Endstufe SAC PA 50 schaltet ab
andy_w.
#1 erstellt: 31. Aug 2003, 21:31
ich betreibe ein Paar SAC PA 50 am Pre Amp Ausgang eines Camtech V101.
Öfters schaltet sich ein PA 50 immer aus und nach ein paar Sekunden wieder ein.
Es ist immer am rechten Ausgang des Camtech der Fall.
(Kabel getauscht auch kanaleise usw.)
Meine Messungen am Pre Amp ausgang haben ergeben, dass der Kanal der abschaltet einen minmal höheren Wert hat.
(L 0,038 mV, R 0,052 mV DC)
Wo ist der Fehler zu suchen?
Danke für die Hilfe.
Andy.
Albus
#2 erstellt: 01. Sep 2003, 14:55
Tag Andy,
Dir hilft uU eine Anfrage unter www.sac.de rasch weiter. Die üblichen Schutzschaltungen Temperatur, Gleichspannung darf man zunächst unbeachtet lassen; möglich, der PA hat eine Schutzschaltung gegen subsonische Frequenzen, die kurzzeitig anspricht. Ansonsten? Irgend ein interner Fehlerstrom des SAC läßt diesen das LS-Relais schalten (in Protection Mode).
Gibt es eine Bedienungsanleitung mit Problem-Übersicht?
MfG
Albus
Nitram
#3 erstellt: 29. Dez 2003, 22:46
Schaltet sie im Leerlauf auch aus?
Eventuell Kurzen in der Frequenzweiche oder im Speaker!
Monoblock austauschen Links<>Rechts kommt es eventuell aus der Signalquelle ......
Endstufe schaltet ab ?????
Fantastic_Mike am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  3 Beiträge
SAC 50 + elektrostatische Lautsprecher
Van_Zanten am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  2 Beiträge
PA Endstufe???
Thinkman5 am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  10 Beiträge
Die Endstufe beim KR-4200 schaltet ab
John-Franklin am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  17 Beiträge
SAC Endstufen....
Duncan_Idaho am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  79 Beiträge
SAC Beta
Duncan_Idaho am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  20 Beiträge
SAC Endstufen
**Pepe** am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  5 Beiträge
Endstufe schaltet zwischendurch aus
-SunToucher- am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  36 Beiträge
PA-Endstufe kaputt?
der_matzinat0r am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  10 Beiträge
Verstärker und PA-Endstufe ?
Mostwanted2k am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAmadeus1756
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.861
