Anschluss(Kabel) Frage: Analog-Verstärker an ein Paar aktive LS
theghostsonata
#1 erstellt: 27. Jul 2020, 20:49
Hallo Lieben allen, hier bin ich ein Menschen mit wenig Hifi-Fähigkeit...
Ich habe einen Stereo Verstärker von Technics SU-V560, welche alle Anschluss mit Cinch Gänge ist.
Nun wollte ich ihn an ein Paar aktive LS von YAMAHA HS5 anschließen, der jeweils 1-XRL und 1-6.3mm Klinke Eingang hat, und zwar dessen Verstärkerleistung pro Stück ist 70 W...
Ich bin verwirrt und auf der Suche nach richtige Kabel.
Also welche sollte es besser sein?:
(Handelt es sich um die Frage über Kabel zwischen Symmetrisch zu Unsymmetrische?)
2x Cinch male --- 1x XRL male
2x Cinch male --- 1x Klinke male
Und leider gibt die beide wie obergenannte Kabel ziemlich selten !?
Bei Sommer cabel mit Hicon Stecker gibt es nicht....
Oder habe ich einen Denkfehler?
freue mich auf jede Tipps...
vielen Dank
Otis_Sloan
#2 erstellt: 27. Jul 2020, 20:54
Hallo theghostsonata,
Aktive Boxen werden nicht an einen Verstärker angeschlossen, da sie einen eigenen Verstärker haben.
Die werden direkt an ein Gerät wie einen Computer, Mischpult,
externe Soundkarte angeschlossen.
EDIT von mir:
Also in deinem Fall so was:
https://www.amazon.d...+%2Caps%2C183&sr=8-3
aber nicht an den Verstärker sondern z.B. an den Kopfhörerausgang am PC.
[Beitrag von Otis_Sloan am 27. Jul 2020, 21:06 bearbeitet]
theghostsonata
#3 erstellt: 27. Jul 2020, 21:06
Hallo Otis,
ich habe auch einen kassetten doppeldeck von Technics, der hat auch Cinch Anschluss
und wenn ich ohne den Verstärker, direkt an die aktive Boxen anschließen,
bleibe diese Frage über welche Kabel immer noch....
oder wieder Denkfahler....
danke,,,
[Beitrag von theghostsonata am 27. Jul 2020, 21:23 bearbeitet]
Otis_Sloan
#4 erstellt: 27. Jul 2020, 21:09
Dann sollte sowas funktionieren.
(Der Link war leider falsch.)
Ich hab das allerdings noch nie ausprobiert.
Da der Ausgangspegel des Kassettendecks aber gering ist, kann beim Versuch nicht kaputt gehen.
Hier ist der richtige:
https://www.amazon.d...6%2Caps%2C213&sr=8-8
[Beitrag von Otis_Sloan am 27. Jul 2020, 21:12 bearbeitet]
theghostsonata
#5 erstellt: 27. Jul 2020, 21:17
nochmal kurz
genau habe ich diese Kabel gecheckt, wie Du gezeigt hast:
2x Cinch male ---- 1x 6.3mm Klinke
und ich habe auch so was mit XRL gefunden, aber summiert!?:
https://www.thomann.de/de/pro_snake_rrm_1010.htm
theghostsonata
#6 erstellt: 27. Jul 2020, 21:24
ah ok jetzt sehe ich den richtigen Link
Otis_Sloan
#7 erstellt: 27. Jul 2020, 21:24
Ich hab noch ne Frage.
Hat die zweite Box ebenfalls einen Verstärker, oder wird die an die erste angeschlossen?
Weil du für die ja sonst auch noch einen Anschluss brauchst.
theghostsonata
#8 erstellt: 27. Jul 2020, 21:37
Ich habe einen Text mit der Titel "Aktivboxen an Verstärker möglich"gefunden, der ähnlich wie meine Frage war.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-108-18279.html
dann hat jemand gesagt:
neben den erwähnten Fragen bleibt zu erwähnen, dass aktive Lautsprecher Endstufen verbaut haben. Du kannst die Lautsprecher daher nicht an die Endstufenausgänge (Lautsprecherbuchsen) des Onkyo hängen.
Am Einfachsten wäre es wohl, die Lautsprecher an den Kopfhörerausgang zu hängen, Du brauchst da einen Adapter Stereoklinke auf 2 Monoklinkenbuchsen, und dann zwei Monoklinkenkabel zu den beiden Lautsprechern.
LG Tom
Mein kassetten doppeldeck hat auch den Kopfhörerausgang, dann....???
[Beitrag von theghostsonata am 27. Jul 2020, 21:40 bearbeitet]
Otis_Sloan
#9 erstellt: 27. Jul 2020, 21:41
Ja. Kopfhörerausgang geht.
Aber: Wie ist die zweite Box mit der ersten zu verbinden?
Hat die dieselben Anschlüsse wie die erste Box?
theghostsonata
#10 erstellt: 27. Jul 2020, 21:48
LS:
https://www.thomann.de/de/yamaha_hs_5.htm
Also dann beide Boxe schließen mit XLR? miteinander an.
Dann der Kopfhörerausgang von kassetten doppeldeck schließt mit 6.3mm Stereoklinke zu einer der Box??
Otis_Sloan
#11 erstellt: 27. Jul 2020, 21:58
Ist bei der zweiten Box ein XLR-Output, oder wie bei der ersten Box
2 mal ein Input?
theghostsonata
#12 erstellt: 27. Jul 2020, 21:59
Oder
der Kopfhörerausgang mit 1x 6.3mm Stereo Klinke auf XLR von einer der Boxen
und beide Boxen mit einem Monoklinken verbinden?
welche besser?
Otis_Sloan
#13 erstellt: 27. Jul 2020, 22:00
2 mal ein Input?
theghostsonata
#14 erstellt: 27. Jul 2020, 22:03
beide Boxen sind dieselbe
also 2x mit Input
Bildschirmfoto 2020-07-28 um 00.02.26
[Beitrag von theghostsonata am 27. Jul 2020, 22:05 bearbeitet]
Otis_Sloan
#15 erstellt: 27. Jul 2020, 22:07
Nein, dann muss man einen Kabelsplitter (Y-Kabel) verwenden, oder einen Vorverstärker
dazwischen schalten. (Wenn man mit Y-Kabel arbeitet, wird das Signal evtl. zu schwach).
Am besten wartest du noch noch ein bischen, vielleicht antwortet noch jemand, der selbst eine
ähnliche Konfiguration verwendet.
Otis_Sloan
#16 erstellt: 27. Jul 2020, 22:11
[Beitrag von Otis_Sloan am 27. Jul 2020, 22:12 bearbeitet]
theghostsonata
#17 erstellt: 27. Jul 2020, 22:15
puh....
ok...
Am Anfang dachte ich ja der von Technics ist ein Vorverstärker....
oh nein alles wieder verwirrt...
Otis_Sloan
#18 erstellt: 27. Jul 2020, 22:18
Also bei dem
https://www.thomann....a0F1Wn9vd3mFCI0ND16-
schießt du den Kopfhörerausgang des Kassettendecks in den Input
und an jeden der beiden Ausgänge eine Aktivbox.
theghostsonata
#19 erstellt: 27. Jul 2020, 22:36
Aber für PC/Laptop an dem Boxen muss man ja mit Y-Kabel verwenden...
wie das:" https://www.thomann.de/de/cordial_cfy_3_wpp.htm\"
warum "Wenn man mit Y-Kabel arbeitet, wird das Signal evtl. zu schwach" ?
Mit dem Lautstärkeregler wirklich nicht zu überflüssig?
aber ja...danke sehr erstmal....
[Beitrag von theghostsonata am 27. Jul 2020, 22:37 bearbeitet]
Otis_Sloan
#20 erstellt: 27. Jul 2020, 22:40
Der Vorteil bei dem Fostex PC-1 black Monitoring Controller ist,
dass die benötigten Kabel dabei sind.
Du braucht nur noch so was:
https://www.thomann.de/de/audio_technica_headphone_adapter.htm
[Beitrag von Otis_Sloan am 27. Jul 2020, 22:42 bearbeitet]
sakly
#21 erstellt: 28. Jul 2020, 06:19
Moin,
die einfachste Lösung ist hier ein High-Low-Konverter in Verbindung mit zwei Cinch-Klinke-Adaptern. Dann kann der Technics Verstärker als Vorverstärker zum Umschalten der Quellen und zur Regulierung der Lautstärke verwendet werden.
https://www.amazon.d...8-3&tag=hydrdespg-21
https://www.amazon.d...refix=Cinch+&sr=8-11
Rascas
#22 erstellt: 28. Jul 2020, 06:52
Boaah! Seid Ihr kompliziert!
Das Ganze geht ganz einfach:
Der Technics hat einen Power-Amp Ausgang, was nichts anderes wie ein Vorverstärker-Ausgang ist.
Jetzt muss man nur noch einen Adapter zu den Eingängen der Yamaha nehmen. Cinch male auf XLR male.
z.B. Adapter-Kabel
Die Lautstärke wird ganz normal am Technics eingestellt.
Hier treffen 2 Welten aufeinander: die unsymmetrischen Cinch-Anschlüsse des Technics sind normaler Consumer-Bereich und die symmetrischen Anschlüsse der Yamaha sind eher aus dem Studio-Bereich (wird heutzutage aber auch gerne im hochwertigen HiFi-Bereich eingesetzt). Symmetrisch hat Vorteile, wenn man lange Kabelstrecken hat. Läßt sich mittels Adapter in der Regel problemlos verbinden.
Wo ist das Problem?!
sakly
#23 erstellt: 28. Jul 2020, 07:06
Soweit ich das gesehen habe, hat der Technics einen" Direct Power Amp" - Input. Das wäre das Problem, denn da kommt nix raus, da geht nur was rein.
Otis_Sloan
#24 erstellt: 28. Jul 2020, 12:28
Frage:
Wenn man einen alten Verstärker hat, der nur einen Sub-Out hat, aber man noch einen zweiten Sub möchte,
kann man an diesen Adapter auch einen Sub hängen?
Oder ist das wegen des Frequenzumfangs des normalen Boxen-Ausgangs nicht möglich/sinnvoll?
[Beitrag von Otis_Sloan am 28. Jul 2020, 15:07 bearbeitet]
theghostsonata
#25 erstellt: 28. Jul 2020, 14:11
Bildschirmfoto 2020-07-28 um 16.09.53
Stereo integrated amplifier
sakly
#26 erstellt: 28. Jul 2020, 15:24
Was soll uns das sagen?
Otis_Sloan (Beitrag #24) schrieb:
Frage:
Wenn man zwei Subs nutzen will, nimmt man einfach ein Y-Cinchkabel und schließt beide Subs an den gleichen Sub-Out an.
Der Adapter würde ebenfalls funktionieren, allerdings würde die Trennung dann nur über den Sub funktionieren.
Im Fall des Sub - Out macht das oft der Verstärker (AVRs immer, Stereo - Geräte nicht immer, meist aber mit fester und oft noch unpassender Trennfrequenz).
Otis_Sloan
#27 erstellt: 28. Jul 2020, 15:31
Ja. daran hab ich auch schon gedacht.
Allerdings hab ich so ein Kabel für meinen Kopfhörer in Verwendung, wenn ich einen Song aufnehme.
Audiointerface -> Kopfhörer
Audiointerface -> Receiver
Das Problem: Das Signal wird so schwach, dass ich permanent Rauschen drauf habe.
Deshalb verwende ich das Kabel nicht mehr.
Das würde ich beim Sub gerne vermeiden.
Oder gibt es noch eine bessere Lösung für das Problem?
[Beitrag von Otis_Sloan am 28. Jul 2020, 15:33 bearbeitet]
sakly
#28 erstellt: 28. Jul 2020, 16:02
Das ist die beste und auch vorgesehene Lösung für das Problem.
Rauschen sollte dabei nicht entstehen, da die Inputs hochohmig sind und nahezu keine Leistung abnehmen. Das ist beim Kopfhörer anders, das ist ein Leistungsverbraucher, der nicht parallel mit anderen Geräten angeschlossen werden sollte.
Otis_Sloan
#29 erstellt: 28. Jul 2020, 16:11
Super. Danke dir.
Das wußte ich nicht.
Verstärker an aktive Monitore
lakerz am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  5 Beiträge
Digitaler Anschluss Smartphone an Verstärker
olimuc am 14.10.2019  –  Letzte Antwort am 16.10.2019  –  8 Beiträge
Bi-Amping LS Kabel an Stereo Verstärker
Deacon am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  4 Beiträge
Bi-Amping, Passiv-LS + Aktive Frequenzweiche
mssm am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2014  –  28 Beiträge
sony f 606es ls anschluss
1337kain1337 am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  15 Beiträge
Ein paar LS an zwei Verstärkern
Nautilus am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  20 Beiträge
accuphase e212 ls anschluss
tubular am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  3 Beiträge
Spannung an LS-Kabel trotz ausgeschaltetem Verstärker
countD am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  12 Beiträge
Vorverstärker an aktive Boxen.
donferrnando am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  9 Beiträge
zwei LS-Paare an einen Verstärker
hifi-dude77 am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  9 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhonolulu1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.978
