Gottverdammten Pins, weil ich die weder bei Amazon noch woanders finden konnte um sie nachzukaufen?
umher
18:20
afro11
19:33
Das vorgeshlagene Kabel würde aber rein gar nichts an der Situation ändern, sondern nur mehrkosten verursachen, da ich ja bereits alle cinch Kabel habe, die ich benötige. So wie ich das Verstanden habe, wird durch die Stifte, der Kanal dann nur nochmal mit dem Gehäuse geerdet um unschöne Störsignale im Unbalanced mode zu reduzieren. Wie stark und ob überhaupt wahrnehmbar diese Störsignale sind, werde ich durch ein Probeanschließen schon herausfinden, aber um das innere Gemüt zu beruhigen hätte ich dennoch gerne solche Stifte für den "ground switch"...wo gibts denn solche im Netz? Das ist ja schließlich ein Internationaler Standard. |
uullii
02:47
erstellt: 21. Feb 2019, ||
Wahrscheinlich wir mit dem Metallpin, der dir fehlt, nur Pin 3 mit Pin 1 oder Masse verbunden. Ich kenne solche Stifte allerdings nicht und löte mir die Kabel selbst. Welche Endstufe ist das und kannst du den Auszug ans der Bedienungsanleitung hier einstellen? Gruß Uli |
tomtiger
Administrator |
03:10
Hi, kann es sein, dass da ein Übersetzungsfehler vorliegt? LG Tom |
umher
14:47
Um keine Mehrkosten zu machen, bleibt Dir wirklich nur, selber XLR-seitig den Pin der Masse mit jenem vom Signal mit einer kleinen Drahtbrücke zu verbinden. Falls aber die Endstufe ausser XLR Eingänge auch noch Cinch hat, würd ich ein Cinchkabel verwenden (oder Du schaffst Dir eine Vorstufe mit XLR Ausgängen an).
Da kannst Du ja nehmen, was Dir grad so in die Finger kommt, um in den Buchsen oder Steckern die Kontaktstifte zu überbrücken. Das kannst Du dann "Pin" nennen. Oder Brücke. Oder Steg. Der Einfachheit halber nimmst Du aber am besten das etwas längere Ende des Schirmleiters, das Du von Pin 3 (Massepin) weiter zu 1 (Signalpin) lötest ... Gruss Urs [Beitrag von umher am 21. Feb 2019, 15:22 bearbeitet] |
afro11
21:58
erstellt: 22. Feb 2019, ||
Einmal der Auszug: The Showcase Amplifier is shipped with shorting pins in the XLR inputs. These pins should remain in the XLR inputs if the amplifier is operating in the single-ended mode. Habe es ohne Pins ausprobiert und es rauscht ordentlich. Sind die Pins gebrückt spielt die Krell wie sie soll. Als Vorstufe benutze ich das miniDSP 4x10hd, welches theorethisch auch xlr besitzt, jedoch muss man da die einzelnen kabel abisoliert verbinden, und mit Cinch funktioniert sie auch prima. Ich werde wohl dünne Kupferkabel als Brücke verwenden und dann hat sich das ![]() Danke für die Hilfe, aber mich wundert es stark dass es solche Pins nirgendwo zum nachkaufen gibt ![]() |
tomtiger
Administrator |
23:10
Hi, was Du suchst nennt sich "XLR Shorting Strap". Alternativ kannst Du auch einen XLR Stecker kaufen und da den Kurzschluss machen. LG Tom |
afro11
12:15
erstellt: 23. Feb 2019, ||
Vielen Dank ![]() |
umher
13:03
erstellt: 25. Feb 2019, ||
![]() ![]() Echt, ich bin immer davon ausgegangen, dass der TE die XLR Buchse an seinem Amp mit einem XLR-Cinch Kabel dran verwenden möchte, er aber mit Störproblemen zu kämpfen habe und deswegen den Faden eröffnet hat. Dass er "nur" solche Dinger suche, konnte ich einfach nicht nachvollziehen, da mir rauschende XLR Buchsen noch nie begegnet sind. Ich hab ja ebenfalls an meinen Geräten unverriegelte XLR, und da rauscht es absolut nicht. Auch nicht im Zusammenspiel mit Cinch ... Von daher ist das schon was exotisches, so eine Endstufe mit rauschenden XLR Buchsen ... Naja, ist ja eine Kleinigkeit und schnell behoben ... @afro11:Bitte verzeih mir meine lange Leitung ... Gruss Urs |
Pre Out Brücke adaptieren? Phatfinger am 21.01.2019 – Letzte Antwort am 21.01.2019 – 4 Beiträge |
Brücke im Amplifier? dirk-ullrich56 am 01.01.2022 – Letzte Antwort am 02.01.2022 – 6 Beiträge |
wie brücke ich nen verstärker? Phül am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe XLR B.C._Crankshaft am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 5 Beiträge |
Hilfe, VV ohne Brücke geht das? lmvomp am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 12 Beiträge |
wie brücke ich mein pioneer 550a kenneth.s am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 9 Beiträge |
Vorverstärker mit xlr - Ausgang sounddynamics am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 17 Beiträge |
Pinbelegung bei XLR unterschiedlich bulu am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 4 Beiträge |
XLR to CINCH ? RaddeQ am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 3 Beiträge |
Vorstufe mit XLR? ChrisTre am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 9 Beiträge |
2019
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.410
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.047
