HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Sicherung fliegt raus beim Anschluss vom Verstärke... | |
Sicherung fliegt raus beim Anschluss vom Verstärker+A -A |
DEKRA
#1 erstellt: 28. Jul 2020, 14:07 | |
Es wurden 2 verschiedene Endstufen getestet. Beide Endstufen laufen in einem anderen Haushalt einwandfrei! Angeschlossen wird die Endstufe mit einem 3-Poligem – Kaltgeräte – Stecker… und nur das bloße einstecken des Steckers ins Netz verursacht schon das die Sicherung rausfliegt (bei beiden Geräten). Bei der Verwendung eines 2Poligen Kaltgerätestecker (also ohne Schutzleiter) läuft alles normal. Wo liegt der Fehler? |
Wuhduh
Gesperrt |
#2 erstellt: 28. Jul 2020, 20:17 | |
Logischerweise: Schutzableitung im Hausnetz. Irgendwas falsch verdrahtet. |
DEKRA
#3 erstellt: 29. Jul 2020, 08:43 | |
Danke für deine Rückmeldung, Ich teste mal ob der Nullleiter über die Sicherung läuft oder der Nullleiter irgendwo eine korrodierte Klemme mit einem hohen Übergangswiderstand hat. |
Apalone
#4 erstellt: 31. Jul 2020, 23:06 | |
habe gerade ähnliches Problem thematisiert: http://www.hifi-foru...m_id=33&thread=22680 vielleicht hilfst ja in einzelnen Ansätzen weiter. |
dacander100
#5 erstellt: 31. Jul 2020, 23:54 | |
Da sich der TE bisher nicht mehr gemeldet hat, kann man auch nur rätseln. Er schreibt nicht was es für ein Netzanschluß ist. Ob es eine Dose in der Wand ist, oder eine Tischsteckdose. Zu prüfen wäre erst einmal ob auch bei anderen Geräten an diesem Anschluß die Sicherung auslöst. Eine billige Tischsteckdose kann durchaus auch mal einen Fehler haben. Da nur durch das angebliche bloße einstecken in die Dose die Sicherung rausfliegt kann womöglich in der Dose ein Kontaktfehler auftreten. Er schreibt auch nicht ob die Sicherung rausfliegt oder der FI-Schutzschalter. Da es aber mit dem Schutzleiter zusammenhängt, kann es im Grunde nur der FI sein. Da fließt m.M. nach kein zu hoher Einschaltstrom, sondern ein zu hoher Fehlerstrom, was von einem Elektriker vor Ort abgeklärt werden muß. Alles andere sind Spekulationen. [Beitrag von dacander100 am 31. Jul 2020, 23:54 bearbeitet] |
Dynacord PM2600 Sicherung fliegt beim Einschalten raus paulkalli am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe!! Sicherung fliegt raus beim Einschalten des Verstärker nhs am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 25 Beiträge |
rotel rmb 1048 sicherung fliegt raus! _kAiZa_ am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 19 Beiträge |
Leistungsverstärker Sicherung fliegt????? schmiedt am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 6 Beiträge |
Yamaha AX-496 + nuBox 681: Sicherung fliegt immer raus Manuel91 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 8 Beiträge |
Sicherung platzt beim Einschalten vom Verstärker piratammast am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 2 Beiträge |
Verstärker haut Sicherung - Hilfe jmibk am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe haut Sicherung raus AR9-lover am 19.03.2003 – Letzte Antwort am 21.03.2003 – 22 Beiträge |
Rotel RA 980 BX Sicherung fliegt beim einschalten Onslaugth am 02.05.2021 – Letzte Antwort am 19.08.2021 – 5 Beiträge |
SIcherung des Verstärkers dpringt immer wieder raus LassKnacken am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 12 Beiträge |
2020
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcam2003n1
- Gesamtzahl an Themen1.554.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.935
