HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » NAD M33 Streamer Vollverstärker | |
NAD M33 Streamer Vollverstärker+A -A |
bigolli
08:50
#5298
erstellt: Gestern, |
Ich würde es probieren, was willst du sonst noch ausprobieren?
René_*
09:21
#5299
Ist schon immer etwas viel mit dem ausprobieren. Es sollte nicht der Standard sein bei jedem Pups alles neu zu Messen, einen Reset durchzuführen und ein Räucherstäbchen anzuzünden. |
C3KO
09:30
#5300
Das ist der springende Punkt, ich bin quasi seit zwei Wochen damit beschäftigt das wieder zum Laufen zu bringen, zig Mails, zig Versionen Dirac getestet und, und, und... ![]() Ein Factory Reset ergibt so gar keinen Sinn bei dem Problem, aber wenn ich nächstes Wochenende die Zeit habe, werde ich auch das nochmal testen. In Summe muss man schon sagen, über die drei Jahre die der Verstärker jetzt hier steht, so ein M33 ist nichts für Leute, die sich einfach nur hinsetzen wollen, um Musik zu hören. ![]() |
René_*
10:18
#5301
Nur Musik hören ist mit Dirac nicht drin, viele Möglichkeiten bedeuten auch Beschäftigung mit dem Thema. Darauf haben wir uns eingelassen und erfreuen uns am Ergebnis. Aber das „im trüben Fischen“ und ständige da klappt was nicht, nimmt überhand. |
hifi_raptor
10:51
#5302
Morgähn @3CKO Wie muss ich den Hinweis auf ….M33 Full Bandwidth…..verstehen? Hat nun jeder M33 Besitzer die Möglichkeit den gesamten Frequenzbereich glatt zu ziehen, ohne Erweiterung der Lizenz? Ich habe bisher nur einmal vom Händler messen lassen. Wenn sich am Raum nichts ändert kann man getrost Musik hören. Mein Raum hat sich verändert, daher wird eine Messung fällig. Da ich mit Hilfe des Eierpad messe und die eigentliche Verarbeitung auf dem Server stattfindet sind mir Versionen eh Wurscht. Ein Update der App gibt es auch nicht. Schönen Tag noch. |
C3KO
11:03
#5303
Ich hatte die Vollversion bereits, die haben sie nur neu gesetzt, um Probleme mit meiner „alten“ Lizenz auszuschließen. Es ist nach wie vor so, dass man die Volllizenz kaufen muss. |
bigolli
11:35
#5304
Ohne jetzt fanboy zu sein, der M33 mit seinen Möglichkeiten läuft problemlos. Dirac war und ist schon immer alles andere als leicht gewesen ( im Gegensatz zu Audessy). Ich habe mich jetzt etwas intensiver mit Dirac beschäftigt, nun geht es schon leichter von der Hand. Aber ich kreide Dirac genau dies an, die Mehrzahl der Kunden möchte einfach loslegen und fertig. Und selbst wenn man sich damit beschäftigt, ist Dirac anscheinend mit der Menge an ( neuen) Herstellern und Geräten überfordert, diese einzubinden. Aber wenn alles funktioniert, ist das Ergebnis durchaus befriedigend. [Beitrag von bigolli am 05. Mrz 2025, 11:35 bearbeitet] |
rat666
11:41
#5305
Ich kann beim besten Willen keinen Unterschied in der "Schwierigkeit" erkennen. |
bigolli
13:11
#5306
So ist das: " jeder Jeck ist anders" Ich habe im Umfeld dieses schon öfter gehört und auch bei Youtube gibt es einige Videos,wo Hersteller und Händler darauf hinweisen, die Videos erstellt zu haben,weil es kompliziert ist und Kunden dies bemängeln. Schön das Du über den Durchschnitt hinaus kommst, wir können von Dir lernen. |
rat666
13:18
#5307
Die Leute kommen mit ihren Smart TVs, Smartphones und Tablets, Fritzboxen und teilweise komplizierten Haushaltsgeräten und den schier unendlichen Menüs in ihren Autos klar. Sie haben sich an unlogische Menüs in Windows gewöhnt und schlagen sich durch die MS Office. Und das Einmessen ist dann plötzlich mega kompliziert und aufwendig? |
denondenon
14:05
#5308
Also, ich nutze Dirac im Vollbereich von Anfang an. Ich habe mir für zwei Sitzplätze jeweils zwei Korrekturen gespeichert - jeweils für Einzelhöhrer bzw. eine Gruppe von Hörern. Seitdem höre ich Musik in sehr guter Klanqualität. Ich weiß auch nicht, was ich „falsch“ mache. Bei mir funktioniert Dirac auf dem M33 jedenfalls. Ärgerlich was C3KO erleben muss. Aber es gibt halt auch zufriedene, ungeplagte Nutzer. Gruß |
C3KO
15:34
#5309
Ich bin ja auch zufrieden und bis 500 Hz klappt es ja alles super. ![]() Was mich wundert, dass das bei Pogo nach dem M33 Update bzw. nach Dirac 3.13.2 wieder funktioniert und bei mir nicht. Ich werde nachher noch nen Factory Reset machen, kann nicht bis zum Wochenende warten, mal will ja auch wissen ob es daran liegt. ![]() [Beitrag von C3KO am 05. Mrz 2025, 15:34 bearbeitet] |
pogopogo
17:35
#5310
Das muss man zum Glück nicht ![]() |
C3KO
18:25
#5311
Da hier so viele nach einem Factory Reset geschrien haben, habe ich mich ran gesetzt und den M33 zurückgesetzt. ![]() Dirac Filter neu aufgespielt, KEINE klanglichen Änderungen > 500 Hz ![]() Die Information über den Factory Reset habe ich dem Support eben nochmal zukommen lassen. |
pogopogo
18:51
#5312
![]() Da muss wohl Dirac an deiner Lizenz schrauben. [Beitrag von pogopogo am 05. Mrz 2025, 18:54 bearbeitet] |
pogopogo
19:04
#5313
Hast du den Soft- oder Hard-Reset durchgeführt? Der Hard-Reset scheint tiefer in das System einzugreifen. To do a soft reset on the M33: Go to Settings - Other menu option and select Factory Reset to initiate restoring of the M33 to factory default settings. Follow the prompt commands. To do a hard reset on the M33: Press and hold rear panel RESET tact switch and while doing so, turn ON the rear panel POWER switch. Do not release hold of the RESET tact switch. Hold down the RESET tact switch - STATUS INDICATOR (NAD logo) alternately blinks red and white. Release the RESET tact switch as soon as the front panel display shows “Factory Reset...” Successful Factory Reset is indicated by the unit rebooting. - For wireless connection, M33 returns to Hotspot mode and STATUS INDICATOR (NAD logo) indicator turns into solid white. - For wired connection, M33 will simply connect as if it was a new player and NAD logo indicator turns into solid white. [Beitrag von pogopogo am 05. Mrz 2025, 20:25 bearbeitet] |
C3KO
19:12
#5314
Die erste Variante... aber hör mir auf, ich hab kein Bock nochmal! ![]() ![]() |
pogopogo
20:19
#5315
[Beitrag von pogopogo am 05. Mrz 2025, 20:20 bearbeitet] |
C3KO
20:24
#5316
Er ist mein Support. |
pogopogo
20:26
#5317
Dann sollte auch eine Lösung möglich sein ![]() |
C3KO
20:31
#5318
Dein Wort, seit zwei Tagen nichts gehört. |
pogopogo
21:35
#5319
Hast du die Änderungen über die klassische Ansicht gemacht, sprich nicht mit der Autotargetcurve Funktion? |
C3KO
06:43
#5320
erstellt: Heute, |
Ich teste jedes Mal beide Varianten. |
NAD M33 Streamer / Verstärker MiniBlister am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 39 Beiträge |
NAD C700 Streamer Vollverstärker christianS79 am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 29.03.2023 – 126 Beiträge |
NAD M33 HDMI-ARC Surt79 am 28.04.2023 – Letzte Antwort am 24.05.2023 – 18 Beiträge |
Erfahrungen mit dem NAD M33? Musik_Fan01 am 17.02.2022 – Letzte Antwort am 27.02.2022 – 13 Beiträge |
NAD M33 - Fernbedienung HTRM 2 ? Ozzmosis96 am 07.05.2023 – Letzte Antwort am 01.06.2023 – 37 Beiträge |
Nad m33 mit nubert a500 geht das? Musik_Fan01 am 16.05.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 3 Beiträge |
NAD Vollverstärker Stones am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 16 Beiträge |
NAD Vollverstärker -daniel- am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 4 Beiträge |
Vollverstärker NAD 304 Kabelbrücke tapefire am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 10 Beiträge |
NAD 3300 Vollverstärker brummt mavawa am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 8 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedgr2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.901
