HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Ein paar LS an zwei Verstärkern | |
Ein paar LS an zwei Verstärkern+A -A |
Nautilus
23:19
erstellt: 13. Feb 2012, |||||||
Kurze Frage: Was kann passieren, wenn man ein paar LS an zwei Verstärkern betreibt ohne einen Umschalter, aber immer nur ein Verstärker eingeschaltet ist? Kann da was kaputt gehen oder geht da automatisch immer was kaputt? |
Schnuckiputz
06:43
erstellt: 14. Feb 2012, |||||||
Es kann etwas kaputtgehen, muß aber nicht. Das dürfte auch ein wenig von den Schaltkreisen der jeweiligen Verstärker abhängen, insbesondere ob die LS-Ausgänge beim Ausschalten komplett vom Verstärker getrennt sind. In jedem Fall wird der LS-Ausgang des nicht aktiven Verstärkers unfreiwillig und zweckwidrig zum Eingang, der vom anderen gerade aktiven Verstärker "Saft" bekommt. Ich habe das auch schon mal ausprobiert, natürlich war ich peinlich darauf bedacht, jeweils nur einen Verstärker aktiv und den anderen ausgeschaltet zu haben. Zum Glück klappte das und es passierte gar nichts. Gleichwohl würde ich davon abraten. Im Handel gibt es entsprechende Umschalter, teils Billigdinger aus Plastik, die aber ihren Zweck erfüllen, und teure aus Alu. Die vielleicht größte Gefahr liegt wohl im "menschlichen Versagen." Denn wenn man irgendwann doch mal beide Verstärker gleichzeitig in Betrieb hat, killt es mit einiger Sicherheit einen der beiden. Und das passiert vielleicht schneller als man denkt. Man braucht da nur mal abgelenkt zu sein, z.B. durch ein Telefonat, Besuch o.ä. Oder ein neugieriger Besucher drückt in fröhlicher Runde mal kurz auf die Powertaste eines Verstärkers, während der andere noch nicht ausgeschaltet ist. Und PENG. Dieses Risiko sollte man also lieber nicht eingehen. |
Nautilus
13:12
Okay, hatte auch schon so einen Versacht. Das ganze ist aber echt ein bisschen dumm wegen den Kabeln, wenn ich einen Umschalter verwende. Ich wollte vom Stereoverstärker zu den LS ein anderes Kabel verwenden als das vom AVR zu den LS. Nur wenn ich eine Umschaltbox verwende, dann schließe ich mit einem Kabel die LS direkt an diesen Umschalter. Und die LS Ausgänge der Verstärker jeweils auch an den Umschalter. Das heißt beide Verstärker greifen auf die angeschlossenen LS über den Umschalter und dasselbe Kabel zu und das sollte insbesondere mit Hinblick auf die Mehrkanalverwendung mit dem AVR dann schon mit gleichen Kabeln erfolgen, ansonsten haben die Front LS im Mehrkanalbetrieb ein anderes Kabel als der Rest der 5 Lautsprecher. |
cptnkuno
13:19
Na und, was sollte sich dadurch ändern? Btw. wenn das wirklich so wichtig ist, verwende einfach nur eine Art von Lautsprecherkabel für die komplette Verkabelung. |
Nautilus
13:35
Ja, das habe ich auch gesagt, dass ich dann wohl ein einheitliches Kabel nehmen muss. Wollte eigentlich für den Stereobetrieb ein noch hochwertigeres Kabel verwenden. Nur verschiedene Kabel im hochwertigen Mehrkanalbereich geht gar nicht. Da hast du einen Klangunterschied drinne. Aber dann muss ich wohl die gleichen Kabel nehmen, sind auch sehr hochwertig, halt nur extra flache Kabel zum Verlegen, die ich dann noch fertig konfektionieren muss mit Bananenstecker etc. |
cptnkuno
13:39
Das glaube ich nicht Wie hast du deinen Raum akustisch optimiert, daß du Unterschiede zwischen Kabeln hörst? |
Nautilus
13:58
Jedes Kabel hat eine gewisse Klangfarbe: Warm, Kalt, sehr transparent etc. Manche Kabel betonen mehr den Bass, andere mehr die Höhen etc. Wenn man gute Ohren hat, hört man das. Im Merkanalton hört man es vll nicht so direkt. Wenn du es aber 2-Kanal Betrieb ausprobierst und die Kabel wechselst, dann hört man es bzw. ich höre es! [Beitrag von Nautilus am 14. Feb 2012, 14:00 bearbeitet] |
UweM
Moderator |
14:07
Wenn ein Kabel Bässe oder Höhen betont, müsste man das messen Können. Das ist aber nicht der Fall. Grüße, Uwe |
cptnkuno
14:14
Ich habe gute Ohren und konnte das noch nie hören. Du hast jetzt natürlich 2 Optionen: Du glaubst weiterhin an das was du geschrieben hast, dann bleibt dir, wenn du das Optimum willst, nichts anderes übrig, als eine Menge Geld auszugeben, oder dich mit weniger als dem Optimum zufrieden zu geben. Oder du glaubst den Technikern, dann wirds billiger, und, meiner Meinung nach um nichts schlechter. Ich weiß wofür ich mich entscheiden würde. |
bytelutscher
14:15
Herrje...nicht schon wieder. ![]() Es sollte doch reichen, auf die inzwischen zahlreich vorhandenen Kabelklangthreads hinzuweisen und nicht in jedem Thread wieder ein Fass aufzumachen, in denen ein Unbedarfter von Kabelklang schwabuliert. Bitte! ![]() ![]() |
Nautilus
14:15
Suchst du deinen Lautsprecher auch nach den Messergebnissen einer Fachzeitschrift aus oder danach, ob er dir persönlich gefällt? |
Hüb'
Moderator |
14:18
Mit Verlaub: das ist in der geschilderten Größenordnung schlicht als "Unfug" zu bezeichnen, der auch nicht belegt werden kann. Weder durch empirische Hörtests, noch durch entsprechend gemessene Größen. Grüße Frank ![]() |
Nautilus
14:19
Das mit dem Unbedarft lassen wir mal schön. Anscheinend fühlen sich ja viele Antwortgeber berufen, direkt auf das Kabelthema zu springen. Du ja auch, da du ja nicht nur auf ein Thread hinweist. Außerdem ist das ganze eine subjektive Empfindung. Aber ich merk schon, ihr habt alle eure LS mit normalen Elektrokabel aus dem Baumarkt verkabelt ![]() EDIT Hüb': Zitat korrigiert. [Beitrag von Hüb' am 14. Feb 2012, 14:22 bearbeitet] |
cptnkuno
14:23
Also wenn ich mir diese Frage anschaue:
kann ich dich nicht wirklich als Fachmann einschätzen
Ob das Kabel den Klang verändert ist in keinster Weise eine subjektive Empfindung.
Sicher, weil mehr aus meiner und aus technischer Sicht nicht notwendig ist. |
bytelutscher
14:27
Wir (Pluralis Majestatis)? Ok, dann lasse Er das. ![]() Dieses Kableklangthema hat ja mit deinem ursprünglichen Anliegen nichts zu tun. Dazu wurde dir ja Hilfestellung gegeben. Das nun in wieder mal in einen Kabelklangthread (dem Trölfhundertsten hier im Forum) mit ausgiebigem Streit (ebenfalls dem Trölfhundertsten) übergehen zu lassen ist nicht nur OT sondern extrem redundant. |
Nautilus
15:04
@cptnkuno: Schau dir mal die AW von schnuckelputz an. "Es kann etwas kaputt gehen". Meine Frage verlangte nur nach ein Bestätigung von vorhandenem Wissen. Diese Bestätigung habe ich mit dieser AW bekommen. Dafür danke ich und bin aus diesem Thread draußen. Übrigens: Wenn du schreibst, "Sicher, weil mehr aus meiner und aus technischer Sicht nicht notwendig ist." hast du mit dem "meiner" gerade wieder subjektiv geantwortet. Aber wem erzähl ich das, du bist du ja nach deinen Äußerungen gegenüber anderen Allwissend oder sagen wir mal ein Fachmann. Aber jeden das Seine. PS: Was für LS hast du überhaupt, die du mit so einem tollen Kabel verkabelt hast? |
cptnkuno
15:21
Wo hast du das gelesen daß ich das behauptet habe?
Altec Lansing 604 168X steht im Übrigen in meinem Profil [Beitrag von cptnkuno am 14. Feb 2012, 16:15 bearbeitet] |
Fhtagn!
16:13
Ein Paar LS und zwei Amps: Umschalter verwenden! Ich habe auch zwei Verstärker und ein Paar LS und verwende den Dynavox Amp-S Umschalter. Kostet um 80€ und ist sehr gut. Allerdings für Kabelklanghörer ein NoGo! ![]() MfG Haakon |
cr
18:30
Ich kann diesen ganzen Kabelunsinn nicht mehr hören. Was den Umschalter betrifft (der natürlich auch den Klang wie ein Kabel massiv beeinflussen kann ![]() so ist sicherzustellen, dass es auch beim Umschalten nie dazu kommt, dass beide Verstärker in Kontakt kommen. Denn das kann genügen, um einen oder beide zu zerstören. Wenn ich so an Kabelklang glauben würde, würde ich mir sicher keinen Umschalter zulegen, sondern immer schön per Hand umstecken und beachten, unbedingt identische Stecker zu verwenden! [Beitrag von cr am 14. Feb 2012, 18:39 bearbeitet] |
Fhtagn!
19:36
Der Dynavox geht beim Umschalten über eine Null-Kontakt Stellung. Da kann nichts passieren. |
Leistungsangabe bei Verstärkern und LS romanw am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 2 Beiträge |
ein ls-paar an zwei receiver? Fox_Mulder am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 25 Beiträge |
Zwei Receiver an ein Paar LS? wuchst am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 2 Beiträge |
Zwei Verstärker an ein Paar Boxen? alfo77 am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 3 Beiträge |
zwei LS-Paare an einen Verstärker hifi-dude77 am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 9 Beiträge |
Haltbarkeitsdatum von Verstärkern silencer_sh am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 20 Beiträge |
Gesucht: Erfahrungsberichte zu Pathos-Verstärkern Willibert am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2014 – 25 Beiträge |
Aufbau von 2 Verstärkern Problem!! 01alex10 am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 7 Beiträge |
Bi -Amping mit zwei Marantz-Verstärkern katersammy am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 10 Beiträge |
2. LS-Paar - 8Ohm oder 4Ohm LS (Stereo-Receiver) Eskapo am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 2 Beiträge |
2012
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedsteeldog70
- Gesamtzahl an Themen1.558.706
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.501
