HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Sony CDP-CX250 verursacht Klirren am NAD C 326BEE ... | |
Sony CDP-CX250 verursacht Klirren am NAD C 326BEE wenn weiterer Verstärker angeschlossen ist.+A -A |
JeyDee85
19:41
erstellt: 26. Jan 2020, |
Hallo zusammen, muss glaube ich kurz meine Anlage erklären, damit die Problemsuche leichter wird. Habe im Wohnzimmer einen Verstärker (NAD C 236BEE) an dem der Fernseher und ein CD-Wechsler (Sony CDP-CX250) Jeweils mit Cinch Kabel angeschlossen sind. Angetrieben werden zwei Aurum 770. An dem NAD hängt am Tape out ein weiterer Verstärker (Teufel IP 42 CR), der in der Küche steht, dort sind zwei Canton Fonum 501 DC angeschlossen. Nun verzerrt/klirrt es in den Höhen und Mitten Im Wohnzimmer, wenn ich CD höre und in der Küche der Verstärker aus ist. Das Problem tritt nur bei CD auf, der Fernsehton ist glasklar. Sobald ich den Verstärker in der Küche anschalte ist der Ton wieder klar. Kabel durchtauschen und andere Eingänge an den Verstärkern habe ich schon probiert. Vermutlich darf ich nicht über den Tape Out raus gehen aber der NAD bietet sonst keine Möglichkeit den Ton ins andere Zimmer zu übertragen oder? Siehe Foto. Wäre über eure Ideen oder Ratschläge sehr dankbar! Beste Grüße JeyDee ![]() |
Passat
01:10
erstellt: 28. Jan 2020, |
Dann ist der Tape-Out nicht ausreichend von den Eingängen entkoppelt. Ändern kann man daran leider gar nichts. Grüße Roman |
JeyDee85
10:32
Hmm, das ist ja unbefriedigend. Trotzdem danke für deine Antwort Roman. Kann ich ein Chinchkabel durch einen herkömmlichen Fußschalter für Lampen führen? Dann hätte ich zumindest nicht immer das Kabel rauszuziehen. Die Verbindung leidet ja auch früher oder später. |
Azuri
11:24
erstellt: 29. Jan 2020, |
Warum siehst Du den CD-Player als Verursacher? Ich denke eher, dass die Teufel-Kiste unsauber aufgebaut ist und an seinem Eingang irgendeine ungünstige Impedanz aufweist, wenn sie ausgeschaltet ist. Das hatte ich mal so ähnlich bei einem (auch) Sony-CD-Player, bei dem der Ton über Kopfhörer verzerrte, wenn der analog angeschlossene Onkyo-Receiver ausgeschaltet war. Das Problem bei diesen (Massen-)Geräten ist, dass die Eingänge direkt in die Eingangswahl-ICs geleitet sind. Bei meinem Nachfolgeverstärker von Cambridge Audio sind alle Eingänge nochmal durch Impedanzwandler (OPV-Schaltung) entkoppelt, da trat das Problem dann nicht mehr auf. Dass beim Fernseher keine Probleme auftreten, kann entweder am Eingang des NAD-Verstärkers liegen (einfach mal den CD-Player bei "Video" anschließen, oder hast Du das schon probiert?), oder daran, dass der Fernseher unempfindlicher ist (d.h. es wäre eine Rückwirkung vom Teufel direkt zum CD-Player). Es kann auch durchaus sein, dass speziell CD-Player von Sony auf solche Belastungen reagieren. Cinchkabel durch Fußschalter zu führen, ist keine gute Idee. Es gibt auch Cinch-Umschaltboxen, die sicherlich besser geeignet wären. Gruß Christian |
Azuri
11:36
Du könntest es mit solch einem Teil versuchen: ![]() Das arbeitet bidirektional und anscheinend rein mechanisch, Du kannst also den Tape Out mit dem "Output" verbinden und einen der "Inputs" mit dem Teufel verbinden. Wenn Du umschaltest, ist der Tape Out offen. |
JeyDee85
17:53
Hi Christian, Danke für deine Antwort. Das mit den verschiedenen Eingängen hatte ich schon probiert ohne Änderung, wodurch ich den CD-Wechsler in Verdacht hatte. Die Umschaltbox wäre ne Idee, aber es kommt durchaus vor, dass wir in beiden Räumen hören. [Beitrag von JeyDee85 am 29. Jan 2020, 17:55 bearbeitet] |
Azuri
18:02
Naja, Du schaltest mit der Box ja nicht wirklich um, sondern Du schaltest nur die Verbindung zum zweiten Verstärker weg! Gleichzeitiges Hören ist also kein Problem! Schalterstellung 1: NAD mit Teufel verbunden Schalterstellung 2: NAD mit Teufel nicht verbunden |
JeyDee85
19:29
Ah ok, dachte ich mache es zwischen CD-Wechsler und Gehe dann an beide Verstärker. Gut, dann bestelle ich mal. Danke dir! |
Wuhduh
Gesperrt |
21:27
Verstärker wechseln auf höherwertiges Modell mit 2 Paar LSP-Ausgängen ? Wieviel Meter sind denn die Cinchkabel zum Teufel ? MfG, Erik |
JeyDee85
21:35
Ja langfristig wird das passieren, gibt aber gerade ein paar andere Veränderungen, die Vorrang haben. Das ist eine 5 m Verlängerung und dann kommt nochmal ein 1 m Kabel. [Beitrag von JeyDee85 am 29. Jan 2020, 21:36 bearbeitet] |
silberfux
12:23
erstellt: 30. Jan 2020, |
Tape Out und In möglicherweise verwechselt? Ansonsten alle Eingangsstecker mal abziehen und dann einen nach dem anderen wieder draufstecken. Jeweils den Übersprech abhören. BG Konrad |
JeyDee85
12:32
Hallo Konrad, Nee das ist schon der Richtige, sonst geht gar nichts. Das habe ich schon einmal durch. Es ist die Verbindung zum anderen Verstärker in der Küche. |
Nad 326bee! matze3004 am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 3 Beiträge |
NAD C 326BEE mit Phono-Vorverstärker PP2i holgifront242 am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 6 Beiträge |
Probleme mit NAD 326Bee ironbase26 am 08.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 4 Beiträge |
Verstärker AKAI AM 35 gegen NAD C 326Bee austauschen Tio-Bento am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 15 Beiträge |
nad c 315 bee oldschool_72 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 6 Beiträge |
NAD C 352 vs. NAD C 372 Ghost-Wolf am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 55 Beiträge |
NAD C 370, NAD C 270 Bridged Kairaulf am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 9 Beiträge |
Verstärker für Sony CDP-557ESD ABRACADABRA am 03.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 4 Beiträge |
NAD C 326 BEE wreichlin am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 3 Beiträge |
NAD C 372 deklassiert NAD C 352 audiorama-fan am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 114 Beiträge |
2020
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.698
