Rentiert sich der Kauf eines DAC ?
Mandelbaumblüte
#1 erstellt: 11. Nov 2021, 11:45
Hallo liebe Musikfreunde,
ein Bekannter hat mir einen Floh ins Ohr gesetzt und gemeint, mit einem DAC könnte ich meine Anlage zusätzlich aufwerten und sinnvoll ergänzen. LS: Dynaudio Confidence C1, Verstärker Moon 340i, CD-Player. ein alter Marantz CD14. Ich gehör noch zur alten Sorte, die kein Streaming nutzt, sondern mit CDs und LP für den Rest des Lebens zufrieden ist.
Lohnt sich die Anschaffung eines DAC für diese Kette? Dann würd ich auf einen solchen sparen.
Oder lohnt es sich eher, für bessere Kabel zu sparen, zb Nordost Netzkabel?
(Vorteil eines DAC wäre in meinem Fall, dass ich den PC, Bluray-Player und evtl AV-Receiver auch anschließen könnte, die nun alle gesondert von der Musikanlage in Betrieb sind. Aber lebenswichtig ist es mir nicht)
[Beitrag von Mandelbaumblüte am 11. Nov 2021, 11:48 bearbeitet]
olibar
#2 erstellt: 11. Nov 2021, 12:36
der Moon hat doch digitale Eingänge, oder täusche ich mich? PC geht über USB anzuschließen, den BR Player kannst du für Video an den TV, den wiederum über Toslink an den Moon anschließen. Was der AV-Receiver hier soll, erschließt sich mir noch nicht.
Meine Meinung: du kannst tausende Eur für einen externen DAC ausgeben, wirst aber nichts wesentlich besser hören als jetzt. Das Gleiche mit Kabel.
Spar dir das Geld und investiere in Phono oder Lautsprecher (obwohl du bei Letzterem ja auch nicht die schlechtesten zu stehen hast).
kölsche_jung
Moderator
#3 erstellt: 11. Nov 2021, 12:42
Hi ...
was macht der CD14 denn so falsch, dass man da was verbessern könnte? Ich fürchte, der macht nicht genug falsch
Nen DAC hört man mE nur dann, wenn man ihn sieht ... ein Bekannter von mir hat meinen DAC (damals aus optischen Gründen gekauft) sogar deutlich! gehört, obwohl er nur im Rack stand und nicht mal angeschlossen war ...
Was machen deine Netzkabel denn soooo falsch, dass man da was verbessern könnte, was man - dann auch hinter den Netzteilen - dann auch nur meßtechnisch erfassen könnte?
Mandelbaumblüte
#4 erstellt: 11. Nov 2021, 13:53
Danke Ihr habt schon recht. Aus meiner Sicht macht keins der Geräte was falsch. Aber manche High End Spezies, die man so kennt, wollen einem weismachen, dass es immer noch was zu verbessern gilt. Obwohl sie die Anlage selbst gar nicht gehört haben. Aber manche sind nie zufrieden mit was und basteln ständig an ihrer Anlage herum, und denken den Klang weiter optimieren zu können, und sie kommen vermutlich nie am Ende ihrer Reise an.
Mein Moon Verstärker hat das Digital Modul nicht, das kann man für 1100 optional erwerben.
[Beitrag von Mandelbaumblüte am 11. Nov 2021, 13:55 bearbeitet]
lini
#5 erstellt: 13. Nov 2021, 14:40
Mbb: Mei, die Chance besteht natürlich immer, dass der ein oder andere separate DAC Deinen Geschmack (noch) besser treffen könnte als die integrierte Wandler-Sektion des CD-14. Welten tun sich da allerdings erfahrungsgemäß eher nicht auf, zumal der CD-14 nun ja auch nicht eben ein schäbiger Billigheimer war.
Grüße aus München!
Manfred / lini
Prim2357
#6 erstellt: 13. Nov 2021, 15:04
Teste doch mal den RME Adi2 Dac,
mit diesem kannst du auch gezielt den Kang verändern, eine Loudnessfunktion nutzen zum Leisehören, du könntest gezielt den Bassfrequenzgang linearisieren, uvm....
Desweiteren gibt es auch DACs welche spezielle Filter integriert haben um zwischen verschiedenen Soundings wählen zu können.
Es hätte aber auch Verstärker mit Einmessung UND diesen Filtern, Voicings usw. gegeben, aber diese wolltest du wegen glaube ich 300€ mehr nicht in Erwägung ziehen, jetzt sind wir schon wieder beim nächsten Thema für deutlich mehr Geld.
Wenn du auf etwas sparen möchtest, mach es wie ich und spare auf einen zweiten AVAA C20
Mandelbaumblüte
#7 erstellt: 16. Dez 2021, 19:07
Danke Dir für die Tipps. Ja, das wären schon weitaus mehr gewesen als nur 300 Euro. Dennoch gehts mir nicht darum, den Klangcharakter zu verändern, das brauch und will ich alles nicht und bin mit dem, der aus der Anlage kommt, sehr zufrieden (ich liebe ihn).
Das mit dem Dac war nur eine Frage, weil er mir empfohlen worden ist., und alles was ich noch nicht kenne, mich reizt, auszuprobieren. Aber da ich kein Streaming nutze, bringt es das eh nicht. Zudem hatte ich mittlerweile einen zum Testen da, und es hat nichts gebracht. Ohne den klingst für mich besser (analoger).
Also ist das Thema DAC vom Tisch.
Was mich jetzt noch eventuell reizt, ist Feintuning hier und da.
Was mich z-B. vom Hocker gehauen hat, war ein anderes XLR Kabel, welches ich mittlerweile ausprobiert habe. Und auch als ich mit einem anderen hochwertigeren Netzkabel experimentiert habe (hab lediglich die nullachtfuffzehn Hausnetzkabel dran), gab es nochmal eine hörbare Klangverbesserung. Der Kang war vorher schon sehr gut für mich, aber das war dann noch das berüchtigte Sahnehäubchen obendrauf, ohne dass es den Klangcharakter verändert hat.
Ich glaube, ich investiere daher lieber in vernünftiger Kabel.
[Beitrag von Mandelbaumblüte am 16. Dez 2021, 19:15 bearbeitet]
Highente
#8 erstellt: 17. Dez 2021, 16:01
Damit bist du dann aber im Hifi Voodoo erster Güte gelandet. Hier wird dir Niemand empfehlen teure XLR oder Stromkabel zu kaufen.
Black_Cat_85
#9 erstellt: 23. Dez 2021, 12:15
Hallo Mandelbaumblüte,
eine interessante Fragestellung.
Also aus meiner Erfahrung macht eine externe D/A-Wandlung schon Sinn, deine Geräte wie CD, BD/DVD werden klanglich davon profitieren. In deinem Fall würde ich zu der integrierten Lösung für den Moon Amp. tendieren.
Die Vorteile dieser Lösung wären u.a. kein weiteres Gerät, keine weiteren Kabel, beste Bedienung und Einbindung in das System.
Ich habe mich vor einigen Jahren für auch für eine integrierte Lösung entschieden und bin damit sehr gut bedient.
Da Du sehr gutes Equipment hast solltest Du an der Stelle auch nicht sparen und ein ext. DAC für das Geld wird in der geforderten Qualität nicht machbar sein.
VG
BC
Black_Cat_85
#10 erstellt: 23. Dez 2021, 12:23
Was sind denn teure Strom und XLR Kabel?
Und ich kann sehr wohl empfehlen hier einiges zu probieren denn die Unterschiede können groß sein.
Wenn der TE dazu Anregungen und Empfehlungen möchte schreibt er mich bitte direkt an. Die unsachlchen und teils dummen Kommentare zu diesen Themen brauche ich nämlich nicht und der TE hat eine anlage stehen wo man im Normalfall jede Veränderung sofort hört. Das ist dann richtiges HiFi und kein Media Markt Niveau mehr.
VG
BC
DAC Betriebstemperatur sehr heiss!
Tommistar am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 24.08.2013  –  7 Beiträge
Kauf eines Rotel A 10
boehmi59 am 08.03.2023  –  Letzte Antwort am 17.04.2023  –  22 Beiträge
Erdung vom DAC
Frankenschwein am 05.05.2019  –  Letzte Antwort am 07.05.2019  –  7 Beiträge
DAC 20_Problem
NickN1 am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  5 Beiträge
Vorverstärker/DAC - Eierlegendewollmilchsau
terr1ne am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  20 Beiträge
Erfahrung Dynavox DAC-307
Glokko am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  2 Beiträge
dac soundkarte/ verstärker vergleich
Fuxlein am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  4 Beiträge
DAC als Vorverstärker gesucht
*myname* am 01.08.2016  –  Letzte Antwort am 04.08.2016  –  8 Beiträge
Vollverstärker: Integrierter DAC hörbar?
hifi-klang am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  42 Beiträge
Fragen zum DAC-40
Japanbarock am 11.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhonolulu1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.984
