HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Endstufe haut Sicherung raus | |
Endstufe haut Sicherung raus+A -A |
AR9-lover
13:14
erstellt: 19. Mrz 2003, |
Hallo, ich habe seit einiger Zeit eine reine 60w Class-A-Endstufe, die einen so hohen Einschaltstrom benötigt, das mir fast immer die Sicherung (16A) rausfliegt. Wenn ich dann in den Keller gehe und den Automaten wieder einschalte, läuft die Endstufe ohne Probleme. Was kann ich tun, um nicht immer in den Keller rennen zu müssen - hält zwar fit, nervt aber ? (evtl. stärkerer Automat - habe auch schon gehört das es "trägere" Automaten geben soll) Vielleicht hat ja schonmal jemand ein ähnliches Problem gehabt und kann mir helfen. Danke im voraus und Grüsse AR9-lover |
cr
13:35
Vermutlich hast du eine flinke Sicherung. Gegen träge tauschen (gleiche Amperezahl), die läßt sich mehrere Sekunden Zeit. Ansonsten gibt es noch Einschaltstrombegrenzer, die man zwischen Steckdose und Gerät schaltet (teuer) |
Icarus
14:13
Hi AR9-lover, ich hatte dasselbe Problem. Wie cr schon sagte, solltest Du träge Sicherungsautomaten mit mindestens 16A einsetzen. Hilft auch das nichts, kannst Du Dir ein Softstart-Modul nachrüsten (z.B. ![]() ![]() Gruß, Icarus |
Icarus
14:24
Nachtrag: Der Bastelwillige kann sich so einen Softstart auch äußerst elegant, billig und einfach selber bauen. Eine Anleitung steht ![]() Ich habe das auch zunächst probiert, hat aber leider nicht geklappt. Grund: Es ist fast unmöglich, heute noch NTC's mit ausreichend hohem Widerstand zu bekommen (>200 Ohm). Ich hatte 60 Ohm-NTC's in der Schaltung, was dazu geführt hat, dass das Relais zu früh angezogen hat. Trotz Entstörkondensatoren sind mit die Kontakte festgebrannt, die Sicherung fliegt dann natürlich auch raus. Gruß, Icarus |
Edede
15:13
Von einem trägen Automaten ist abzuraten. Das wird Dir jeder vernünftige Elektriker bestätigen. Da Dein Verstärker keine Einschaltstrombegrenzung hat, und wahrscheinlich mit einem Ringkerntrafo ausgerüstet ist (sehr hoher Einschaltstrom), ist die einzig vernünftige und richtige (professionelle) Lösung den Sicherungsautomaten durch eine gewöhnliche 16 A Schmelzsicherung auszuwechseln (lassen). Deine Probleme sind damit zuverlässig gelöst. [Beitrag von Edede am 19. Mrz 2003, 15:14 bearbeitet] |
Icarus
15:17
>>Von einem trägen Automaten ist abzuraten. Das wird Dir jeder vernünftige Elektriker bestätigen. Wieso? |
Oliver67
15:36
Versteh ich auch nicht, zwischen einer trägen Sicherung und einem trägen Automaten gibt es (von der Sicherheit) keinen Unterschied, nach Aussage meines Elektrikers. Träge Automaten sind teuerer, aber wat mutt dat mutt. Oliver |
cr
15:54
Ich habe auch träge Automaten. Wo ist das Problem? Ich sehs nicht! Warum mit einer Schmelzsicherung zurück in die Steinzeit der Elektrizität? |
Edede
16:28
Frag mal einen Elektromeister. Als ich mal vor dem Problem stand hat er`s stichhaltig begründet (nicht mit Klang und so`m Zeugs), und den Austausch abgelehnt. Träge Automaten gibt es eigendlich garnicht. VDE schreibt da wohl für Haushalte auch einiges vor. Das Wichtigste für unseren Fall ist wohl das Schmelzsicherungen eine strombegrenzende Wirkung haben. Zurück in die Steinzeit? Wieso. Wann fliegt denn heutzutage noch `ne Sicherung? [Beitrag von Edede am 19. Mrz 2003, 16:29 bearbeitet] |
cr
16:33
Sicherungen fliegen nach wie vor gerne, wenn eine Glühlampe durchbrennt (Glühlampen sind auch Steinzeit, aber: 2 mal ist mir die Sicherung bei einer defekten Energiesparlampe geflogen). Wenn ein träger Automat nicht zulässig ist, ist es aber eine träge Schmelzsicherung auch nicht! |
Oliver67
19:27
Also ich habe mir (Neubau) einen trägen Sicherungsautomaten für meine Drehstromsteckdose im Hobbykeller einbauen lassen. Wenn das für 400 Volt erlaubt ist, warum sollte das bei 230 Volt nicht erlaubt sein? Sicherungen fliegen gerne bei Glüh- und Halogenlampen, wenn diese durchbrennen. Da ist ein Automat doch praktischer. Oliver |
Edede
21:44
CR, die Schmelzsicherung braucht nicht träge sein. Eine ganz normale reicht aus. Oliver, die Glühbirne möchte ich mal sehen die`beim durchbrennen `ne 16 A Schmelzsicherung rausschmeißt. Ist doch keine Feinsicherung wie bei Halogenlampen. Drehstrom ist tatsächlich, wenn er als Drehstrom genutzt wird, ein anderes Kapitel. (da ist auch einiges an den Anschlüssen und Leitungen anders. Den darfst Du deutlich höher absichern, wenn alles andere stimmt) Aber wiederum nicht die Steckdosen und Lichttsromkreise die an den einzelnen Phasen des Drehstroms (Lastverteilung) hängen. Praktischer ist ein Automat, klar. Besonders für Bastler bei denen odt `ne Sicherung rausfällt. Aber hier gehts doch um die Lösung eines Problems. Also bei mir ist in den letzten 5 Jahren, außer dem Fi-Schalter, kein Automat rausgeflogen. Aus dem Grund hab ich meine Stereo-Anlage solo an einer Schmelzsicherung hängen.Ist heute aber eigendlich nicht mehr nötig, weil die beiden Endstufen die Probleme machten nicht mehr da sind. Aber der Frager kennt ja jetzt seine Möglichkeiten und kann sich was aussuchen. Elektriker gibts an jeder Ecke. Selber wechseln, ob Automat oder Schmelz ist nicht jedermanns Sache. [Beitrag von Edede am 19. Mrz 2003, 21:52 bearbeitet] |
Joe_Brösel
09:47
erstellt: 20. Mrz 2003, |
Hi, aus meiner Sicht sind beide bisher besprochenen Lösungen erlaubt: Einbau von trägeren Sicherungen für den betreffenden Raum, üblicherweise werden ja flinke Sicherungen verbaut. Den Umbau sollte ein Elektriker vornehmen, das kostet auch nicht viel. Einsatz eines Einschaltstrombegrenzers, ich habe mir mal einen selbstgebaut, aber fertige gibts mehrere, weil ein Bedarf dafür da ist, und sie gibts sogar bei Conrad. |
Oliver67
10:35
@ Edede Das Phänomen Sicherung raus, wenn Glühbirne durchbrennt ist gar nicht so witzig. Ich hatte schon eine völlig aufgelöste Mutter am Telefon, weil genau das passierte. (Altbau) Dabei hat es die Glasbirne übrigens völlig zerbröselt. Und mit Parstrahlern (also elektrisch gesehen 75 Watt, 230 Volt Halogenlampe) hatte ich das gleiche auch schon in meiner Wohnung (Neubau). Auch hier war die eigentliche Halogenlampe (hinter dem Schutzglas des Reflektors) explodiert. Glücklicherweise passiert das nicht immer. Vielleicht verursacht der geschmolzene Faden manchmel als "Schmelzperle" einen Kurzschluß am Sockel? Oliver |
Edede
13:07
Das passiert schon, bei sehr flinken, unterdimensionierten Automaten. Aber normalerweise nicht bei einer 16A Schmelzsicherung. Ich habs schon geschrieben, Halogen ist ein anderes Kapitel. Solche Lampen werden/sollten eigendlich über anständige Dimmer betrieben werden (erhöhte Lebensdauer der Lampen durch schalten beim 0-Durchgang, eingebaute Feinsicherung), oder wenigstens zusätzlich fein abgesichert werden. Gerade die 220 V Halos sind noch nicht das Gelbe vom Ei (bei den billigen extrem kurze Lebensdauer). Wir sprechen hier aber von Endstufen. Zusätzlich bin ich der Meinung, wenn einer eine so leistungsfähigeb Endstufe hat, das die 16 A Sicherung fliegt, dann hat er ja wahrscheinlich auch sonst einiges an HiFi zu bieten und wird sicher auch in der Lage sein, auch aus klanglichen Gründen, diese Geräte auf eine Leitung mit separater Sicherung zu legen. (möglichst mit 2,5 mm2) |
Ché
03:23
erstellt: 21. Mrz 2003, |
hiho also ich würde empfehlen einen eigenen stromkreis mit ner normalen 16A schmelzsicherung zu ziehen bzw. ziehen zu lassen. das bringt auch gleich noch n bisschen mehr druck auf der anlage ;-) greetz Ché |
AR9-lover
12:15
Vielen Dank für die vielen Antworten ![]() An eine separate Leitung hatte ich bisher noch garnicht gedacht - hört sich aber auch nicht schlecht an - wenn der träge Automat nix bringt, zieh ich eben ne Strippe. Dazu noch eine Frage, ohne hier gleich wieder einen Glaubenskrieg (uups...da ist was im Bush) auslösen zu wollen - bringt eine eigene, separat gesicherte Leitung einen Vorteil im Bezug auf den Klang einer Kette ? Danke für Eure Meinungen! Gruesse AR9-lover |
Oliver67
12:23
Nein, es sein denn Du glaubst an Voodoo, oder Du hast an der gleichen Leitung große Verbraucher (Heizlüfter, etc.),so dass Du keine ausreichende Leistung mehr aus der Steckdose bekommst (also Spannung kleiner 230 Volt). Also im Normalfall: Nein! Oliver |
Edede
14:42
Der von Dir ausgesuchte Automat wirds sicher tun. Aber dran denken das er für Leitungen im Wohnbereich nicht zugelassen ist. Versicherungstechnisch usw. bringts evtl. Probs. Es sei denn Du läßt es einen zugel. Electriker machen, dann hat der die Verantwortung. Guck mal beim VDE nach. |
Ché
15:31
also meiner erfahrung nach bringt es auf alle fälle mehr druck. das ne eigene leitung den klang verbessert will ich nicht behaupten... das würde wahrscheinlich zu dem von dir erwähnten glaubenskrieg führen ![]() greetz Ché |
Speedy
16:02
>>bringt eine eigene, separat gesicherte Leitung einen >>Vorteil im Bezug auf den Klang einer Kette ? Ja ! Allerdings abhängig vom Umfeld und den Geräten. Gruß Speedy |
Meiler
23:16
Hi, ist uns in jungen Jahren (ich war vor 15 Jahren mal der Mann am Mischpult bei einer nicht weiter erwähnenswerten Band) auch immer passiert, wenn wir die Endstufen in kleineren Clubs angeschmissen haben. Einfache Lösung: Man nehme eine Kabeltrommel- so gute 20 bis 50 m Kabel sollten es schon sein- auf welcher das Kabel noch aufgerollt ist und schliesse jenes zwischen Steckdose und Endstufe an. Hat damals bei unseren 900 Watt "Glockenklang" Monos auch immer geholfen. Die Induktivität der Kabeltrommel sorgt für einen hinreichend bedämpften Einschaltstrom. Klangliche Auswirkungen sind nicht zu befürchten. Alter und sattsam bekannter Indianertrick. Gruss Meiler |
Verstärker haut Sicherung - Hilfe jmibk am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 2 Beiträge |
Vincent amp haut die Sicherung raus irgendsontyp123 am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 10 Beiträge |
rotel rmb 1048 sicherung fliegt raus! _kAiZa_ am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 19 Beiträge |
Sicherung fliegt raus beim Anschluss vom Verstärker DEKRA am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 31.07.2020 – 5 Beiträge |
Endstufe schießt beim einschalten die Haussicherung raus doc_relax am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 12 Beiträge |
Dynacord PM2600 Sicherung fliegt beim Einschalten raus paulkalli am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 4 Beiträge |
SIcherung des Verstärkers dpringt immer wieder raus LassKnacken am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 12 Beiträge |
Hilfe!! Sicherung fliegt raus beim Einschalten des Verstärker nhs am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 25 Beiträge |
Welche Sicherung DMass am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 2 Beiträge |
Sicherung Endstufe Yamaha A-960 Vollverstaerker topas_topas am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 3 Beiträge |
2003
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAndidreas123
- Gesamtzahl an Themen1.554.350
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.374
