HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Frage zu Thermosensor // Chameleon 1100S Endstufe | |
Frage zu Thermosensor // Chameleon 1100S Endstufe+A -A |
leechme06
13:48
erstellt: 03. Mrz 2022, |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich habe für 100 Franken eine seltene Studioendstufe erstanden. Eine Chameleon 1100S. Über dieses Gerät findet sich leider sehr wenig Info im Netz... Hier die wenigen technischen Daten: ![]() Die Endstufe wurde als Studiogerät designt und daher für mich gut geeignet. Die Kanäle lassen sich gerastert in der Volume anpassen, Eingänge symmetrisch XLR oder TRS, genug Leistung und Rackeinbau auf nur einer Höheneinheit. Dazu noch günstig - tiptop. Laut einem Gearspace-Eintrag wurden solche Endstufen auch im Abbey Road verwendet und kosteten damals (vermutlich 80er) mehrere Tausend Franken.... aber das sind Spekulationen. Nun jedoch zu meinem eigentlichen Problem: Die Endstufe funktioniert grundsätzlich ohne Probleme, leider beginnt jedoch der Lüfter sofort mit Einschalten des Geräts an zu laufen. Dieser müsste über die Temperatur geregelt sein und dürft vermutlich so gut wie nie anspringen, oder zumindest erstmal nur ganz leise. Nun würde mich interessieren,ob wer von euch sich da ein wenig auskennt: Wenn der Lüfter immer anspringt, auf Vollgas, was kann das bedeuten? Kann dann der Sensor defekt sein? Oder verschmutzt? Hat wer ein Bild, wie ein solcher Sensor ungefähr aussieht und ob ich den mit dem Multimeter orgendwie ausmessen kann? Das würde mir sehr helfen, so könnte ich das Problem ev. ein wenig eingrenzen... Liebe Grüsse Fabian [Beitrag von leechme06 am 03. Mrz 2022, 17:29 bearbeitet] |
leechme06
17:31
erstellt: 07. Mrz 2022, |
Hallo zusammen Ich versuche den Thread hier nochmals ein wenig nach vorne zu schieben. Wie bereits geschrieben habe ich hier einen Amp, bei dem der Lüfter temperaturgeregelt sein sollte. Da der Lüfter jedoch von Anfang an läuft, nehme ich an, dass da was am Sensor nicht mehr stimmt. Ich habe ein paar Bilder angehängt - hat da ev. wer ein bisschen Ahnung, wo da die Sensoren sein könnten? Danke für eure Hilfe! |
laminin
22:41
Wenn du fragen musst, wo die Sensoren sind, befuerchte ich, dass ein Reparaturprojekt deinerseits schwierig wird. Die von dir verlinkte Seite zu GB Audio gibt einen Schaltplan fuer die Protection & Fan Control Unit (Seiten 5, 6) und wie die Thermistoren auf die Leiterplatte gesteckt sind. TS1 - TS 4 sind die "Temparature Sensors"; unten rot umkreist. Die sind dann per Stecker auf die Platine gesteckt (gelbe Markierung). Diese kannst du einmal "einfach" (*) ausstoepseln und dann den Widerstand der TSx bei verschiedenen Temperaturen messen. Vielleicht reicht es schon, die Stecker ein Paar mal ein-/ausstoepseln, falls es da Kontaktprobleme gibt. Dem Schaltplan nach sollte die Befestigungschraube in der Mitte des Ringkerntrafos mit T33 und T40 verbunden sein: fehlt diese, oder ist das Kabel auf der Unterseite? Wenn du die Platine dann schon draussen hast, die Versorgungsspannung der OpAmps IC5-IC7 messen. (*) einfach ist das vielleicht nicht, weil wegen der HE1 alles komprimiert aufgebaut ist, und damit Ein-/Ausbau der Platinen entsprechend Fingerspitzengefuehl und Geduld benoetigt (Erfahrung wuerde natuerlich helfen). Alle Arbeiten natuerlich nur wenn das Geraet vom Netz getrennt ist. Die dicken blauen Zylinder (Kondensatoren) koennen auch noch einen gefaerlichen Schlag abgeben, also im Zweifelsfalle besser ueber einen Widerstand entladen. ![]() |
leechme06
10:26
erstellt: 08. Mrz 2022, |
Hallo @Iaminin Danke vielmals für deine ausfürlichen Erläuterungen! Du hast absolut recht: Ich werde das vermutlich nicht alleine reparieren können, aber es gibt sicherlich 1-2 DInge, die ich schonmal machen kann. Eines hast du genannt: Die Stecker einfach mal ausstöpseln und mit Kontaktspray reinigen und wieder einstöpseln, es könnte ja sein, dass das schon hilft! Ich habe bereits vermutet, dass diese vier weissen Teile die Sensoren sind.können diese auch verschmutzen und gewartet werden? Denn im Inneren des Verstärkers war es sehr schmutzig, ich habe bereits einen grossen Teil des klebrigen Staubs mit einem Pinsel und dem Staubsauger entfernt. Der Ringkerntrafo ist von der Unterseite montiert. Da möchte ich ungern - wenn nicht nötig - öffnen. Ich habe dies bereits probiert, aber es wird sehr schnell sehr kompliziert von unten.... Ich werde mal die Sensoren abhängen und messen. Du sagst, die Sensoren funktionieren über Widerstand? Vielleicht sehe ich dann ja gleich, dass einer der Sensoren komplett aus der Reihe tanzt... |
Frage zu NAD-Endstufe?? riesenalf1968 am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 3 Beiträge |
[Frage] Verkabelung Endstufe cantor am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 3 Beiträge |
Frage zu Kenwood Endstufe m2 restekv3 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 2 Beiträge |
Endstufe jo-sbg am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 6 Beiträge |
Frage: Receiver + Endstufe ? Böhme am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 17 Beiträge |
[Frage] Endstufe vs. Vollverstärker Xychor am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 3 Beiträge |
Frage zur endstufe aser am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 5 Beiträge |
Frage wegen Endstufe Lord_Fritte am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 3 Beiträge |
Kurze Frage zur Endstufe Peaceshooter am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 8 Beiträge |
Endstufe? raver05 am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 30 Beiträge |
2022
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedevgflorian
- Gesamtzahl an Themen1.559.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.689
