HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » DAC zeigt nur 96 kHz an | |
DAC zeigt nur 96 kHz an+A -A |
Arno_
#1 erstellt: 22. Sep 2021, 18:37 | |
Hallo , ich habe meinen bluesound Node (Model 2021) an die accuphase dac 60 angeschlossen. Im Display des e380 sollte nun die korrekte kHz angezeigt werden. Leider nein, obwohl ich eine 192er Datei aus Qobuz per koaxial übertrage zeigt er Max nur 96khz an. Meine Frage , kann es auch an dem Kabel liegen, dass nicht die 192 kHz angezeigt werden? Der usb Ausgang vom Node ist noch nicht freigeschaltet. Wird laut dali aber noch kommen. Lege ich nämlich meinen Labtop per usb an die dac 60 dran, dann zeigt er die korrekte kHz an. Eigentlich sollte es doch kein Problem sein per Koaxkabel diese kHz 192 zu übertragen. Die dac60 ist dafür ausgelegt laut Datenblatt, bei usb ginge noch mehr. Mir geht es auch nicht darum , ob das Sinn macht oder nicht, sondern einfach nur warum er nicht die kHz korrekt anzeigt. Danke im Voraus. Arno |
Dadof3
Moderator |
#2 erstellt: 30. Sep 2021, 07:01 | |
Wieso im E-380? Der kann doch gar keine Digitalsignale verarbeiten. Oder meinst du im DAC 60? Meine Vermutung wäre, dass der Node per SPDIF nicht mehr als 96 kHz ausgibt. Frag doch mal beim Hersteller nach. |
piercer
#3 erstellt: 30. Sep 2021, 07:14 | |
ACCU...DAC 60 OPTICAL: Format JEITA CP-1212 kompatibel Abtastfrequenzen: PCM 32 kHz – 96 kHz / 24 Bit COAXIAL: IEC 60958 AES-3 kompatibel PCM 32 kHz – 192 kHz / 24 Bit Mal mit einem Koax-Kabel probiert? |
Dadof3
Moderator |
#4 erstellt: 30. Sep 2021, 07:27 | |
Öhm ...
piercer
#5 erstellt: 30. Sep 2021, 07:42 | |
Hast recht... aber ne andere Erklärung hab ich i. M. auch nicht.... |
buggydevil_No5
#6 erstellt: 30. Sep 2021, 08:41 | |
Moin, Anfang des Jahres habe ich wegen Neuerwerb verschiedene Vollverstärker mit integriertem DAC und teilweise auch integriertem Streamer zum testen im Haus gehabt. Vorhanden war ein Bluesound Node2 und PC. Ich streame von Amazon Music HD. Meine Beobachtung dabei war, dass die selben Titel aus meiner Amazon Bibliothek dann mit unterschiedlichen Auflösungen gespielt wurden, jenachdem welche Abspielplattform (PC, Node, interner Streamer) genutzt wurde. Dieser Effekt trat in beide Richtungen auf, von 44.1 bis 192 und umgekehrt. Um die Beeinflussung des Streamers, wenn es sie den gibt, zu vermeiden, habe ich den Verstärker /DAC Vergleich nur mit dem Node2 als digitale Quelle über Koax gemacht. Vllt haben die Anbieter von Streamingangeboten ja irgendwelche Algorithmen eingebaut die dann den Chip im Streamer erkennen und dann die Auflösung der Daten bestimmen. |
Erfahrung Dynavox DAC-307 Glokko am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 2 Beiträge |
5V DAC an Vollverstärker schalk2022 am 03.04.2024 – Letzte Antwort am 03.04.2024 – 5 Beiträge |
DAC 20_Problem NickN1 am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 5 Beiträge |
Streamer ohne DAC mit coax-Digitalausgang allmusic am 01.04.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 15 Beiträge |
Atoll DAC 200 an Verstärker Recharger am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 17.07.2014 – 4 Beiträge |
Vorverstärker/DAC - Eierlegendewollmilchsau terr1ne am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 20 Beiträge |
DAC Betriebstemperatur sehr heiss! Tommistar am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 7 Beiträge |
Vollverstärker: Integrierter DAC hörbar? hifi-klang am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 42 Beiträge |
Upsampling - Bitte Hilfe für Anfänger ! Popeye am 03.07.2003 – Letzte Antwort am 26.07.2003 – 11 Beiträge |
Verstärker zeigt Lautstärke Falsch an doerk1987 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 3 Beiträge |
2021
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedKafkas36
- Gesamtzahl an Themen1.555.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.641.880
