HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » How to connect a Subwoofer to the preamp. out L/R | |
How to connect a Subwoofer to the preamp. out L/R+A -A |
T.O.S
22:15
erstellt: 06. Dez 2022, ||||
Hallo Freunde! Habe gerade mein neues Audiolab 6000A integriert bekommen und möchte einen Sub anschließen. Sollte ich zwei Cinch-Subwooferkabel verwenden, um diesen Sub anzuschließen (eines für den L- und eines für den R-Kanal des Vorverstärkerausgangs des Audiolab 6000A? Im Moment habe ich nur einen Sub, der Line in Cinch L und R hat (siehe die Bilder). ![]() |
Donsiox
Moderator |
22:38
Hallo, dein ![]() Wenn du einen Subwoofer in dein Stereo-Setup integrieren möchtest (und hierbei auf korrekte Trennung achten willst), dann hast du das falsche Gerät gekauft. Viele Grüße Jan |
frank60
22:50
Du mußt für eine saubere Trennung die High Level Ein- und Ausgänge und somit die Weiche des Subwoofers nutzen, wenn Dein Verstärker keinen Subwoofer Ausgang hat.. |
T.O.S
23:04
Danke für die Antwort. In der Bedienungsanleitung des Verstärkers ist angegeben, dass die "Pre Out"-Ausgänge zum Anschluss von Endverstärker(n) oder Subwoofer(n) verwendet werden können |
T.O.S
23:09
Danke für die Antwort. Ich habe diesen Weg auf meinem vorherigen System verwendet. Es funktionierte gut, aber ich würde etwas anderes versuchen. In Zukunft würde ich einen zweiten Subwoofer hinzufügen und mit jedem auf die beiden Kanäle gehen |
Donsiox
Moderator |
23:15
In vielen Fällen ist im Subwoofer keine(!) Frequenzweiche für die Lautsprecher vorgesehen, sondern das High-Level-Signal wird nur durchgeschleift. Eine passive Weiche in diesem niedrigen Frequenzbereich wäre überdies auch sehr teuer und kann andere Probleme (Phase, Pegel...) mit sich bringen. Es gilt also, die Signale digital zu trennen. Dies kann z.B. über einen (externe) DSP oder einen AV-Receiver geschehen. Gerade bei der Kopplung von zwei Subwoofern ist ein entsprechendes Signalcontrolling zur optimalen Verzögerung eigentlich unabdingbar. Ohne dieses kann es zu starken Auslöschungen oder Überlagerungen im Bassbereich kommen. Hier ein paar Infos zum Thema: ![]() ![]() ![]() |
T.O.S
23:40
@Donsiox Danke für die Details und die Links! Ich werde studieren. Es scheint also, dass ich immer noch die Lautsprecherausgänge > Hochpegeleingänge (am Subwoofer) > Hochpegelausgänge > Lautsprecherschleife verwenden muss. Und wenn ich mit zwei Subwoofern gehe, muss ich wahrscheinlich mit einem auf jedem Kanal gehen und dieses Schema beibehalten Ich hatte gehofft, es wäre etwas einfacher auf dem RCA-Kabel, aber das ist es. Grüße , Teo Edit Moderation: Vollzitat entfernt! [Beitrag von Donsiox am 07. Dez 2022, 09:10 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
02:32
erstellt: 07. Dez 2022, ||||
Ja, genau so (2 Mono oder 1 Stereo-Cinchkabel /RCA, kein Y). Lass dich da nicht verunsichern ![]() ich weis garnicht warum diese direkte Lösung hier bisher nur kritisiert wurde. ![]() Alles passt so wie es in einer Stereoanlage nun mal geht. Klar, es gibt kein Sub Out, sondern "nur" Pre Out, d.h. die Filterung muss im Sub erfolgen (ist vorhanden). Kein Bassmanegement wie im AVR, aber der Sub hat zwei Eingänge um aus L + R ein Monosignal zu machen. Es fehlt ein Hochpassfilter für die Main-LS, auch kein Problem wenn diese nicht Partymäßig höchst belastet werden sondern der Sub bei "zivilem" Hören at Home als Ergänzung und Stärkung untenrum dienen soll. Die Überlagerung von Sub und Mains ist keine Katastrophe, sondern eine Chance Bass-raumakustisch sogar besser rauszukommen als mit scharfer Trennung. Alternativ kann der Sub auch über Hochpegelverbindungen angeschlossen werden, aber auch dort gibts bei aktuellen Subs nur noch selten eine (passive) Bassentlastung. Also kein prinzipieller Vorteil. --------------------------- btw.: 2 Subs werden nicht wg. Stereo gebraucht (die Programme sind im Bass ohnehin weitgehend Mono gemixt und eine Ortbarkeit für Sub-Frequenz ist normalerweise auch nicht gegeben), sondern 2+ Subs könnten in Bezug auf Raumakustik von Vorteil sein, gerade wg. der Möglichkeit zur Aufstellung abseits vom Stereodreick, wie hier im Forum an vielen Stellen nachzulesen. Die links bringen nichts neues. Der zur Aufstellung von Subs (Heimkino-Praxis) ist sogar irreführend, wird hier doch nach wie vor die Ablehnung "Kriechmethode" wiederholt, welche hier im Forum schon mehrfach auf Plausibilität überprüft wurde, und eigentlich nur zeigt, dass Hr. Kößler das dahinterstehende Prinzip nicht verstanden hat. ![]() ![]() Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 07. Dez 2022, 02:39 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
09:09
Servus,
Für mich klingt das, als wäre der Verstärker sehr neu. Wenn die Verwendung von 1-2 Subs ohnehin angedacht ist, dann könnte man direkt über eine Lösung nachdenken, die ein Subwoofer-Management beinhaltet.
Ich würde hier gerne das "könnten" einmal hervorheben - zwei Subs können sich auch negativ auswirken. Das hängt von der passenden Aufstellung und Ansteuerung ab. Viele Grüße Jan |
T.O.S
21:28
Hallo Heute habe ich den Subwoofer in MONO angeschlossen, indem ich das Cinch-Kabel vom Pre-Out-L-Ausgang (ich habe es auch mit R versucht) an einen der dedizierten Cinch-Eingänge für MONO angeschlossen habe. Das Ergebnis ist, dass das Signal dieses Ausgangs anscheinend zu schwach ist und die im Subwoofer erhaltene Lautstärke zu schwach ist. Damit ist klar, dass ich den Lautsprecherausgang zum HIGH LEVEL-Eingang des Subwoofers führen muss, vom Subwoofer zum HIGH LEVEL-Ausgang zu den Lautsprechern Ich habe dies ein anderes Mal mit einem anderen Verstärker gemacht und es hat gut funktioniert. Ich habe die Frequenz auf 80 Hz reduziert und eine Lautstärke von etwa 40-50 % verwendet (damit der Subwoofer nicht dominant wirkt). |
Donsiox
Moderator |
21:33
Du kannst den Sub auch Stereo anschließen - passende Kabel sind ja günstig zu erhalten. Dann bekommst du ein paar Dezibel mehr Pegel am Sub.
Die Stellung des Reglers am Subwoofer hat grundsätzlich einmal wenig mit der maximalen Lautstärke zu tun. Die Lautstärke ergibt sich durch das Zusammenspiel von Inputsignal und Verstärkung. Bei niedrigen Eingangssignal (wie mit deinem neuen Amp) erreichst du auch bei Vollaussteuerung weit weniger als 100% der Leistung. |
ehemals_Mwf
23:30
Warum machst du das ? ![]()
Mit 2 Leitungen (Stereo) hättest du etliche dB mehr Pegel (max. +6, je nach Eingangsschaltung des Subs). Aber das sollte egal sein, du kannst ja den Pegel am Sub entsprechend höher stellen. Oder steht der schon auf max. ?? ![]() Das wäre sehr ungewöhnlich. Wenn ich die Daten des Audiolab 6000A richtig lese, können am PreOut bis zu 2.3 V~ rauskommen, das wäre mehr als genug für gängige AktivSubs. Fragen: -- Um welchen Sub geht es ? -- Welche Main-LS hängen an den Endstufen des Audiolab ? (exrem hoher Wirkungsgrad ?) -- In welcher Volume-Einstellung des Audiolab hörst du normalerweise ? Irgendwas ist in deiner Kombi ungewöhnlich ("Gain-Struktur").
Das ist überhaupt nicht klar. Aber ja, wie schon gesagt, das wäre eine Alternative. Aber ich würde gerne verstehen warum es über Line-Verbindungen nicht funktioniert ... [Beitrag von ehemals_Mwf am 07. Dez 2022, 23:34 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
23:42
Wenn sich die Verkabelung über die High-Level-Eingänge des Subwoofers als am sinnvollsten erweist, musst du dennoch nicht unbedingt vom Subwoofer aus zu den Lautsprechern. Je nach Position des Subs kann das einen ziemlichen Mehraufwand der Verkabelung darstellen. Es reicht, den Subwoofer am Verstärker zusätzlich anzuklemmen. Bei größeren Verstärkern eignen sich dafür die "Ausgänge B" hervorragend. In deinem Fall würden dann einfach "mehr Kabel" in der Klemme stecken. |
blackjack2002
18:55
erstellt: 08. Dez 2022, ||||
Hallo, ich habe zu dem Thema auch eine Frage ![]() Ich selber habe da keine Erfahrung damit, aber es würde mich brennend interessieren. Mein Amp hat auch keinen Sub Ausgang und ab und zu wäre es toll einen Sub daran zu haben ![]() [Beitrag von blackjack2002 am 08. Dez 2022, 19:59 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
21:34
Du irrst. Der Aktivsub hat ein Problem, weil du einen "HighLevel" (Lautsprecherpegel) direkt auf einen "Low Level"-Eingang (Line /Cinch) geben willst. Das führt dazu, dass Du den AktivSub garnicht richtig aufdrehen kannst, sein Eingang übersteuert, könnte Schaden nehmen. Offensichtlich passen deine Geräte nicht zusammen: -- dein Verstärker ist nicht aktuell genug /kein AVR, -- dein Sub ist aber auf genau solche aktuellen Anlagen spezialisiert (oder auch "runtergespart"). Abhilfe: -- AktivSub welcher auch HighLevel-Eingänge besitzt, z.B. ![]() oder -- einen High-Low-Konverter dazwischen schalten, die gibts in Car-Bereich, aber auch Teufel hat sowas: ![]() Zusätzlich kannst du hinter dem Konverter ausnahmsweise einfach einen Y-Adapter benutzen um beide Kanäle (L, R) auf Mono zusammenzuschalten (darf man normalerweise nicht). Aber es reicht auch nur 1 Kanal zu nehmen (so wie du es mit HighLevel vorhattest), da Tiefbässe praktisch immer Mono (L = R) abgemixt sind. [Beitrag von ehemals_Mwf am 08. Dez 2022, 21:44 bearbeitet] |
blackjack2002
22:12
Thx für die Info. Da habe ich wieder was gelernt ![]() |
T.O.S
19:25
erstellt: 01. Jan 2023, ||||
Ich habe die Lautsprecherausgänge parallel zu den High-In-Eingängen des Subwoofers geschaltet Klingt gut, aber irgendwie habe ich bei den Einstellungen etwas übersehen Vielleicht brauche ich einen stärkeren Sub |
ehemals_Mwf
21:10
![]() ![]() und dann bitte erst mal Beitrag #12 beantworten, auch
T.O.S
23:00
1. Ich verwende einen Subwoofer (sorry, wenn ich es nicht erwähnt habe) Dynavoice Magic 8 Sub ![]() 2. Meine Lautsprecher sind Epos Elan 10 ![]() 3. Es kommt darauf an. Normalerweise zwischen -45 und -30 auf dem Display (beginnt bei -78) |
T.O.S
23:08
Von den Lautsprecherausgängen des Verstärkers habe ich (neben den Lautsprecherkabeln) auch ein Kabelpaar angeschlossen, das zu den High Level Input (L / R) -Eingängen des Subwoofers führt (siehe Bild 1). Inzwischen ist es etwas besser, ich habe die Subwoofer-Lautstärke und auch die Frequenz auf 100 HZ erhöht |
ehemals_Mwf
00:50
erstellt: 02. Jan 2023, ||||
Jetzt also doch HighLevel-Verbindungen, obwohl du dies oben ausdrücklich nicht wolltest. ![]()
Das freut uns. Versuchsweise nochmal die Polung umdrehen (0 - 180°), auch könnte ein Verschließen der BR-Öffnungen das Zusammenspiel verbessen. Und wenn alles optimal läuft: Mich würde interessieren ob die Verbindung über 2 Cinchverbindungen (L + R) unter sonst gleichen Bedingungen (nur ggfs. Lautstärke am Sub anpassen), wirklich schlechter funktioniert. |
T.O.S
11:54
über CHINCH (von PRE OUT) ging es schlecht und schwach Wahrscheinlich ist das Signal zu schwach Ich habe das Kabel zurückgeschickt |
XLR to CINCH ? RaddeQ am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 3 Beiträge |
To biamping or not to biamping? ehemals_hj am 31.08.2002 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 22 Beiträge |
Back to Stereo kamil2101 am 01.08.2022 – Letzte Antwort am 05.08.2022 – 70 Beiträge |
Where to service Higher Fidelity model 138 Locutus7805 am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 2 Beiträge |
Stereo PreAmp mit Sub-Out Marlowe_ am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 10 Beiträge |
Emotiva Basx TA1 elia77 am 03.10.2022 – Letzte Antwort am 03.10.2022 – 2 Beiträge |
HILFE, WILL SUBWOOFER ANSCHLIEßEN! Sounandgamer am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 57 Beiträge |
Preamp biwi am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 5 Beiträge |
Vor- oder Vollverstärker mit Pre-out für 2 Subwoofer Ongii am 04.08.2019 – Letzte Antwort am 04.08.2019 – 3 Beiträge |
Yamaha R-N500 Subwoofer peter1757 am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 19 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartinKrumov
- Gesamtzahl an Themen1.559.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.264
