Dröhnen bei lauter Lautstärke
Tommy17
#1 erstellt: 11. Apr 2005, 17:29
Hey, ich habe an meine Stereoanlage einen Zusatzverstärker dazugekauft, damit man das Bass von der Röhre besser hört. Nur das Problem:
Egal welche Lautstärke , es dröhnt immer im Hintergrund! Bei lauter Lautstärke extremer. Wenn man keine Musik an hat nur der Verstärker an ist, dröhnt es immer noch. Was ist da falsch. ?
wenn ich den Verstärker an meinen mp3 Player anschließe, ist das dröhnen nicht so intensiv. wie auf der Stereoanlage.
Master_J
#2 erstellt: 11. Apr 2005, 17:42
Was jetzt?
Dröhnen im Betrieb, abhängig vom Signal?
Oder Netzbrummen, unabhängig vom Signal?
Wie ist das alles verkabelt?
Irgendwo Antenenleitungen dran?
Röhre? Aus dem Auto?
An eine Frequenzweiche gedacht?
Gruss
Jochen
Tommy17
#3 erstellt: 11. Apr 2005, 18:18
An der Stereoanlage habe ich 2 Ausgänge für Boxen. Diese habe ich belegt mit meinen 2 Boxen. An einem Ausgang habe ich noch ein 2. Kabel reintetan, mit dem ich den Verstärker angebunden habe:
http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MEWN:IT
an dem Verstärker habe ich den Suwboofer angeschlossen:
Das Dröhnen ist eigentlich immer da, bei normaler Lautstärke. Wenn man die Lautstärke auf 0 setzt, ist es weg. Setzt man die Lautstärke auf max, dann dröhnt es wie scheise.
Was muss ich da machen?
das.ohr
#4 erstellt: 11. Apr 2005, 18:35
ui ui, vom lautsprecherausgang zum cincheingang des verstärkers, nee nee, das wird nix ... habe aber auch keine idee, wenn der verstärker keinen vorstufenausgang hat ...
Frank
GandRalf
#5 erstellt: 11. Apr 2005, 18:52
Moin auch,
Ausserdem ist der Verstärker nicht mit einer Frequenzweiche ausgelegt, sodaß der Sub auch Frequenzen höher als 100 bis 150 Hertz erhält. Daher wird er einfach "unkontrolliert" und dröhnt.
Tommy17
#6 erstellt: 11. Apr 2005, 18:56
was muss ich kaufen aufrüsten?
GandRalf
#7 erstellt: 11. Apr 2005, 19:37
Moin nochmal,
Wenn der Verstärker nur LS Ausgänge hat und keinen "Pre-Out", dann brauchst du einen "Spannungsreduzierer". Den findest du z.B. hier:
h**p://www.teufel.de/de/Zubehoer/Kabel/
Eine Subwooferweiche gibt es z. B. hier:
h**p://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=14273&item=4541184697&rd=1
Sowas geht auch:
h**p://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=14273&item=4540861378&rd=1&ssPageName=WDVW
Da kannst du ggf. sogar ohne die "Reduzierer" anschliessen.
Dazu brauchst du dann noch ein 12v Steckernetzteil für ca. 10 Euro.
Aber das richtig "Gelbe vom Ei" ist das nicht.
Besser wäre ein richtiger aktiver Subwoofer. Der hat alles was du brauchst. (kein 2. Verst. nötig, keine Weiche etc.)
Tommy17
#8 erstellt: 11. Apr 2005, 19:50
weil ihr alle grad vom sub redet, das brummen kommt auch, von den hochtönern, sprich von den "normalen boxen" . Alle Boxen die ich an dem Verstärker anschließe, brummen so komisch.!
[Beitrag von Tommy17 am 11. Apr 2005, 21:15 bearbeitet]
sakly
#9 erstellt: 12. Apr 2005, 09:37
Das liegt daran, dass der Verstärker die totale Schrottmühle ist, auch genannt elektronischer Sondermüll. Was erwartest du für 30 Euro bei ebay? Glaubst du auch ernsthaft, dass das Gerät 150 Watt bringt? Dann muss ich dich Tagträumer nennen.
Warum sind gute Anlagen so teuer? Was glaubst du...?
Master_J
#10 erstellt: 12. Apr 2005, 09:59
Lösung:
http://lautsprechershop.de/hifi/verst.htm
Billiger geht es nicht.
Gruss
Jochen
Tommy17
#11 erstellt: 12. Apr 2005, 20:23
oh man gibts da nichts billigeres?
sakly
#12 erstellt: 12. Apr 2005, 22:31
Nö.
Tommy17
#13 erstellt: 13. Apr 2005, 17:10
Wie das ist ein komplett neuer Verstärker oder was?
Was ist mit der Subwooferweiche, geht das nicht?
HinzKunz
#14 erstellt: 13. Apr 2005, 22:39
Wenn du die Aktivmodule aus Master_Js Link meinst, dann ja
Das sind komplette Verstärkermodule mit einer frequenzweiche drin.
mfg
Martin
[Beitrag von HinzKunz am 13. Apr 2005, 22:40 bearbeitet]
sakly
#15 erstellt: 14. Apr 2005, 08:58
Du kannst das auch getrennt machen mit ner aktiven Car-Hifi-Weiche und nem zweiten Verstärker, kommt aber mindestens genauso teuer, hast also nix gewonnen.
Tommy17
#16 erstellt: 14. Apr 2005, 17:58
sry wenn ich euch schon auf die nerven gehe, aber ich habe noch was. Also als ich den Sub an meine HIFI-Anlage angeschlossen habe, kam ja das Trönen. Jetzt hab ich den verstärker und den sub an meinem pc angeschlossen. sieh da, funktioniert einwandfrei! kein trönen!
wie schaffe ichs, das es an der stereoanlage ebenso ist?
auserdem wenn ich die stereoanlage per Line in mit dem pc verbinde, dröhnt es ebenso aus den pc boxen. muss also an der stereoanlage liegen ?
bitte helft mir.!!!
[Beitrag von Tommy17 am 14. Apr 2005, 18:11 bearbeitet]
Tommy17
#17 erstellt: 15. Apr 2005, 13:02
hallo?
sakly
#18 erstellt: 15. Apr 2005, 13:15
Erstens heißt das Wort "Dröhnen", was ja netterweise in deinem Threadtitel schon verbessert wurde und zweitens meinst du kein Dröhnen, sondern ein Brummen.
Bei dir legt dann vermutlich ein normaler Fall einer Brummschleife vor. Ist an deiner Anlage ein Antennenstecker? Wenn ja, zieh den mal ab und probiere nochmal. Wenn's immernoch nicht weg ist, dann hast du Probleme mit der Spannungsversorgung der Hausinstallation oder sowas. Steht hier auch im Hifi-Wissen-Bereich, schau dich da mal um.
MotoG
#19 erstellt: 18. Apr 2005, 13:34
hallo zusammen
also ich denke mal meine antwort ist vielleicht in manchen augen von euch unsinnig,aber ich bin der ansicht, dass dieses billige rumschustern eigentlich nur geldverschwendung ist.
an seiner stelle wäre ein ordentlicher verstärker mit 2 standlautsprechern 10 mal besser, also mit nem autosub und solchen küchenradioverstärkern irgendwas zusammenzubasteln.
bei ebay einfach mal schauen oder hier im forum bei SUCHE / BIETE
bis dahin
sakly
#20 erstellt: 18. Apr 2005, 14:09
kolowrat schrieb:
hallo zusammen
bis dahin
Klar ist das besser, aber das will er nicht, weil das zu teuer ist
Ich sehe das genauso wie du.
Tommy17
#21 erstellt: 18. Apr 2005, 16:33
ihr habt recht, ich werde den müll auch wieder verkaufen und was ordentliches holen. woher bekommt amn den so ne komplettanlage?
sakly
#22 erstellt: 19. Apr 2005, 08:59
Informieren, testen, zur Probe hören und kaufen.
Eine komplette Anlage kann man natürlich auch im MM kaufen, da gibt's ja immer so toll zusammengestellte "Pakete", nur sind die meist qualitativ nicht sooo doll. Man sucht sich lieber selbst aus, was man kombiniert.
Bässe dröhnen mit anderen Verstärker
Unterfertigter am 04.05.2003  –  Letzte Antwort am 08.05.2003  –  11 Beiträge
Brummen / Dröhnen in den LS
titan66 am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  11 Beiträge
Boxen tscheppern bei geringer Lautstärke - Verstärker defekt?
agamemnon24 am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  3 Beiträge
Verstärker Unterschiede Lautstärke?
büsser am 14.12.2019  –  Letzte Antwort am 18.12.2019  –  23 Beiträge
Verstärker schaltet bei höherer Lautstärke aus
Dogopit am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  6 Beiträge
auftretende verzerrungen bei tiefer lautstärke
krisskuli am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  10 Beiträge
Verstärker bei halber lautstärke verzerrender Ton
manuelmeier1 am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  63 Beiträge
Amp-Problem bei geringer Lautstärke! Help me...
rottwag am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  6 Beiträge
Kanalungleichheit bei geringer Lautstärke
Stirnwand am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  28 Beiträge
Rauschen bei Lautstärke änderung
Sylus am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedhershelgame86
  • Gesamtzahl an Themen1.559.641
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.468
