Yamaha AX-930 Ton immer an
daniel.aic
#1 erstellt: 16. Feb 2020, 20:50
Servus zusammen,
wenn ich meinen Yamaha AX-930 Verstärker mit dem Yamaha TX-930 Tuner und den Boxen
verbunden habe und einschalte hört man sofort das Radio obwohl der Lautstärkeregler auf
0 steht.
Wenn ich dann lauter drehen möchte wird der Ton leiser bis er ganz verschwindet das gleiche passiert auch beim Loudness- Regler.
Bin totaler Laie auf diesem Gebiet vielleicht kennt sich ja einer aus würde mich über antworten freuen.
Grüße Daniel
Wuhduh
Gesperrt
#2 erstellt: 17. Feb 2020, 18:46
Schmeckt nach HF-Einstrahlung.
Du meinst sicher, daß der Lautstärkeregler mit LINKSanschlag auf unendlich = Symbol " liegende 8 " steht !
Test Nr.1:
Hast Du denselben Effekt, wenn Du den Tuner an AUX oder CD oder Tape IN ansteckst und den Eingang entsprechend schaltest ?
Test Nr.2:
Tuner an CD und CD-direct gedrückt - Was passiert ?
Test Nr.3:
Loudness auf FLAT -> TONE BYPASS ( überbrückt die Klangregelung ) -> wieder alle Eingänge wie Test Nr.1 durchprüfen - Was passiert ?
MfG,
Erik
daniel.aic
#3 erstellt: 18. Feb 2020, 10:17
Hi danke die die schnelle Antwort,
Ja wenn ich den Lautstärkeregler ganz nach links drehe
zeigt er auf unendlich, ganz nach rechts auf 0.
Test1: Wenn ich den Tuner in diese Eingänge einsteck
und den Eingang schalte, den Lautstärkeregler auf 0 habe springt die Lautstärke schlagartig auf max.
Bei Test 2 und 3 verändert sich nichts gleiches Ergebniss
wie bei Test 1.
Daniel
Wuhduh
Gesperrt
#4 erstellt: 18. Feb 2020, 23:44
Scheinst mich nur teilweise zu verstehen:
Man sollte vor dem Umschalten der Quelle immer präventiv - egal ob per FB oder manuell - den Lautstärkeregler Richtung Minimum bzw. ganz auf Minimum - hier: liegende 8 - bewegen wegen evtl. Geräusche und Schließkontakte während des Umschaltens.
Du hast also das Phänomen, daß der Regler auf Minimum liegende 8 steht und beim Aktivieren des Einganges der Regler von selbst auf Maximum wandert ?
Das würde bei eingeschalteter Quelle - hier: Tuner - und anliegendem Signal in den meisten Fällen zu einem sofortigen Exitus des einen oder anderen Lautsprecherchassis führen = volles Rohr !
MfG,
Erik
YAMAHA AX-930
sososony am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  5 Beiträge
YAMAHA AX-930 KEF Modell 104/2
MarkusHamburg am 05.03.2022  –  Letzte Antwort am 05.03.2022  –  6 Beiträge
Yamaha AX-1090 Kein Ton
Mugel0687 am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  7 Beiträge
Yamaha AX Serienfehler??
Peter75 am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  3 Beiträge
Problem Yamaha AX-750
-wolle- am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  17 Beiträge
Yamaha AX VS Technics SE
geilewutz am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  3 Beiträge
Yamaha Verstärker AX-870
bogen30 am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  3 Beiträge
Yamaha RX-930 streikt seit Kurzem
leefx am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  2 Beiträge
Yamaha AX-1090
büsser am 07.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  4 Beiträge
yamaha ax-1090 problem
bronti am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  10 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlex.Post
  • Gesamtzahl an Themen1.559.079
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.038
