Probleme mit Endstufe CAT CA-803
müsliman
#1 erstellt: 06. Apr 2005, 11:03
Hallo, Leute,
Ich habe ein Problem mit der Endstufe CAT CA-803.
Findet Verwendung als Subwooferendstufe.
Seit einiger Zeit schaltet sich das Teil bei Signalzuführung nicht mehr automatisch ein. Auch wenn ich die Autofunktion abschalte, geht nix mehr.
Die Endstufenabteilung selbst ist in Ordnung. Der Fehler muss in der Ansteuerschaltung vorliegen, die das Relais zum Durchschalten an den Lautsprecher bedient.
Nur habe ich keinen Schaltplan für das Teil um den Fehler weiter zu verfolgen.
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Vorab vielen Dank für Eure Antwort.
MfG
Müsliman
xpert2000
#2 erstellt: 27. Aug 2005, 10:17
Hallo Müsliman,
ich habe bei zwei Endstufen der gleichen Marke auch CA-803 das gleiche Problem und wäre über Deine Hilfe /Schaltplan oder Hinweis auf fehlerhaftes Teil bzw. Optimierung sehr dankbar!
Hoffe Du wurdes irgendwie bereits fünfig :)
rudi_ramses
#3 erstellt: 16. Mrz 2007, 01:24
hatte bei meiner CA-803 den gleichen Fehler wie von müsliman
beschrieben. Nach intensiver Suche konnte ich den Fehler finden. Falls es ich bei euch um das gleiche Problem handelt hier eine Anleitung zur Reparatur:
Die Transistorstufe, die das Relais ansteuert benötigt eine Spannung von ca. 20V. Diese wird durch Einweggleichrichtung erzeugt.
Durch Alterung hat sich die Kapazität des 10µF/50V Kondensators verringert und somit ist auch die Spannung abgesunken. Bis zu dem Punkt an dem die Ansteuerschaltung nicht mehr funktionierte. Bei mir betrug die Spannung nur noch 11V.
Fazit: Beträgt die Spannung an dem im Bild gekennzeichneten Punkt weniger als 20V, den im Bild markierten Kondensator tauschen.
Yoshi#
#4 erstellt: 30. Mrz 2014, 17:11
Danke hat wunderbar funktioniert
dr-hook
#5 erstellt: 21. Okt 2014, 17:58
Moin Ihr lieben!
Wie ich sehe ist der treat schon einige Jahre alt.
Ich habe aber das selbe Problem Endstufe schaltet nicht mehr ein
gibt zufällig die Bilder noch ?!? damit ich auch weis welcher Kondensator hgewechselt werden muss.
Danke schonmal.
dr-hook
Sonnst müsste ich einfach alle wechseln ich glaub es sind ja nur 3 10µF/50V verlötet
aga_khan
#6 erstellt: 26. Dez 2020, 17:34
Hallo,habe auch Probleme Cat Ca-803.
bitte kann mir Foto's senden oder einen Schaltplan.
Danke aga_khan
(Fritz Pelikan)
CAT endstufe ca803
lutaeusmaximus am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  6 Beiträge
Submodul Cat CA-801
lens2310 am 02.03.2020  –  Letzte Antwort am 03.03.2020  –  12 Beiträge
nicos am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  2 Beiträge
HILFE! ENDSTUFE MACHT PROBLEME!
cali95 am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2015  –  10 Beiträge
CAT CS-900
Freezer# am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  3 Beiträge
Cat CS-900 Lautsprecherkanal defekt
BBlumenthal am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2016  –  5 Beiträge
Probleme mit Konventions Kühlung
TomSylver81 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  7 Beiträge
Probleme mit Subwoofer Aktiv Modul
jhs2004 am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  3 Beiträge
Probleme mit JVC AX-222 - Teil 2 - Endstufe?
Fert am 24.01.2020  –  Letzte Antwort am 04.02.2020  –  4 Beiträge
Probleme mit Marantz SC8 + SM8
Watzn am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbcgoodman
  • Gesamtzahl an Themen1.558.532
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.494
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
