HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Passt dieser Verstärker mit den Lautsprechern? Mis... | |
Passt dieser Verstärker mit den Lautsprechern? Mission 7331 Yamaha+A -A |
Trodent71
00:27
erstellt: 27. Feb 2023, |
Hallo liebes Hifi-Forum.de, ich habe bei einem Dachbodenfund folgende Lautsprecher und Verstärker gefunden und wollte fragen, ob diese zusammenpassen. Lautsprecher (Paar): Mission 733i Details: 2-Way-Reflex, output power: 20-100 W/Cn, nominal impedance: 8 ohms Der Tieftöner wurde aber wohl bei beiden durch einen Monacor SPM-165/8 8 Ohm ausgetauscht. Verstärker: Yamaha RX-496RDS Ich hatte die Lautsprecher nun mal probeweiser angeschlossen, allerdings klirren die wenn man etwas höher aufdreht und so richtig laut werden die auch nicht. Liegt das evtl. an dem 10 Meter langem Lautsprecherkabel (hatte es bisher nicht gekürzt)? Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen LG [Beitrag von Trodent71 am 27. Feb 2023, 11:19 bearbeitet] |
KarstenL
00:48
An dem Kabel liegt es nicht. Einen anderen Verstärker zum versuchen? Ich würde aber davon ausgehen daß es an den Lautsprechern liegt. Die Frequenzweiche ist wahrscheinlich nicht für die Monacors geändert worden...oder etwas anderes ist an den Lautsprechern defekt. |
Trodent71
10:03
Alles klar. Passt der Verstärker denn aber grundsätzlich zu den Boxen? LG |
RocknRollCowboy
10:21
Servus.
Ja, kein Problem. ![]() Gruß Georg |
Trodent71
11:11
Vielen Dank für die Rückmeldung! Alternativ have ich auch noch einen Sony STR-GX290 da. Kann ich den als Alternative ausprobieren um auszuschließen, dass es am Verstärker liegt? Ist der Sony "besser" als der o.g. Yamaha? Technische Daten (Copy-Paste aus Internet): Tape-Monitor-Schalter Variable Loudness-Funktion 30 Stationstasten (Presets) Auto Tuning Sinusleistung: 2 x 30 W Frequenzgang: 10 – 50000 Hz, + 0 / – 5 dB Signal-Rauschabstand: 80 dB Eingänge: Phono MM, CD, Tape (1/2), Video (Ton) Ausgänge: Rec-Out Tape (1/2), Video-Out (Ton), Kopfhörer, Lausprecherpaare (A/B) Impedanz: 4 – 16 Ohm Tuner-Signal-Rauschabstand: 74 dB (FM Mono), 69 dB (FM Stereo) Tuner-Frequenzgang: 30-15000 Hz, +0,5/-2 dB [Beitrag von Trodent71 am 27. Feb 2023, 11:13 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
11:17
Klar. Probiere es aus. Dann ist man schon mal schlauer.
Ich würde den Yamaha als "besser" einschätzen, falls alles einwandfrei funktioniert. Gruß Georg |
Trodent71
11:18
Edit: Es handelt sich um Mission 733i, nicht 7331, entschuldigung ![]() Ich probiere den anderen Verstärker aus und melde mich, vielen Dank! [Beitrag von Trodent71 am 27. Feb 2023, 11:19 bearbeitet] |
gst
13:52
gegen über dem Yamaha RX-496 ist der Sony wohl eindeutig der Schwächere, weil der Yamaha über 2x105W Ausgangsleistung, Signal-Rauschabstand 108dB und sonst auch bessere Werte verfügt. Sollte im Vergleich trotzdem kaum hörbar sein, Lautsprecher- und Raumunterschiede machen ungleich viel mehr Klangunterschiede aus. gst |
Trodent71
15:09
erstellt: 28. Feb 2023, |
Das Problem tritt mit beiden Verstärkern auf, auch bei unterschiedlicher Kabellänge. Mit dem Sony etwas weniger stark, aber dennoch vorhanden. Was nun tun? |
KarstenL
15:22
dann liegt es ja wohl an den Lautsprechern.... wenn du den Fehler nicht per Ohr finden kannst, musst du jemanden finden, der die Bauteile der Lautsprecher durchmisst. aber selbst wenn du den Hochtöner als Fehlerquelle identifizierst, heißt das ja nicht, das der Hochtöner defekt ist, sondern es könnte ja auch ein Bauteil auf der Frequenzweiche defekt sein. falls sich der Aufwand lohnt. mE nur wenn du einen Bekannten hast der das kostenlos macht. |
ardina
15:55
Prinzipiell kann man erstmal alle Verstärker mit allen Boxen betreiben. Alle gängigen Lautsprecherboxen haben 4 – 8 Ohm Impedanz. Alle gängigen Verstärker kommen damit zurecht. Die Leistungsangabe auf Lautsprecherboxen ist verwirrend. Ein Lautsprecher hat keine Leistung, sondern nur eine Belastbarkeit. Selbst wenn man nun einen 300 Watt-Verstärker anschließen würde, würde zunächst nichts kaputt gehen, man sollte nur etwas vorsichtig mit dem Lautstärkeregler umgehen. Eine prinzipielle Inkompatibilität gibt es da nicht. Klirren oder Verzerren spricht vermutlich für eine defekte Schwingspüle bei einem oder mehreren Lautsprechern. Beim Bass kann man das ganz gut testen. Ist der Verstärker aus, oder gar nicht angeschlossen, vorsichtig die Membrane zurückdrücken. Geht das etwas schwer, oder kratzig ist von einer defekten Schwingspüle auszugehen. Bei den Hochtönern geht das so einfach nicht. Bei allen Lautsprechern würde eine Ohm-Messung Klarheit verschaffen. Das die Trennfrequenz nicht hundertprozentig zu den nachgerüsteten Bass-Lautsprechern passt, würde sich aber nicht in klirren oder verzerren äußern. Ein defekter Kondensator oder Spüle schon eher, aber da würde ich vermuten, dass aus dem entsprechenden Zweig nichts mehr zu hören ist. ![]() |
Passt mein Verstärker zu meinen Lautsprechern? dnnshrmnn am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 7 Beiträge |
Verstärker Mission Cyrus II! InVerboVeritasCgn am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 50 Beiträge |
Mission Cyrus 3 Verstärker dandelamotte am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 6 Beiträge |
Mission Cyrus Verstärker - Problem? ben-dnm am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 3 Beiträge |
Mission 778X - erste Erfahrungen? GP603 am 12.02.2023 – Letzte Antwort am 22.02.2023 – 3 Beiträge |
MIssion Cyrus defekt Jackson_mx am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 8 Beiträge |
Welcher Verstärker passt hier? djmiclj am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 4 Beiträge |
Mission Cyrus/Impedanz? rebel32 am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 13 Beiträge |
Mission Cyrus One rebel32 am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 2 Beiträge |
mission Cyrus III Lautsprecheranschluss player2211 am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 6 Beiträge |
2023
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHerbO
- Gesamtzahl an Themen1.559.260
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.603
