HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Suche alternative zu Backes&Müller ICE 510 | |
Suche alternative zu Backes&Müller ICE 510+A -A |
Golum_39
16:47
erstellt: 21. Jul 2021, |||||||
Suche eine alternative zu der Vorstufe von Backes&Müller ICE 510. Was kann diese Vorstufe mehr oder besser als z.B. eine Vorstufe von einem anderen Hersteller in Verbindung mit Backes&Müller Aktiv Lautsprecher? |
Passat
17:12
Zur B&M ICE 510 gibts diverse Alternativen Bei der 510/810 erfolgt die Lautstärkeregelung in der Vorstufe. Spannend wird es erst bei der ICE 515/815 und 525/825. Die schicken die Signale digital an B&M-Lautsprecher und auch Steuersignale zur Lautstärkeeinstellung. Die findet da nämlich in den Lautsprechern statt und nicht in der Vorstufe. Da die Steuersignale herstellerspezifisch sind, geht das nur, wenn Vorstufe und Lautsprecher vom gleichen Hersteller sind. Bei der 515/815 kann man zusätzlich noch die PPG steuern (z.B. pro Eingang eine andere PPG-Einstellung definieren). Die 525/825 hat zusätzlich zur 515/815 noch einen Phonoeingang. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 21. Jul 2021, 17:24 bearbeitet] |
Golum_39
10:25
erstellt: 22. Jul 2021, |||||||
Hallo Roman, vielen Dank für die Antwort.
Ich vermute das man da als alternative jede weitere analoge Vorstufe an den B&M Lautsprechern anschließen kann? Macht es denn Sinn, B&M Lautsprechern an einer analogen Vorstufe von einem anderen Hersteller zu betreiben?
Ich glaube die 810 ist kein aktuelles Modell mehr?
Habe ich jetzt verstanden, aber die 510 ist doch auch eine digitale Vorstufe? Ist der Unterschied so gravierend, ob die Signale im Lautsprecher verarbeitet werden oder an einer analogen Vorstufe?
Die PPG Einstellungen kann man doch auch mit einen kleinen externen Gerät einstellen und steuern. Wäre dieses Gerät Kompatibel mit der 510 bzw. alternativen analogen Vorstufen? |
yordi
22:59
Hallo Golum, warum sollte man B&M Lautsprecher nicht an anderen Vorstufen betreiben? Ich betreibe meine Line 25 an einer Accuphase C-2120 Vorstufe. Das geht ohne Probleme. Gruß yordi |
Golum_39
09:55
erstellt: 23. Jul 2021, |||||||
Das geht schon. Meine Frage ist, gibt es gravierende Unterschiede, ob man die Vorstufe von einem Fremdhersteller nimmt oder eine Vorstufe vom gleichen Hersteller wie die Lautsprecher? Wo ist der Unterschied ob die Signale im Lautsprecher verarbeitet werden oder an einer Vorstufe von einem anderen Hersteller? |
yordi
13:06
hallo, wenn ich analog über XLR aus der Vorstufe rausgehe und analog über XLR in die Lautsprecher reingehe sind keine Veränderungen des Signals vorhanden.. Gruß yordi |
Passat
13:28
Bei der ICE 515/525/815/825 gibt es den Vorteil, das es nur eine Stelle gibt, wo DA-gewandelt wird: Im Lautsprecher. Bei digitalen Quellen über eine analoge Vorstufe wird 3 mal anstatt 1 mal gewandelt: Digitalquelle -> DAC (egal ob separat oder in Quelle eingebaut) -> Vorstufe -> Lautsprecher -> ADC -> digitale Signalverarbeitung im Lautsprecher (EQ, Frequenzweiche) -> DAC -> Endstufen -> Chassis Bei digitalen Quellen über die o.g. ICE: Digitalquelle -> ICE -> Lautsprecher -> digitale Signalverarbeitung im Lautsprecher -> DAC -> Endstufen -> Chassis In der Theorie ist also eine ICE 515/525/815/825 besser als eine analoge Vorstufe. Ob sich das auch klanglich bemerkbar macht steht auf einem anderen Blatt. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 23. Jul 2021, 13:29 bearbeitet] |
Golum_39
17:04
erstellt: 24. Jul 2021, |||||||
Und das geht nur mit Vorstufen von B&M?
Die Schwachstelle wird aber das Kabel bleiben von einer ICE 515/525/815/825 in den aktiven Lautsprecher oder gibt es da etwas? |
Passat
17:19
Zwischen ICE und Lautsprecher gibt es nur eine Digitalverbindung und die ist per se verlustfrei. Bei einer analogen Vostufe muß man analog in den Lautsprecher gehen. Rein digitale Vorstufen sind selten. Und es muß ja bei anderen digitalen Vorstufen die Lautstärkeregleung in der Vorstufe erfolgen, denn die können die Lautstärkeregelung im Lautsprecher ja nicht ansteuern, da das Datenprotokoll B&M-spezifisch ist. Und eine Lautstärkeregelung auf digitaler Ebene ist immer mit Auflösungsverlust verbunden. Deshalb erfolgt in digital angesteuerten Lautsprechern die Lautstärkeregelung analog nach dem DAC. Grüße Roman |
Golum_39
11:36
erstellt: 25. Jul 2021, |||||||
Habe ich noch nicht so ganz verstanden. Wo werden die Steuersignale zur Lautstärkeeinstellung denn eingestellt wenn nicht an der Vorstufe? Warum haben die Vorstufen von B&M eine milchige Front (Plexiglas?)
Wie sieht die aus, kannst Du da mal genauer drauf eingehen?
Verstehe ich noch nicht ganz. Oben hast Du geschrieben, eine Digitalverbindung ist verlustfrei. |
Passat
14:48
Das Lautstärkepoti sitzt im Lautsprecher. Das muß man irgendwie ansteuern können und die Steuersignale werden in der ICE erzeugt und zwar durch deren Lautstärkeregler. Bei vielen modernen Geräten, wie z.B. AVRs ist das genauso. Der Lautstärkeregler erzeugt nur Steuersignale, die Lautstärkeregleung selbst erfolgt in einem analogen Lautstärkeregelchip. Da drin stecken Widerstände, die elektronisch zu Spannungsteilern zusammengeschaltet werden. Es gibt 2 Verbindungen zwischen Lautsprecher und ICE: 1. digitales Tonsignal (AES-Verbindung per XLR-Anschluß) 2. Steuersignale (RJ-45-Anschluß) Und was die Lautstärkeregelung eines Digitalsignals angeht: Das geht nur mit Auflösungsverlust. Nehmen wir eine Lautstärkeregelung mit 24 bit: Nur bei Vollausstsuerung sind alle 24 bit aktiv, ergo kein Auflösungsverlust. Dreht man die Lautstärke um 6 dB runter, bleibt eine Auflösung von 23 bit (1 bit = 6 dB) Bei 30 dB Lautstärkereduzierung bleiben von den 24 bit nur noch 19 bit Auflösung übrig. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 25. Jul 2021, 14:50 bearbeitet] |
Golum_39
18:10
Vielen Dank allen Beteiligten an der Hilfe und Unterstützung. |
V_FET? Backes & Müller. Tako am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 4 Beiträge |
Passender Vorverstärker zu Backes & Müller BM6 Der_Violinist am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 24 Beiträge |
Vorverstärker mit XLR für Backes & Müller BM12 CxM am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 32 Beiträge |
ICE Power Monos borland123 am 23.07.2016 – Letzte Antwort am 23.07.2016 – 8 Beiträge |
Denon PMA 510 AE ToshibaLCD am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 9 Beiträge |
Onkyo m 510 marcus74 am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 7 Beiträge |
Macke Technics SA-EX 510 swf am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 6 Beiträge |
Alternative zu Pre Out? 666company am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 18 Beiträge |
Alternative zu Denon PM710 fantom am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 5 Beiträge |
Suche dringend infos über DENON PMA-510 Direkt A-Class Smirgol am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 4 Beiträge |
2021
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.534
